PiotrLublinBMW
    Było E91 320D
    Jest X3 E83 N47
Osiągnięcia PiotrLublinBMW
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Panowie, w sekcji expert skrzyni biegow jest opcja STOP/GO wiecie co oznacza? Czy to jest ta sama funkcja co w xhp, ze skrzynia pozostaje na 2 biegu kiedy wykryje korek uliczny?
  2. Dzień dobry wszystkim, czy ktoś już wymieniał gumy przedniego stabilizatora? Wiem że występują razem z całym drążkiem ale TEDGUM zrobił zamiennik gumy. Ktoś je montował, czy wszystko okej? Jak się do tego zabrać od dołu czy od góry? Jakieś sugestie? Pozdrawiam
  3. Siemka, czy naprawiłeś te przeskakiwanie kierownicy? Mam to samo, wiele mówi ze to wina maglownicy i do wymiany...
  4. PiotrLublinBMW
    X3 2.0d 2009
    Dzień dobry wszystkim Mam pytanie czy takie luzy na tulejkach na łączniku elastycznym wału kwalifikują się do wymiany? Jeśli skrzynka jest połączona z wałem próbuje to ruszać wtedy żadnego luzu nie ma. Pozdrawiam link do filmu poniżej
  5. Witam serdecznie, mam taki problem, w kwietniu tego roku miałem mocne piski przy max skręcaniu kierownica, odkryłem że koło pasowe pompy wspomagania jest strasznie wytarte, świeciło się, zęby były ostre i wytarte. Założyłem w bardzo dobrym stanie używkę, na początku wszystko było ok, żadnych pisków itp, teraz listopad znów usłyszałem ten pisk, patrze na pompę a tam znów się świeci, czyli zaczyna się wycierać. Co może być przyczyną ? Pasek z 2020r, napięcie itp wygląda na ok, reszta kół się nie wyciera, czyli koło pasowe wału, klimy, tylko wspomagania. Czy to może być wina alternatora? Bo zaczął trochę wyć jak kompresor, może trzeba założyć sprzęgiełko jednokierunkowe na alternator? Pozdrawiam
  6. Jeśli nie działa do tego licznik prędkości to koronka ABSu w tylnym lewym kole, jeśli działa to w prawym. Powiedz mechanikowi żeby zobaczył koronki na półosiach...
  7. Jeśli róznica w calach między przodem a tyłem jest 0.5 cala to zakładaj takie same opony przód/tył, obwód kół sie nie zmieni. Np: u mnie w X był 235/45/19 / 255/40/19, przód 8,5C tył 9C, założone opony 245/45/19 wszystkie i wszystko chulaaa.
  8. stage3 dość mocno szarpie, wulgarnie wbija biegi za to szybko, lecz do miasta i codziennej jazdy nie polecam, lepiej wgrać stage2. Chip silnika jak najbardziej polecam. Te silniki dużo zniosą
  9. Ja chyba stawiam na turbo...
  10. Panowie, czy jest rozwiązywany problem dlaczego btool pokazuje czasami wartości ujemne ciśnienia wstecznego DPF?
  11. No przepraszam że Was uraziłem... Nie jestem ekspertem, zapytałem o opony, nie dostałem odpowiedzi tylko nagonkę ze jak to OPONY INNE? Mam kupić jedynie z homologacja BMW i już bo inaczej auto mi wybuchnie! Wytłumacz mi więc jakim cudem tyle km przejechane bez usterki?! Opony zużyte z przodu od hamowań, zakrętów itp... Była okazja kupić prawie nowe na przód, tylko oto zapytałem. Odpowiedzi nie otrzymałem, a ja wam tylko powiedziałem ze jazda na innych oponach na osiach nie powoduje usterki xdrive u mnie od wielu km. Jeżdżone było od prawie nowych opon, przy innych średnicach nie można było przekładać, a wiadomo że przednie się szybciej zużywają. Dziękuje wszystkim za cenne komentarze. Pozdrawiam, bez urazy.
  12. To tak jak pisałem wcześniej jakie mam opony, na nich już zrobione z 70 tyś, jeśli BMW produkowały by napęd który miał by się zepsuć ot tak przez markę opon to szczerze w to wątpię, z awariami xdrive raczej wiąże sie brak wymiany oleju w skrzynce, wiecie kupili auto z przebiegiem 230 tyś nigdy olej nie bym wymieniany, i xdrive szarpie, a oczywiście winowajcy szukają w oponach. Nie twierdze ze mogą być różne rozmiary itp Ale nie widzę problemu w różnych markach i bieżnikach, aby nie kupować chinoli. Przód i tył mam opony klasy premium więc może dlatego nie ma problemu z nimi.
  13. Chyba kolego zaszalales z ta opinia ze przód i tył inne mogą być Moim zdaniem NIE MOGĄ BYĆ inny bieżnik z przód i inny z tylu -zły pomysl Jeżdżę tyle czasu na inny oponach przód i tył i jakoś xdrive ma się dobrze... Ważne żeby koła-opony zgadzały się z tabliczką BMW
  14. Z tym się nie zgodzę, na osi muszą być takie same, lecz na przedniej inna na tylnej inne - nie widzę tu problemu. Bardziej chodzi o obwód kół przód - tył
