lukasz_BMW
    X3 F25
    Wczesniej
    3 330d
    3 320d
Osiągnięcia lukasz_BMW
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Hej, Podasz link to tych map 2024-1
  2. hej, Mogę prosić o sprawdzenie WBAWY310500A48919
  3. Cięzka sprawa, Wiadomo już co stało się z silnikiem ? Nie chciał ruszyć.. Możesz napisać jak próbowałeś go ruszyć. Popytaj w warsztatach w których naprawiają głównie BMW, mają tam duża wiedze, mają też części i współpracują z różnymi firmami które wykonują regeneracje itp,
  4. "Bzdety" dopóki nie będziesz miał z tym problemu :lol: Wymieniłem 3 nowe baterie (GP, Philips, Duracell) na każdej był ten sam problem, dopiero wizyta w ASO z problem uszkodzonego kluczyka pomogła, wsadzili nową baterie, bez żadnych kodowań pilot po prostu zaczął działać, jest wykrywalny przez auto. Powiedzieli, że jeszcze działało będzie na varcie te z Aso są to właśnie varty ale bez logo. Wiec jak chcecie sobie zaoszczędzić czasu i złotówek to od razu polecam zakup baterii oem lub varty. ( za te 3 baterie wyszło mnie więcej niż bateria kupiona w BMW )
  5. Oryginalna bateria rozwiązała wszystkie problemy z kluczykiem :) Polecam też varte
  6. Cześć, Podpowiedzcie proszę dlaczego po wymianie baterii w pilocie za każdym razem gdy chce odpalić auto nie rozpoznaje mi kluczyka, za każdym razem muszę przykładać go do kolumny kierowniczej, Przed wymianą baterii mogłem mieć pilot w kieszeni a auto i tak odpalało na przycisk start. Jak mogę sparować kluczyk tak aby auto widziało go nawet gdy jest w kieszeni ? Dziwne bo otwieranie i zamykanie działa bez problemu. Łukasz.
  7. Cześć, Zamontowałem w 2019 roku w swojej f25 z 2012 nową jednostkę z androidem, kupiłem na ali za około 1200 zł, zamontowałem ze względu na kamerę cofania której u mnie oryginalnie nie było. Ogólnie fajna sprawa telefon w aucie, ale po roku użytkowania stwierdzam że nie korzystam z tego, jedynie kamera cofania. Jakośc dzwięku z urządzenia android słaba bo idzie przez złącze aux - w porównaniu do fabrycznego dzwięku. Sam nie montowałem, robił to elektromechanik za około 400zł.
  8. Możesz też regulować dzwięk poprzez przyciski plus minus na kierownicy, także komunikaty nawigacji.
  9. Sprawdź czy wiązka przewodów się gdzieś nie przetarła przy wtyczce, być może zwarcie powoduje to że wykrywa że pod wtyczke coś jest podpięte i nie zarygluje się wtedy.
  10. Cześć, Jak liczymy kolejność wtryskiwaczy w F25 2.0d. 1 wtrysk to ten od kierownicy ? czy od chłodnicy ?
  11. lukasz_BMW
    Powiadomienie
    Serwis w ostateczności, Miałem kiedyś podobną sytuacje już panikowałem że skrzynia do wymiany ale winny był czujnik, posprawdzaj połączenia, jeżeli nie to wymień czujniki na markowe, u mnie to pomogło. Podjedź też gdzieś na komputer i zobacz czy nie wywala najpierw błędu związanego z hamulcami czy ABS, od tego bym zaczął.
  12. lukasz_BMW
    Powiadomienie
    Wymieniałeś w ostatnim czasie tarcze, klocki, czujnik ?
  13. Miałem dokładnie ten sam objaw oprócz niedziałającego spryskiwacza.. też wymieniałem czujnik, ale pomogła dopiero (na oba problemy) częściowa wymiana wiązki (pisałem Ci na PW) Tak wiązka u mnie wymieniona i niestety dalej problem występuje, Napięcie dochodzi do czujnika wiec zakładam że z wiązką wszystko jest ok, wcześniej miałem zbiornik na wierzchu, obróciłem go o 180 stopni aby dostać się do pompki, wydaje mi się że od tego ten elektromagnes mógł się zawiesić.
  14. Witam, Czy u was przy hamowaniu najczęściej zima na śliskim załacza lampke kontrolną na zegarach, informująca o załączeniu systemu ABS, U mnie nie pokazuje, Troche się zdziwiłem ponieważ w 2002 e46 miałem taką opcję.
  15. Aby nie zakładać nowego tematu, macie może wiedzę czemu po wyjęciu zbiorniczka i zamontowaniu pokazuje mi pomimo pełnego zbbiornika mało płynu do spryskiwaczy. Czujnik sprawny.. Nie wiem czy nie zawiesił się elektromagnes ( a jeśli to macie jakieś sposoby żeby to naprawić ? )
