Jack-Strong
Treść opublikowana przez Jack-Strong
  1. ja tam bym położył na wóz i podzielił się opinią na forum
  2. oj tak szczególnie zimą
  3. dobrze pamiętam ty masz R6 N57? ktory model łańcucha zamontowałeś? Jak dla mnie super zostań przy ..W40 i oraj dalej maszynę... ja sam jeszcze ok 50-100tyś robię na 0W30 poczym przechodzę na SHU 5W40 lub Mobil X4 0W40 obecnie mam 275tyś
  4. pokrywa niestety ale tylko oryginalna z ASO sprawdza się zamienniki to loteria wylosowałeś krzywą i wygląda na to że odma noe działa poprawnie
  5. miej więcej tak
  6. decyzja świadoma i mogłem zamówić kółko i łańcuszek i poprosić o montaż przy okazji rozrządu ale zdecydowałem że zostaje jak wyjechało z fabryki... auto ma w pięć lat zrobić 200tyś i do huty.
  7. więcej nie udało mi się uzyskać na postoju jak by nie patrzeć 1b generalnie przed wymianą na zużytym oleju 5W30 Total Ineo LL było lepiej!
  8. przy 100°C jest 1B wystarczy na jałowym na wodzie (0W30) przy prędkości przelotowej (2000RPM) jest prawie 3B... zresztą 100°C oleju to widziałem raz w tym roku w cztery dorosłe osoby wspinając się na 1300npm w Pirenejach przy 40°C na zewnątrz. U mnie temperatura oleju wacha się od 85 do 90°C 98% czasu. Służbowe Volvo FH460 jałowe 1.2b przy prędkości maksymalnej 90kmh 3b ponad bańka na blacie. Tak ma być.
  9. dlatego zostało w oryginalnale
  10. Messenger_creation_0667776E-2BB3-4231-9EEE-65FC5DA4A33E.mp4
  11. po wymianie rozrządu i turbo świeży olej 0w30
  12. jeszcze jak byś robił silnik N47 na 24 zębatym kółku jak możesz to sprawdził byś czy podejdzie ten zestaw 19 koło i 46 odniw łańcuch zamknięty byłbym ci bardzo wdzięczny... a ja zaraz coś od siebie wrzucę 😉
  13. ciekawi mnie jedno skoro jak piszesz że kółko 24 nie pasowało w miejscu kółka 23 jak przypuszczam łańcuch był za krótki a pompa i łańcuch jest ten sam co w F10 przedlifcie N47N to różnica musi być w bloku. W realoem jest informacja odnośnie kółka pompy oleju (F25 że występowały 23 i 24 i zastosować należy takie jak było)
  14. cyrk na kółkach 😉
  15. w/w zestaw powinien pasować również do silnika N57
  16. I mamy gotowy zestaw do silnika N47N 1.łańcuch Febi 25396 (Porsche Boxter 986) 46 ogniw o rozmiarze ogniwa G68V zamknięty. 2.kółko 19 zębów o numerze BMW 11412247304 (z silnika M57TU) Pozdrawiam dobra robota!
  17. Ciekawostka w X3 F25 do silnika N47N wkładali zarówno kółka z 23 jak i 24 zębami a pompa i łańcuch ten sam(co w f10 przed liftem) nie zależnie od kółka!!!
  18. Febi 25396 sprawdź
  19. pomyłka wydaję mi się że łańcuch od M47/57 będzie za długi o jedno(m57) lub dwa(n47) ogniwa
  20. jeszcze żeby do tego łańcuch dobrać to by było git bo łańcuch od M47/57 różni się aż 6 ogniwami 48vs42 a z tego co się doliczyłem ze zdjęcia to wypada ze musi mieć 46 ogniw
  21. dzięki jako że pisałem już wyżej że to moje daily to nie mogę sobie pozwolić na eksperymenty
  22. też mi się tak wydaje że osadzenie pompy może być inne kilka mm
  23. łańcuchy są takie same w n47 b47 i n57 w/g realoem a kółka różne N47 25d miało kółko z 24 zębami w polifcie też
  24. wszystkie n47 miały 24 zęby po lifcie w f10 były juz b47 zmierzę tak jak napisałem różnica to coś ok 4.5% więc cudów się nie spodziewam ale zawszę coś rozrząd będę robic 27 sierpnia kółko jutro zamówię w BMW mam nadzieję tylko że nie będą robić problemu przy rozrządzie jak poproszę o zmianę kółka jak by podeszło to za 150zł dostajemy plus ok 5% ciśnienia oleju ale tylko w R4 N47 nie zaszkodzi 😉
