adam111
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez adam111
  1. No to z tego wynika, że napisałem głupoty. Dzięki za sprostowanie. Sam mam LCI. W pre-LCI nie robiłem KAFASa.
  2. Pytanie który masz dokładnie rocznik, czy F30 (wg. opisu) czy F10/F11 czy jeszcze coś innego. Do SLI potrzebujesz KAFAS2. KAFAS nie obsługuje, headup nie ma znaczenia. W F10/F11 nawet przed LCI potrafiły mieć KAFAS2. Jak masz KAFAS to zmiana na KAFAS2 wymaga zmiany kamery, modułu KAFAS i szyby. SLI wymaga kodu FSC. Wg. mnie sam bimmercode tego nie ogarnie. Możesz albo kupić kod SLI, albo moduł KAFAS2 z wgranymi kodami FSC z innego auta (lub sam wgrać), ale uwaga podpięcie się do nowszej ISTA lub wizyta w ASO (np. akcja serwisowa) powoduje wywalenie kodu FSC.
  3. a czy to nie może być objaw, że amortyzator klapy niedomaga? jak nie ma elektrycznego zamykania to wtedy bagażnik "strzela" przy otwieraniu. Może elektryczne domykanie nie ma wystarczająco siły jak ten amortyzator nie działa? takie to tylko moje domysły...
  4. adam111
    Kierownica F11
    zobacz: https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1274977&page=2 O ile dobrze pamiętam to w kierownicy LCI "M" i zwykłej wartości są inne (nie wiem jak przed liftem)
  5. i na które wymieniłeś? możesz podesłać zdjęcie z efektem po wymianie?
  6. ja osobiście podczas wymiany miechów nie kalibrowałem żadnych czujników. Nie widziałem takiej potrzeby bo czy stare czy nowe miechy powinny trzymać ten sam poziom. Przy wymianie ICM kalibrowałem wszystkie.
  7. tak, w samochodzie może być do 4 czujników poziomowania. Nie ma oddzielnych tylko do EDC i tylko do świateł. z przodu mogą być dwa czujniki (np. jak jest EDC). Do poziomowania xenonów wystarczy jeden. Nie miałeś fabrycznie montowanego drugiego więc i odczyt jest dziwny.
  8. Mogę się mylić, ale jeżeli nie masz EDC to w F11 z tyłu są dwa czujniki (bo są miechy), a z przodu jest tylko jeden (do poziomowania świateł, nie mam pewności czy ze światłami H7 też jest). W F10 jest chyba jeden z przodu i tylko jeden z tyłu (do poziomowania świateł).
  9. Masz komunikację z Webasto? W ISTA da się uruchomić dodatkową pompkę wody (koło webasto) oraz zmieniać stan zaworków, zobacz czy czuć ręką że zmienia się ich stan. Jeżeli masz diesla to chyba do 03/2014 (LCI też się na to łapie) było inne webasto niż później, może masz to co było wcześniej/później montowane tylko uruchomione innym kodowaniem? Nie miałeś zmienianej daty produkcji auta w FA?
  10. N47 i inne też (jak coś szukaj hasła ropa w wiązce lub sterowniku silnika)
  11. powsadzaj papierowe ręczniki pod różne miejsca tapicerki/uszczelki będziesz lepiej widzieć gdzie jest mokro
  12. To jest wyświetlacz w F10/F11? a nie jest to przypadkiem zasięg telefonu podłączonego przez BT?
  13. adam111
    F10 530d alarm
    Jak nikt nie ma lepszego pomysły to ja bym najpierw sprawdził błędy może będzie coś ciekawego, a potem zobaczył czy wiązka od alarmu nie jest przegnita. Syrena alarmu jest pod zderzakiem poniżej wlewu paliwa.
  14. możesz podesłać zdjęcia, które to są fotele sport z pełną elektryką? Te same schematy co masz w newtis są też w ISTA. Mogę Ci pomóc ze schematami.
  15. podłącz pod porządny tester diagnostyczny lub najlepiej ISTA i zobacz jakie są błędy
  16. jak masz TPMS raczej będzie krzyczał, jak RDC to zresetuj po wymianie kół w drodze do warsztatu. Po wymianie tak czy siak zresetuj, nie powinno się nic zepsuć. Pytanie co na to dyferencjał, że masz różne obwody kół z tyłu?
  17. a nie jest tak że ten problem już został naprawiony w nowych czujnikach? u mnie czujnik wytrzymał 9 lat, liczę że za kolejne 9 lat będę miał już inny samochód:)
  18. Super, że napisałeś co było nie tak i rozwiązanie problemu! niestety to rzadkość... a może się przydać kiedyś komuś:)
  19. Jesteś pewien, że ten skaner odczytuje wszystkie błędy? Czy jak jest błąd to jest w stanie skomunikować się ze wszystkimi sterownikami?
  20. W F10/F11 wystarczy jechać jakąś główniejszą drogę która jest na nawigacji i zawsze coś pokaże. Pytanie czy nie ma błędów, albo czy nie miałeś dokładanego rozpoznawania. Może brakuje FSC? moze emulator nie działa?
  21. Przy szybkim odszranianiu no to leci głównie na szybę. A kodowanie np. Esysem w standardowo (prawym na moduł i code).
  22. ja jak ściągałem wygłuszenie to rozcinałem klej butylowy nożykiem do tapet. Jak montowałem to po prostu przycisnąłem ten klej jak był, jeżeli po drodze nie zostanie jakoś zabrudzony to będzie się trzymał jak nowy. Nie widzę potrzeby wymiany tego kleju przy ściąganiu wygłuszenia.
  23. Niby tak, ale nigdy nie wiesz jak długo byś ujeździł na "starej" chłodniczce.
