Jack-Strong
Treść opublikowana przez Jack-Strong
  1. wpiołem w miejsce tcu mulf2hi dodałem opcje 6FL do VO ISTA-D widzi moduł (okazalo sie ze jest z MINI) błędów brak jednak nie mogę przeleciec go pustym plikiem man NCS wywala błąd Error in CABD! COAPI-2020 antwortet nicht IFH-0009 podpowiecie co źle robię
  2. :roll: mulf2hi posiada wejście aux, więc w aucie możemy mieć dwa, jedno w radiu, drugie z mulfa, oba widoczne i działające Hej a jak podłączyć AUX z mulf2hi wtedy bo nie widzę na mulfi2hi zadnego AUX przez USB hub? tam chyba jest cztero pinowe wejscie AUX z tego co widzę polaczenie mulf2hi hub to tylko jeden kabelek 4 żyły czyżby mulf2hi umiał wysłać tym samym kablem aux i usb do huba?
  3. ok dzięki mulf2 high juz zamówiony jeszce jedno pytanie w moim aucie jest obecnie TCU 1.5 a nie zwykły mulf czy muszę sie na jakieś przeróbki przygotować ewentualnie coś jescze dokupić? czy w miejscu TCU wpinać MULF2 i wystarczy?
  4. każdy Dexron-III(H), Dexron-VI się nada sprawdzone osobiście nie trzeba lać żadnego drogiego oleju... polecam Dex III od GULF albo Dex VI od Ravenol ciekawe jest natomiast charakterystyka skrzyni na poszczególnych olejach na Dex III jest bardziej kulturalna bym powiedział zaś na Dex VI jest ostrzejsza. Pozdrawiam
  5. chodzi o mocowanie do kolektora spływ dojście oleju czy rozmiar wejścia wyjścia strony zimnej goracej?
  6. witam czy może mi ktoś powiedzieć dlaczego turbo z90 330d 231ps nie pasuje do e60 530d 231ps/235ps? dodam że turbiny różnią sie numerami
  7. jak soft da radę zmienic d-can'em to winKFP można odrazu vin dopisać (trzeba zaznaczyć w opcjach winKFP write UIF after data? i wtedy VIN z checksum blokiem czy tylko sam VIN?)i będzie zgłowy. Coś jeszcze warto/mozna zaktualizować D-can'em? Dzięki za pomoc Pozdrawiam
  8. ...odnosnie mulf2hi to rozumiem że najlepiej szukać takiego z najnowszym firmware bodajże FW13? dodając FA datę dać najnowsza czy najbliższą produkcji auta (auto to lci końca 2008 roku) jak mulf będzie z e90 to wystarczy pustym man'em go przelecieć czy lepiej zczytać ustawienia ze starego a potem pozmieniać recznie w nowym? VIN w polifcie da radę zmienić D-Can i tool32 czy tylko ICOM i most? dodam ze po zmianie na mulf2hi chialem podjechać do kogos na aktualizacje softu w całym aucie
  9. mam taki plan że przy dodaniu mulf2hi podłączę pod wtyczkę mulf'a ryżową płytkę ES9038 + CSR8675 Bluetooth z aptX HD tak żeby mieć Bluetooth audio odrazu usb w podłokietniku mialem w poprzednim e60 i już nie chcę najprędzej zainstaluje oryginalne gniazdo takie jak jest instalowane w schowku gdzieś w bagażniku
  10. no tak ale w hub'ie jest wyjście na AUX? widac je obok wejscia usb chyba
  11. Rozumiem że dodając USB HUB mamy rozgałęźnik na dwa porty USB plus wejście aux i nie trzeba wpinać sie bezpośrednio we wtyczkę od mulf wyedy ciągniemy aux z hub'a?
  12. decyzja podjęta DP Hybrda i Wagner już zamówione jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
  13. dzięki pomogłeś w uk też mają głęboko w ... zamówiłem dp hybrydę i Wagnera ( bo poprzedni właściciel zamiast wyciąć sam filtr wycią też kata i turbo przez tą dużą pustą puchę trochę przeładowuje) pozdrawiam i jeszce raz dzięki za pomoc wszystkim
  14. musiałem poluzować magiel i wyszedł dzieki
  15. panowie pomożecie od 2 godziny walczę z filtrem dpf za cholerę nie chce wyjść moje auto to polift z dużą puszką zaraz za turbo z jednej strony filtr blokuje sie o obudowe skrzyni a zdrugiej o ptzekaldnie kierowniczą
  16. ok tak jak pisałeś 350bhp to max co mozna wystroić. Na seryjnej pompie R70 i wtryskach w polifcie idzie dobic do 400ps+- 20ps w zależności od zużycia ukladu paliwowego. Jedno pytanie tylko jeździ ktoś za granice z wyciętym DPF chodzi mi o to czy inspekcja drogowa podczas kontrolii powiedzmy w Niemczech czy Holandii jest w stanie wykryć brak filtra? słyszałam już różne legendy ze niby mają skanery obd i sprawdzają ciśnienie różnicowe itp historię potwierdzi ktoś albo stanowczo zaprzeczy?
  17. ok bardzo dziękuję chodzi mi o to aby było jak najmniej zeźby a czy to będzie 360 czy 400 to już mi różnicy nie robi generalnie widze ze gt2260v hybrydę robi sie na gratach wielkości gt2571v o to mi chodziło wlasnie żeby jak już dodzwonie sie do gości co robią hybrydy u mnie w okolicy żeby powiedzieć im co mniej wiecej potrzebuję. A pozbyć ekologii sie za bardzo nie mogę bo autem regularnie jezdze z UK do RP dwa trzy razy w roku. W aucie poprzedni właściciel wycią filtr z tym ze jak juz uporam sie z wtryskami( mam 4 do wymiany zamowilem i czekam na dostawę) to filtr ląduje zpowrotem na miejscu. DP mial być tylko jako tymczasowe rozwiazanie. A zamiast Wagnera rozważam ryżową podróbkę podobno zbija mniej wiecej 15 stopni z dolotu( wiadomo wagner drogi ale p&p) zastanawiam sie tylko jak przerobić to połączenie U w dolocie między filtrem powietrza a turbo bo hybryda będzie miała większą średnicę dolotu strony zimnej. jeszcze raz bardzo dziękuję
  18. panowie jaką hybrydę byście polecili do 530d 235ps mierzę w okolicę 400 koni muszę oddać turbo do regeneracji bo puszcza olej. planuje wrzucić dp i wagnera za jednym zamachem pozdrawiam
  19. Jack-Strong
    wymiana oleju
    jak auto posiada jeszcze dpf to nic dobrego nie wlejesz kup najtańsze LL-04 I Wymieniaj dwa razy do roku to najlepsze co możesz zrobić a powiedz jeszcze co to znaczy "nie jestem zadowolony z tego oleju"
  20. witam jest jakiś sposób żeby sprawdzić tą chłodnicęnna szczelność po zdjęciu. Będę wymieniał termostaty więc chlodnica bedzie zdejmowalna profilaktycznie chciałem ją sprawdzić ewentualnie wymienić jak zajdzie taka potrzeba
  21. to samo w UK ja swoją z konca 58reg 2008 roku wyrwałm za 2.5k
  22. sprzedaj/oddaj kuo takie jak powinno być przerabialem temat befzie szybciej taniej jak należy.
  23. witam czy mógl by ktoś podełsać mi link najlepiej do pliku torrent z aktualna wersja ISTA mam taki ISTA 4.17.13 od kolegi z forum jednak pobieranie stanęło na 94% i od dwóch dni nie chce dojść do końca
  24. już sprawdziłem od spodu auto dpf nie ma i jest program zrobiony turbo dmucha 2750mbar padly termostaty i ktos wolal wyciac dpf i zrobic program zamisat naprawić termostaty. U mnie wyglada na to że ktoś musial zalać benzyny przez przypadek bo żeby 4 wtryski na raz padły zdarza sie pozatym auto ma 250tys nalotu więc tak czy siak czas na wtryski
