49 -
Treść opublikowana przez Donvicc
SWAP e91 325xi n52b25a 2.5 na wersję 3.0 n52b30
Donvicc odpowiedział(a) na Miljonier temat w E90, E91, E92, E93
Potwierdzam. Ja mam MSV80 w moim N52B30M1 który pierwotnie był 328i Zwracam HONOR z tymi 272 km w N52. -
Wskaż mi źródło proszę w którym jest podane, że N52B30 fabrycznie były wystrojone na 272 KM - w E93 czy jakimkolwiek E9x -
Owszem, ale 272 KM miał już silnik N53B30 ale swap kolektora z disami jest możliwy tylko w "obrębie" N52B30 które były strojone fabrycznie na 325i (214 km) 328i (231 km) i z fabrycznym kolektorem trójstopniowym 330i (258 km) -
Ja to zrobiłem. Wymiana kolektora + 2 disy + uszczelki + soft w Bimmerlab = REWELACJA
Podłączę się z pytaniem: Do E93, 330i, około 260-270 KM, rozmiar 18" Pirelli P Zero vs Michelin Pilot Sport ? Która z nich będzie bardziej kleiła (miękka) ale i mocno będzie trzymała w zakrętach (mocne i twarde ranty ale NIE RUNFLAT) Budżet 500-700 pln na koło.
[E93] Pirelli P Zero vs Michelin Pilot Sport (w aktualnych wersjach)
Donvicc opublikował(a) temat w Felgi i opony
Hej, Która z nich będzie bardziej kleiła (miękka) ale i mocno będzie trzymała w zakrętach (mocne i twarde ranty ale NIE RUNFLAT) Budżet 500-700 pln na koło. -
Jakiś spocik wiosenny w Krakowie, wieczorową porą, w tygodniu, bez zbędnej zgraji?
BMW E93 - Ciężkie i powolne wychodzenie dachu z bagażnika ?
Donvicc odpowiedział(a) na Donvicc temat w E90, E91, E92, E93
Jestem bardzo pod wrażeniem jak drobiazgowo do tego podszedłeś. "Ogólna zasada działania jest taka, że silnik elektryczny napędza pompę hydrauliczną i ta pompuje wężykami olej do siłowników, a cała masa czujników kontroluje położenie dachu i poprawność systemu. Jeżeli nie zaświeca się czerwona kontrolka przy przełączniku dachu to elektryka jest ok. Przyczyny wg mnie należy szukać w hydraulice." Tutaj nie ma żadnego błędu, ani w pamięci komputera ani podczas otwierania/zamykania dachu. "Nie mogę znaleźć instrukcji serwisowej, do głowy mi tak na szybko przychodzi czy nie ma tam jakiegoś systemu odpowietrzania? Żaden z przewodów hydraulicznych nie jest zagnieciony? W bagażniku pod pompą sucho?" Tego nie wiem do końca. Na oko wszystko jest czyste i ładne. Nie wygląda nic na zagniecione ale mogę nie zauważyć wszystkiego zauważyć. Sucho jest na pewno. Co do odpowietrzenia, nie wiem jak to się robi, ale jest to jakiś trop..." "Klapa podnosi się szybko, problem jest na pierwszych paru centymetrach i później już jest płynnie i szybko. Dziwne bardzo. Nie wpadło ci nic do środka? Jakaś rękawiczka czy szmata nie wlazła gdzieś w zawias?" Nic nie widać aby wpadło, przynajmniej gołym okiem. Zawiasy są "czyste". "Jak pomagasz ręką to jest różnica ?" Tak, zdecydowanie. Co prawda nie ma poprawy takiej, aby dach był lekki jak piórko, ale ewidentnie przynajmniej z jednej strony pomagając ręką wyjściu dachu z bagażnika robi różnicę. Moim zdaniem wystarczającą. Tym bardziej wskazuje to na "niemoc" pompy lub jakiegoś oporu w wypychaniu dachu to góry. -
Robiłem podobą operację w swojej E93 328i (USA) na 330i w N52B30 wymieniając kolektor ssący z zwykłego na 3 stopniowy z 2 disami + program na 258 KM (nie 272 KM bo to już inny silnik). Rezultat ? Zajebiście ! Całość operacji za około 2,5 tys (kolektor, 2 disy, uszczelki, soft) auto jest wyraźnie mocniejsze względem ori 328i z 234 km. POLECAM -
Donvicc opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Panowie, Szukam przyczyny zbyt wolnego, ociężałego wychodzenia z bagażnika. Płyn hydrauliczny jest full, czysty i ładny. Pompa pracuje cicho, płynnie ale wyraźnie jest jej cieżko. Gdy natomiast dach chowa się do bagażnika, w ostatniej fazie wyraźnie widać, że też nie utrzymuje ciężaru dachu tylko dach swoim ciężarem ostanie 10 cm opada dużo szybciej. Żadnych błędów od dachu nie ma. Macie jakiś pomysł? Tutaj wideo https://drive.google.com/file/d/1lgFZ_7ExcYHyiXOAawY-rjM9Xle6tObX/view?usp=drive_link -
Jak w tytule, Spotkaliście się z ładowarką USB wkładaną do gniazda zapalniczki, najlepiej podwójną z POMARAŃCZOWYM (bursztynowym) podświetleniem aby pasowało do całej reszty w naszych BMW ?
Wydaje się, że nawet najniższe w klasie tarcze nawiercane i nacinane będą się lepiej chłodziły i czyściły klocek niż jej odpowiednik w tarczy pełnej. Tutaj bym nie szukał przyczyny. Z resztą dziś textara zmieniam ATE wiec zobaczymy
Czy to oznacza, ze 312 mm bez względu na tarcze, nawet nawiercane i klocki (zamówiłem ostatecznie ORI ATE za 340 pln) będzie się grzało, buczało i nie hamowało ??????? :duh: :duh: :duh: :duh:
Panowie, Ch nie strzelił dziś. Założyłem nowe TARCZE 312 mm Mikody nawiercane i nacinane. Do tego z komplecie (sugerowanym przez sprzedawcę) KLOCKI Textar za 220 pln więc jakiś Basic - całość na przód, Ponad 200 km w trasie delikatnie hamowałem i docierałem klocki i tarcze, Następnego dnia na autostradzie zhamowałem się raz, dwa, trzy z 200 km/h i zaczęły dudnić - klasyczny obiaw przegrzania się klocków. Jak złapały temperaturę to potem, zamian wystygły na postoju, nawet ze 120 km/h dudniły, chrobotały a na bramkach nawet piszczały jak w polonezie. Po wyjściu z samochodu i nachyleniu się jak przednimi hamulcami temperatura na twarzy jak w solarium, ahaha. To to tego swąd palonego klocka .... Na skróty - jakie klocki NIE CERAMICZNE (podobno nie pracują dobrze z nawiercanymi tarczami) widzicie do F30 328 ix 245 HP. Często latam po 200 - 230 km/h i nie chcę po każdej trasie wracać ze spalonymi klockami, hahaha
Daj dźwięk stereo nie Hi-fi. To bardzo ważne
Powitanie to jest zapchaj dziura podczas ładowania się systemu. Zaczyna on się ładować w momencie otworzenia auta z kluczyka. Jeśli po otwarciu pójdziesz do bagaznika, albo z jakąs zwłoką będziesz siadał do auta,, to zanim odpalisz starter zdąży się uaktywnić system i po prostu po odpaleniu silnika nie wyświetla ci się animacja. Nie wiem czy też czasem nie jest tak, że system nie jest zupełnie zamknięty przez 4h - po tym czasie restartuje się pamięć trasy (spalanie, średnia prędkość itp.) i wtedy tez jeśli w ciągu 4h od ostatniej wizyty w aucie odpalisz auto ponownie to animacja się nie włącza, gdyż już jest wszystko załadowane do pamięci. Dziękuje Ci za odpowiedź. A czy komuś udało się ustawić ASD przez BimmerCode w modelu f36. Próbowałem ustawić na f80 s55 ale bez skutku. Spróbuj F82 s55
Ładowarka USB z pomarańczowym podświetleniem ?
Donvicc opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Jak w tytule, Spotkaliście się z ładowarką USB wkładaną do gniazda zapalniczki, najlepiej podwójną z POMARAŃCZOWYM (bursztynowym) podświetleniem aby pasowało do całej reszty w naszych BMW ? -
F30 układ kierowniczy, niestabilny tor jazdy
Donvicc odpowiedział(a) na Tysiowski temat w F30, F31, F34, F80
Sprawa jest prosta jak dupcenie: Kąty tył conajmej - 1,50 , kąty przód "ile wyjdzie" - byle w minusie. Zbieżności na obu osiach conajmej po +20 na stronę. WTEDY tylko F30 dobrze się prowadzi -
U mnie takie ustawienia rządzą ! -
W aucie, bez żadnych "oprogramowań". Wchodzisz w ustawienia i masz zakładkę co chcesz wyświetlać na panelu. Nie siedzę teraz w aucie to dokładnie nie podam ścieżki, ale sam sobie ustawiałem jakie dane chcę widzieć. O których ustawieniach mówisz? Gdzie i jak dostępnych?
Daj "memory" na not active
Ja mam 90% ustawień poza skalą i dopiero teraz wózek prowadzi mi się jak po sznurku. Jak to zrobić pisałem kilka postów wyżej. -
F30 - najskuteczniejsze klocki hamulcowe do nawiercanych t.
Donvicc opublikował(a) temat w F30, F31, F34, F80
No właśnie, jak w tytule? Nasze F30 mistrzami hamowania nie są. Jakie znacie najskuteczniejsze, pewnie najmiększe klocki hamulcowe dostępne na polskim rynku - szczególnie do nawierconych i nacinanych tarcz hamulcowych z przodu ? -
Nie szkodzi. Funkcję "memory" olej, daj "not Active" a tylko dezaktywuj "default" (ona jest "nadrzędna" nad "memory"- wtedy również w ECO nie będzie CI się wyłączał silnik. Dla nie START/STOP to największe zabójstwo dla turbiny. Mam Służowa Skodę Super TSI 2.0 220 KM i zawsze po zapalenie ODRUCHOWO WYŁĄCZAM START/STOP. Całe szczęście że w F30 można to deaktywować na stałe.
Start stop możesz deaktywować na stałe we wszystkich trybach z poziomu właśnie FEM
