adam111
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez adam111
  1. a może drugi kluczyk jest u żony w torebce?:) Mi kilka razy udało się otworzyć bagażnik i szybę tylną "z kieszeni". A czy poprzednio szyby były tyle samo opuszczone?
  2. o ile dobrze pamiętam to po kilku (3-5?) napełnieniach komputerem samochód spuszcza sam
  3. może jak idziesz to w kieszeni wciska Ci się przycisk otwierania? spróbuj nosić kluczyk w innej kieszeni
  4. Witam, Czy zna ktoś numery/nazwę pinów we wtyczce przedniego reflektora? Występują tam dwa rozmiary te większe to MPQ 2,8 (611383648340) a mniejsze?
  5. adam111
    Bmw F10 wymiana JBE
    To pewnie czujnik do wymiany... A odłącz czujnik i zobacz czy pojawią się nowe błędy
  6. adam111
    modul RDC kodowanie
    Może macie RDC zaprogramowane mocno innym I-level niż reszta auta i stąd ten pojawiający się błąd?
  7. adam111
    Bmw F10 wymiana JBE
    We wtyczce są 3 piny. Powinno pójść łatwo:) Zobacz na dwóch skrajnych. Odnośnie wody to też jest pomysł, ale podejrzewam, że wycieraczki nie będą działać (w opisie poniżej pisze, że włączą się niezależnie czy będzie woda czy nie). Zobacz też czy jak w dzień dasz światła na auto to czy się włączą powyżej 10km/h. Failure of the component: rain-light-solar-condensation sensor only provides information. This means that the rain-light-solar-condensation sensor does not intervene directly in the function of other actuators. The corresponding modules (e.g. light controls or wiper control) must ensure that a safe state is assumed in the vehicle if the sensor signals fail. In case of component or sensor system failure, the following behaviour is to be expected: Fault memory entry in JBE control unit or FEM control unit or BDC control unit. Failure of rain sensor system If the rain sensor fails during operation, the windscreen wiper is switched to fixed intermittent operation (emergency operation). Failure of rain/light sensor system If the rain/light sensor fails, the driving light is switched on automatically. Prerequisite: Light switch in automatic driving lights control position and speed signal greater than 10 km/h. If the message from the rain/light sensor fails briefly, the driving light switches on automatically. Prerequisite: Light switch in automatic driving lights control position and speed signal greater than 10 km/h. Failure of condensation sensor system If the condensation sensor fails, the IHKA control unit does not run the program to prevent window condensation. Failure of solar sensor system If the solar sensor fails, the solar radiation cannot be taken into account in the IHKA control unit.
  8. adam111
    Bmw F10 wymiana JBE
    Jednak, to nie o LIN chodziło a o zasilanie i masę. Włącz zapłon i zobacz czy masz napięcie na pinach 1 i 3 w czujniku deszczu. tak, tak, po malutku rozwiążemy wszystkie problemy:)
  9. adam111
    Bmw F10 wymiana JBE
    A odnośnie szyb to nie wystarczy kilka razy góra+dół plus w pozycji skrajnej wcisnąć kilka razy żeby jeszcze dalej jechało?
  10. adam111
    Bmw F10 wymiana JBE
    Opcja 319 ma wpływ tylko na ten jeden błąd od lusterka, na więcej nie pomoże. Próbowałem u siebie dokładać lusterko z bramą od pilota i tylko taki błąd był. Jak ostatnio przeglądałem schematy to widziałem, ze w którejś wersji rocznikowej LIN idzie przez FZD a w innej nie. Jak możesz to zrób zdjęcie modułu FZD od środka, tam powinna być data produkcji.
  11. adam111
    Bmw F10 wymiana JBE
    Wygląda, że z fabryki to auto nie wyjechało z pilotem od bramy garażowej. Pewnie lusterko było zmieniane ale wyposażenie nie było dopisane do VO (319). Jak coś to dopisz i zakoduj JBE. Jeden błąd powinien zniknąć. Pozostałe błędy sugerują, że czujnik deszczu może być odpięty. Błąd lusterka sugeruje, że jest komunikacja z lusterkiem. Przewód od LIN rozdziela się pomiędzy lusterkiem i czujnikiem deszczu. Zajrzyj tam, może czujnik nie jest podłączony, sprawdź czy jest zasilanie i czy przewód LIN przy czujniku ma połączenie z lusterkiem. E.w. kup drugi czujnik deszczu i go podłącz. To, że czujnik wygląda jak by był lekko odklejony nie jest problemem.
  12. adam111
    Bmw F10 wymiana JBE
    Wygląda, że może być problem z połączeniem/komunikacją LIN z JBE do lusterka i czujnika deszczu na szybie (koło lusterka). Masz/miałeś pilot do bramy garażowej w lusterku? A może bezpiecznik od lusterka? Sprawdź F66 Lekkie drgnięcie wskazówek na zegarach i wycieraczek to chyba normalne.
  13. Trzeba ciągnąć 2 kable z okolic schowka po stronie pasażera lub kierowcy. Alternatywą jest podmienić płytki sterujące lub przełożyć sam plastik
  14. Jest mała różnica w pinach od tylnej tylnej lampki oraz ambiente. Przed lift miał jeden kolor ambiente, polift ma dwa. A jeżeli nie świecą przednie boczne lampki to możliwe, że stary moduł nie miał podłączenia CAN a nowy go wymaga. Sprawdź czy stary i nowy moduł ma alarm lub otwieranie dachu. Podejrzewam, że stary nie miał alarmu a nowy ma. Możesz to odróżnić po obecności 3 sensorów ultradźwiękowych.
  15. czy stara i nowa pochodzi z po/przed lifta?
  16. adam111
    Bmw F10 wymiana JBE
    a jakie masz błędy?
  17. Hej, ja ze stajni teoretyków, więc możesz mój post zignorować;) Wiele modułów ma wybudzanie robione po CAN, więc bez podłączenia CAN moduły nie działają, a inne działają tylko przez chwilę. Więc to może być przyczyna dlaczego Tobie nie działa. Kable do FRM są chyba od kierunków i hamulca, więc jest szansa, że sam hak będzie działać bez nich.
  18. super, że się udało i super że piszesz co było przyczyną!
  19. A napiszecie co było i jak się udało rozwiązać problem?
  20. Jak boczki to to "pompowanie" jest chyba elektryczne. Możesz potwierdzić? Były wersje z jednym silniczkiem: lub dwoma: W wersji z dwoma oba silniczki różnią się, jeden ma sensor pozycji drugi nie.
  21. wg. mnie nie. Obstawiam, że 6879427 nie ma obsługuje elektrycznego otwierania haka (nie ma wejścia na silnik)
  22. to chyba będzie coś takiego: wtyczka: 8373630 lub 8373632 gniazdko: 8387220 Albo popularny serwis aukcyjny, albo ASO
  23. Zobacz w: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=400391#p2879506 Dużo łatwiej dobrać się do sterownika KAFAS2 niż ICM
  24. FRR, ale nie ma go tutaj Zobacz czy masz zasilanie i masę w radarze, czy bezpiecznik jest cały
