adam111
569 -
Wygrane w rankingu
3
Treść opublikowana przez adam111
Nie prawda, xenon skrętny w LCI pozwala na wycinanie pojazdów. LEDy też są zresztą w LCI. Pod koniec pre-LCI były wypuszczane auta z KAFAS2, ale nie wiem czy miały pre-LCI światła i czy w nich było wycinanie.
Bawiłeś się jakąś apką do kodowania?
ja bardziej myślałem żeby dać jakiś mikrokontroler mierzący napięcie na wkładzie lusterka wewnętrznego i w zależności od tego napięcia sterujący napięciem w dwóch wkładach wewnętrznych. Rozwiązanie to jest ze względu na wspomniany potencjalny problem z zasileniem wkładów, ale może i środkowe lusterko uciągnie?:) @Ćwirek1685052466 może zmierz prąd przy ściemnianiu. Nie ma, ale można przewiercić:)
Tu akurat się nie zgodzę, bo kolega @Ćwirek1685052466 może sprawdzać napięcie w fotochromie w lusterku wewnętrznym i na tej podstawie sterować lusterkami zewnętrznymi. Uważam, że to jest do zrobienia, ale jest to całkowicie nie standardowe rozwiązanie.
mam nie używane wewnętrzne lusterko fotochromatyczne, sprawdzę czy jak się mu poda zasilanie na wtyczce to czy uda się je zmusić do ściemniania. Jak tak to zobaczę jakie jest napięcie na samym wkładzie.
Tego niestety już nie ma na schematach... Daj znać co z tego Ci się uda zrobić:)
same wkłady mają +/- do ogrzewania i +/- do fotochromu, ale wychodzi (nie rozbierałem takie lusterka), ze w lusterku high jest moduł do którego od strony auta jest podpięty LIN a wychodzą te 4 przewody do wkładu. W wersji basic nie ma takiego modułu i nie ma fotochromu. lusterka basic mają piny: x3 do sterowania położenia lusterka x2 do podgrzewania x2 do kierunkowskazu (LCI) lusterka high mają piny: zasilanie masa lin x2 do kierunkowskazu (LCI) Bezpośrednie podłączenie LIN z lusterka wewnętrznego do lusterek zewnętrznych wg. mnie nie zadziała. Wewnętrzne jest podłączone do JBE, zewnętrzne do FRM. O ile dobrze pamiętam to urządzenia na LIN tylko odpowiadają na zapytania kontrolera magistrali (FRM lub JBE w tym przypadku). Moduł lusterka high wygląda tak: Edit: w poprzednim poście pisałem: "lub +2 jak był asystent zmiany pasa", co jest nie prawdą, bo informacja od asystenta idzie po LIN
100% pewności nie mam, ale fotochrom występował tylko w wersji lusterek "high" (3 pin (przedlift) lub 5 pin (LCI) lub +2 jak był asystent zmiany pasa). W wersji high informacja odnośnie ściemniania lusterek idzie po interfejsie LIN a nie oddzielnymi przewodami. Innymi słowy potrzebujesz zmienić lusterka (i panel sterowania szybami) żeby działały fotochromy.
halogeny przed i po lifcie mają inny kształt.
Doposażenie z Champ2 na CIC i brak polskiego języka w menu
adam111 odpowiedział(a) na grzesiek811 temat w Nawigacja samochodowa
Ale to nie ma znaczenia z jakim silnikiem auto ma podtrzymać. Czy BMW z 3 cylindrowym silnikiem czy z V12 czy dużego diesla. Drugie auto nie służy do podania prądu podczas uruchamiania silnika tylko zasilenia elektroniki podczas programowania. No chyba, że alternator fiesty nie da kilkudziesięciu amper, ale domyślam się że powinien dać. Problem jest taki, że programowanie może trwać na tyle długo, że rozładuje akumulator w programowanym aucie. Jako, że drugie auto ma włączony silnik to generuje energię elektryczną na bieżąco. -
Z tego co ja zrozumiałem to pomysł zakłada, że drugie auto jest cały czas uruchomione. -
Xenony nie skrętne LCI: E86 lewa 1 49VL (0.75 BL/GN) -> 13 A58*2B (kierunkowskaz) 2 GND (2.5 BR) -> Z10*2B (masa koło błotnika) (główne światła) 3 56BL (2.5 GE/GN) -> 6 A58*2B (główne światła) 4 GND (1.5 BR) -> Z10*2B (masa koło błotnika) (kierunkowskaz) (Bi-Xenon shutter) 5 VCC_TMS (0.75 GN/SW) -> 7 A58*2B (DLR) 6 BIXENON (0.75 GE/RT) -> 41 A58*2B (Bi-Xenon shutter) 7 GND (0.75 BR/SW) (DLR) 8 LM_LIN_1 (0.35 WS/RT) -> 25 A58*2B (LIN) E5 prawa 1 49VR (0.75 BL/BR) -> 40 A58*3B (kierunkowskaz) 2 GND (2.5 BR) -> Z10*2B (masa koło błotnika) (główne światła) 3 56BL (2.5 GE/BL) -> 38 A58*3B (główne światła) 4 GND (1.5 BR) -> Z10*2B (masa koło błotnika) (kierunkowskaz) (Bi-Xenon shutter) 5 VCC_TMS (0.75 GN/BL) -> 42 A58*2B (DLR) 6 BIXENON (0.75 GE/RT) -> 41 A58*2B (Bi-Xenon shutter) 7 GND (0.75 BR/SW) (DLR) 8 LM_LIN_1 (0.35 WS/GN) -> 24 A58*2B (LIN) A58 to FRM
Problem z RDC nie wyświetla ciśnienia i temperatury czasem błąd RDC
adam111 odpowiedział(a) na GODFATHER9191 temat w F10, F11
to masz tylko moduł pod zderzakiem -
Podaj rocznik, bo przed lift ma sterownik+4 anteny, polift jeden sterownik zintegrowany z anteną (w tylnym zderzaku). Sprawdzałeś czy i jakie są błędy? -
[S] obie lampy przednie do F10, xenony nie skrętne LCI, kompletne
adam111 opublikował(a) temat w Części - sprzedam
Jak w temacie, sprzedam obie lampy przednie, xenony nie skrętne LCI, kompletne (jeże, moduły, żarówki, palniki, balast). Lampy nigdy nie naprawiane, wszystko całe, zaczepy nie pourywane. -
Jeszcze znalazłem coś takiego, ale nie próbowałem. Może się kiedyś komuś przyda: Open blocked door Repair instructions for opening a blocked door lock If an unlocked door cannot be opened from the inside or the outside, then it is possible to open the door via the window cavity. Procedure: Remove window cavity cover strip Bend a wire into a hook (e.g. welding wire) Insert the wire at the window cavity, see arrow Ensure no damage to the paint on the door Hang the hook at the operating lever Pull the blocked operating lever upwards Open door Note: Similar to graphic.
w ustawieniach pojazdu o ile dobrze pamiętam w oświetleniu jest "jasność". Kodowaniem da się ograniczyć minimalną jasność (jak się ściemni zegary to podświetlenie nie będzie mniej niż jakaś wartość).
Tak dokładnie tak było. Problem ostatecznie udało się dość prosto rozwiązać. Mocno przycisnąłem z zewnątrz drzwi w stronę auta i ciągałem obiema klamkami naraz. Po chwili drzwi się grzecznie otworzyły.
super, że się udało i napisałeś jak!
Pokręć pokrętłem od jasności zegarów koło włącznika świateł oraz przestaw w NBT.
jeżeli jest co najmniej jedno "yes" to jest ten sam numer (pewnie jest video switch jak jest więcej źródeł obrazu), tylko jak wszystkie są "no" to jest inny.
A po podpięciu do komputera jakie są błędy?
np. te są ok (obie lewe): https://allegro.pl/oferta/kratka-nawiewu-deski-lewa-bmw-f10-9166883-13892441105 https://allegro.pl/oferta/kratka-nawiewu-lewa-bmw-f11-9166883-12083237047
Pytanie, jak otworzyć zablokowane drzwi pasażera? Cypel w drzwiach nie reaguje na zamykanie/otwieranie z pilota/przycisku na desce. Rozebrałem drzwi w nadziei, że uda się naprawić jakoś zamek, ale wygląda, że jest nie naprawialny. O ile wcześniej wciśnięcie cypla powodowało zamknięcie drzwi i nie dało się ich otworzyć z zewnątrz teraz nie ważne czy ten cypel jest wciśnięty czy nie, nie da się otworzyć drzwi. A wygląda, że to wymiany zamka potrzeba otworzyć drzwi... Wszelkie sugestie mile widziane... Myślałem, że może coś źle poskładałem, ale jak ciągam za klamkę od środka to cypel wychodzi... To jest wersja zamka występująca z alarmem (jak się zamknie z pilota to nie da się otworzyć ze środka). Błędów w ISTA brak. Problem z bezpiecznikiem raczej odrzucam, bo pozostałe drzwi działają normalnie i przy próbach zamykania/otwierania z pilota słychać jak by się coś przestawiało w zamku...
