sebek330
    Bmw e61 520d 177km n47
Osiągnięcia sebek330
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam bmw e61 n47 przy dodawaniu gazy puszczą czarny dym wymieniłem EGR i nic nie pomogło proszę o pomoc
  2. Wymiana wiązki zderzaka nic nie dała problem namierzony za kostką jest gdzieś kabel pęknięty .
  3. Dziękuje za podpowiedz po wymianie przekaźnika wszystko działa jak należy
  4. Witam podepne sie pod temat w moim bmw e61 520d n47 jedna ze świec nie grzeje po sprawdzeniu świeca jest sprawna czy to bedzie przekaźnik do wymiany?
  5. Dzisiaj podmieniłem moduł PDC o tych samych numerach bład dalej taki sam zwarcie do masy lewy tył. W sobote wymienie wiązke kabli w zderzaku
  6. Witam podepne się pod temat w moim e61 kombi wyskakuje mi błąd lewego tylnego czujnika zwarcie do masy. Zdemontowałem zderzak podmieniłem czujniki i czujnik jest sprawny natomiast cały czas błąd zwarcie do masy . Wiązkę wizualnie sprawdzilem wyglada dobrze proszę o pomoc .
  7. Witam po wymianie podgrzewacza filtra paliwa na używany błąd już nie powraca.
  8. Witam czy robił ktoś rozrząd w 520d n47 u Michała Niemczyka w Jastrzębie Zdrój? Zakłada rozrządy Febi całość kosztuje 2100zł . Proszę o opinie
  9. Moim zdaniem to chyba jesteś troche przewrażliwiony. Najlepiej to nie słuchaj tylko jezdzij bo ja tam nic dziwnego nie słysze.
  10. Witam czy poleca ktoś jeszcze inny warsztat bliżej Krakowa? Moto Kuźnia dziwnie tanio je wymienia czy ktoś jeszcze wymieniał łańcuchy w Moto Kuznia i poleca ten warsztat?
  11. Witam po wymianie podgrzewacza bład nie powraca kupiłem używany na allegro za 80 zł eraz z przesyłką nowy 1200zl Pozdrawiam
  12. Witam wszystkich wymieniłem podgrzewacz na uzywany z allegro koszt 80zl wraz z przesyłka nowy 1200zl . Do tej pory bład nie wraca także była to wina podgrzewacza.
  13. Przebieg 250000 czy była wczesniej zmieniana niemam pojecia jestem drugim właścicilem od niedawna.
  14. Pytałem sprzedawca powiedział ze pasuje. Jak odpalam na zimnym silniku to puści dyma na niebiesko ale tylko raz nie wiem z kąd to sie bierze .
  15. Na rysunki jest widoczny zawór odmy czyli nie ma sensu wymiany całej pokrywy zaworów wystarczy kupić ten zawór i wymienić?
