Jack-Strong
Treść opublikowana przez Jack-Strong
  1. to są bardzo syntetyczne oleje u mnie przy przebiegu 250tys przy pierwszej wymianie olej nie nosil śladów zużycia . Plyn hydrauliczny pracuje w zaledwie 80'c Dodam ze w e39 automat GM po 150tys olej wyglądał dużo gorzej i opilkow na magnesie bylo dużo wiecej. Sprawdzać poziom uzupełniać do stanu jak są ubytki. I nie kasować zadnych adaptacji czy przyuczeń skrzyni nic to nie pomoze a może zaszkodzić.
  2. ja bym nie resetował tylko po generalnym remoncie
  3. pustym man rozumiem po usunieciu s316a cas ccc i lm dzięki
  4. ok wielkie dzięki czyli jak wykoduje to mozna moduł odlaczyc od wtyczki ale jak zostawie podlaczony to bedzie widoczny ptzez ista? i nap. jak sie zdecyduje zeby podniesc soft tz. ilevel to ista zaktualizuje hkl? potemnewentualnie jak trafię używaną pompe z silownikiem jak zakoduje to w hkl bedzie najnowsze dostepne oprogramowanie? ile kosztuje aktualizacja softu? powiedzmy w okolicach Warszawy?
  5. witam chcialem usunąć elektryczna klape z wypozarzenia gdyż poprzedni wlasciciel po awarii zmienił na teleskopy tylną klape w e61 rozumiem że usuwam odpowiednia opcje z fa poczym koduje pustym plikiem man moduły powiazane z opcja automatycznej klapy w tym wypadku pustym man koduje ccc i hkl? co z kgm? tam sa ustawienia automatycznej rolety w tylnej klapie też zakodowac pustym plikiem man? Szukam używanej ale ich jak na lekarstwo i nie ma gwarancii ile pochodzi.... do czasu chcialem wykodowac ele. klapę i zobaczec jak wszystko dziala w manualu ;) i zastanowic się czy jest sens szukać używanej pompy i siłownika. a czy na zdrowych oryginalnych teleskopach klapa powinna sama sie podnieść do góry czy trzebajej lelko pomóc? pozdrawiam
  6. dzięki speed1211tak myślałem walczę z ustawieniem pozycji lusterka pna wstecznym tz. KERB_POSITION ktore o dziwo jest u mnie w module LMA a nie jak u innych w KGM auto to e60 lci jak podam jakąkolwiek inną wartosc niz wert01to opcja KERB_POSITION znika z pliku MAN i muszę pustym plikiem man przywracać modul do fabryki. Dodawalem też funkcje $633 bodajże przygotowanie pod telefon i zastanawiam sie co oprócz cas ccc i tcum jeszcze przegrac pustym plikiem MAN?
  7. czy po dodaniu lub odjęciu wyposarzenia pustym plikeim MAN trzeba przekodowac wszystkie moduły?
  8. witam posiadam e60 lci z 2008 roku w podłokietniku byla instalacja pod telefon jako ze po domu przewracała sie nokia 6230i zakupilem oryginalny adapter telefon sie ładuje natomiast brak jest dźwięku poloczeń w glosnikach podpowiecie jak go zakodowac? czy jak telefon jest poprawnie zakodowany dziala odbieranie z kierownicy? czy tylko dziwiek w glosnikach i fabryczne mikrofony są urzywane do polączeń? dodam ze przekodowalem już cale auto konfigurujac pod wlasne wymagania korzystajac z rad na forum za co bardzo wszystkim dziekuje zostal tylko ten tel w podłokietniku pozdrawiam
