Jack-Strong
Treść opublikowana przez Jack-Strong
  1. bo przepływomierz w twoim silniku steruje tylo zaworem EGR turbo, nastawnik...
  2. to wiązka albo ECU
  3. Jack-Strong
    Ogrzewanie
    z tyłu masz trzecią strefę regulowaną pokrętłem po prawej stronie tylnego nawiewu
  4. wszystko spoko 220 wstecznego przy pełnym bucie jest bardzo dobrym wynikiem zdrowa sztuka.
  5. Jack-Strong
    Problem z ASB
    najważniejsze żadna zmiana oleju filtra adaptera czy uszczelnień miedzy mechatroniką a skrzynią tego nie załatwi. Najpierw trzeba zdjąć mechatronika i oddac do sprawdzenia na maszynie do tego dedykowanej. Jak regeneracja mechatronika nie pomoże to remont skrzyni tulejki sprzęgła uszczelnienia. Cena w zakresie 6-8k
  6. zagdza sie Denso sory za pomyłkę jak wyżej pisałem wszystko wymieniałem ok 2 latat temu co do programu również przepraszam nie doczytałem racja jak zrobił 150tys i nie było problemu to nie on jest winowajcą od siebie dodam że hella z IC wytrzymała raptem dwa dni tam naprawdę nie ma wielkiej filozofii jeden czujnik odpowiada za poprawną pracę DPF (pomijając sondy egt przed i za dpf ale one sprawdzają tylko jak przebiega proces wypalania) jak czujnik jest sprawny to masz dwie opcje 1. zapchany popiołem filtr lub uszkodzony rdzeń 2. zbyt duże zadymienie (wtryski, olej z turbo albo z pierścieni)
  7. Jack-Strong
    Problem z ASB
    jak wyżej zawór, mechatronika lub panewka kosza e
  8. wtryski na stół i program do zweryfikowania czy czasem tjuner mapy zadymienia(lambda) nie ruszał zeby turbo wczesniej obudzić, a czujnik polecam tylko oryginał Delphi. u mnie ostatnio BM Catalyst nowy zamiennik w trasie wypalił się dopiero po 950km 3.0d 235KM u mnie wtryski korekcje byly wzorowe silnik chodził dobrze a okazalo sie ze 4 z 6 nadają sie do smieci. potem jeszce nowy oryginał czujnik ciśnienia wstecznego wleciał nowy kolektor z klapkami i turbo i od dwóch lat spokój. regeneracja co 400-600km a od niedawna autko smiga tylko po mieście i yez żadnych problemów nie ma.
  9. to nie odma turbo albo pierścienie lub wryski tu szukaj przyczyny a turbo jak sprawdzałeś na oko?
  10. 3bary bezwzględne to nic w bi-turbo taki lajcik jak autor wyzej napisał.
  11. nie tak loguje sie auta! najwygodniej robi sie to w dwie osoby 15min i po sprawie manualnie wymuś trójkę jak masz sie gdzie rozpędzić do 200+ wtedy czwórka zejdź z obrotami hamując silnikiem ponizej 1500 obr. prostujesz prawe kolano i do odcięcia... logujesz w grupach najlepiej (najpierw paliwo potem powietrze, ekologia...itd (co cię tam jeszcze interesuje) na koniec daj jednego zbiorczego z głównymi partnerami. Ważne zeby logowac jak naj mniej parametrów na raz zyskujemy tym lepszą precyzję loga! na początek zrób loga z powietrza 1.Obroty 2.doladowanie (zadane) 3.doladowanie(aktualne)4. masa powietrza (zadana) 5. masa powietrza (oczekiwana) 6.ciśnienie wsteczne 7.egt 8.lambda(zadana) 9.lamda(aktualna) 10.wysterowanie turbo (tzw. duty cycle) i drugi z paliwa 1.obroty 2. ilość wtryskiwanego paliwa(zadana) 3. ilość paliwa wtryskiwanego (otrzymana) 4, cisnienie paliwa (zadane) 5. ciśnienie paliwa (aktualne) 6. kąt początku wtrysku 7.czas wtrysku głównego 8. lambda (aktualne) 9. moment obrotowy (zadany) 10. moment obrotowy (aktualne) trzeci z ekologii 1.obroty 2. ciśnienie wsteczne 3. lambda 4.egt 5.ilość sadzy 6.masa powietrza 7.doladowanie(zadane) 8. doładowanie (aktualne) na koniec zbiorczy (wszystkie wartości aktualne) 1.obroty 2. doładowanie 3.masa powietrza 4.kąt początku wtrysku 5. ilość paliwa 6.ciśnienie paliwa 7.lambda 8.egt 9.ciśnienie wsteczne i wrzuć każdego z osobno na https://log.tunezilla.com/
  12. ASO Allegro poszukkaj
  13. jak masz automat to jest jeszcze trzeci najdroższy tzw. wymiennik ciepła 1200zł w oryginale on też dość często pada ze względu na kiepsko zaprojektowany termostat. 17217803830
  14. Chińczyk też nie pęka
  15. u mnie dokładnie w tym samym miejscu pękł oryginał
  16. ja mam chinskie od dwóch lat śmigają jak trzeba oryginalny reklamowalem bo pękł podczas montażu
  17. doładowanie nie ma nic wspólnego z falowaniem w dieslu jak jest problem z falowaniem nie równa praca przyczyna tkwi w paliwie (wyryski pompa cr) może to byc wina zużytego konwertera co do czujnika to tam sie wymienia gumową uszczelkę mocująca czujnik ona czasem sie wyrabia i tak jak kolega wyzej pisal gwiżdże pod maską i auto słabnie
  18. kolego jasnowidzów tu nie ma na forum niestety podjedź do lokalnego warsztatu specjalizujacego sie w bmw i prawdopodobnie po max godzinie będziesz mial odpowiedź i wycenę naprawy.
  19. ja kupiłem najtańszy zamiennik Castrola TAF-X w bańce 5l i wymieniłem go trzy razy w ciągu miesiąca. To samo w skrzyni z tym ze u mnie auromat najtanszy filtr i olej w bańce 20L i trzy zmiany każda po ok 6-8 tygodniach.
  20. zwróć uwagę na mocowanie turbo do kolektora bo w e60 późne polifty miały v band a wczesne mocowanie na trzy śruby
  21. do dyfra kup też 2L u mnie weszło 1.6L :cool2:
  22. ze manualem i dyfrem zchodzi sie jedna roboczo godzina polecam Amsoil i Redline zarowno do manuala i mostu.
  23. dokładnie używka z e39 albo z polifta e60
  24. to kup lepsze klocki i tarcze! a co do swapu to potrzebne sa tarcze, klocki, piasty$$$ felga 19 i laczek pokroju PS4s z tego co pamiętam to w niektóre 18 zaciski z M sie nie mieszczą. Dorzuć oplot dobry DOT i odświeżenie/regenerację zacisków i robi sie ponad 10k to nie są tanie rzeczy. swap na 535d/550i (dwa tloczki tarcza 348mm) to koszt rzędu 4k IMHO hamulce z M nie mają sensu jak na feldze siedzi jakaś chińska szmata. :cool2:
  25. nie bespieczniej jest zrobic dwie trzy statyczne na przełomie roku.
