Kubarescue
    X1 e84 18d , E65 730d fl , F10 520d fl
  • Zawód
    RM
Osiągnięcia Kubarescue
Współpracownik
Współpracownik (7/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W30 czy Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 ?
  2. Kubarescue
    Nadmuch bmw x1
    Prawdopodobnie klapy sterujące do kalibracji
  3. Dzisiaj odebrałem bestie po wymianie rozrządu :-) Tak wyglądają ślizgi z m57n2 po niecałych 200k przebiegu. Na kołach zębatych nie było śladów zużycia natomiast łańcuchy miały delikatne luzy i przetarcia. Myślę że jeszcze trochę by pojeździły. Ale teraz przynajmniej będę jeździł i spał spokojnie :-)
  4. Jak się sprawują tarcze ATE nie ma żadnego bicia itp? Jaki konkretnie model założyłeś?
  5. Przy tym przebiegu zwrócić uwagę musisz praktycznie na wszystko , rozrząd nie będzie grzechotał jak w n47 tylko po prostu się zerwie więc po kupnie odrazu musisz go wymienić.
  6. Gwizd to oznaka kończącego się turbo i tam szukał bym przyczyny poboru Oleju , odmę też warto wymienić nawet jeśli nic tam nie widać. Oddaj turbinę do sprawdzenia u mnie to właśnie ona była przyczyną. Trzeba mieć mega pecha żeby robić pierścienie w m57n2
  7. Z racji tego że zostało 5k do okrągłego przebiegu 200k , auto dostanie nowy rozrząd. Na tę chwilę z części czekają już: 1. Olej Shell AM-L 5w30 2. Filtr Oleju 3. Filtr Powietrza 4. Zestaw rozrządu Febi 5. Odma 6. Łańcuch pompy oleju Febi 7. Uszczelniacz wału 8. Uszczelka pokrywy rozrządu 9. Uszczelka pokrywy Głowicy 10. Uszczelka miski olejowej 11. Koło zębate pompy oleju oe 12. Koło wałka rozrządu oe 13. Koło zębate wału oe 14. Koło zębate pompy wtryskowej 15. Zestaw śrub rozrządu oe Jeśli macie pomysł na co jeszcze zerknąć przy okazji tej roboty to czekam na sugestie :-)
  8. Dawno nie było żadnej aktualizacji. Auto nadal pięknie jeździ :-) Z ważniejszych rzeczy które się wydarzyły to akcja Dpf off, poza tym standardowe dbanie o furkę :-) Wczoraj wpadły nowe wycieraczki , a na dniach będę zabierał się na montaż zestawu naprawczego ograniczników tylnych drzwi oraz wymianę oleju w dyfrze. Mała rzecz a cieszy:
  9. Dużo jest roboty z rozbieraniem poszycia drzwi? Na co zwrócić szczególną uwagę? Też zamówiłem zestaw naprawczy
  10. Witam panowie może podpowiecie który olej najlepiej wybrać do tylnego dyfra w E65 2005r i ile go tam wchodzi? Zastanawiam się między Castrol Syntrans Transaxle , Motul Gear 300 a RAVENOL VSG oczywiście wszystkie w specyfikacji 75W-90 z góry dzięki za odpowiedzi
  11. Serwis dał ci 200k gwarancji na rozrząd??
  12. Rozrządy Febi i SWAG to tak naprawdę IWIS , który zakładają w ASO więc totalnie bez sensu jest przepłacać w serwisie
  13. Kubarescue
    Poprawa Audio
    Szkoda że nie masz z tego fotorelacji :-) dużo jest prucia tapicerki żeby pociągnąć przewody?
  14. Witam bardzo proszę o sprawdzenie WBAVN11050VP83649
  15. Oddaj auto do wyspecjalizowanego warsztatu i nie grzeb więcej sam w skrzyni :-) Zaoszczędzisz czas i pieniądze.
