Jack-Strong
514 -
Treść opublikowana przez Jack-Strong
DPF-błąd zbyt częstego wypalania 4667
Jack-Strong odpowiedział(a) na krisl temat w E90, E91, E92, E93
dziś przy ok 140km od poprzedniej regeneracji włączyła sie regeneracja aktywna przy 46g szdzy szybki zjazd na pobocze i back pressure test jałowy 11hPa 2k rpm 43hPa 3k rpm 140hPa 4k rpm 210hPa filt pelny... po zakończonym wypalaniu znów back pressure test i cisnienia kolejno 4 8 30 50 filtr pusty... wygląda na to ze filtr sprawny tylko coś mi go zapycha podejzewam znowu lejacy wtrysk... albo mam jeszcze jedno podejzenie.... -
nie EGR wyczyszczony na blysk chemiaą, działa jak należy żadnych błędównje generuję, pracuje ( otwiera i zamyka sie cyklicznie (dodatkowo jak manipulowalem ustawieniami egr w BTool ewidentnie slychac zmiany poprzez inną prace silnika im wiecej egr tym silnik cichsszy i bardziej miękko pracuje im mniej to pracuje twardo i głośno obecnie egr ustawiony na 0)sprawdzalem ze zdjęta rura czy sie nie zacina pracuje plynnie , masa powietrza oczekiwana=zmierzona (nie warzne czy na jałowym czy podczas jazdy... oleju nie przybywa ani nie ubywa stan sie praktycznie nie zmienił od wymiany (5tys) tak jak pisałem w weekend rozbiore jescze raz wszystko dwa razy sprawdzę... moze cos się rzuci w oczy... i sprawdze wtryski jeszce raz przelewowo moze ktorts znów podlewa -
z dziś btool 43g sadzy regeneracja wymagana : Tak back-pressure@4k rpm na jałowym=120hPa(4 bieg pedal w podlodze 4k rpm=450hPa) przejechane raptem m cos ok 120km jutro rano jak silnik sie tylko rozgrzeje do temp. roboczej pewnie sie zacznie proces regeneracji... pytanie skoro cisnienia są ok to dlaczego tak często go wypala? zawszę mi się wydawało ze pod obciążeniem taki test jest bardziej miarodajny... -
... po 100km sadza podeszła do 30g znów pokazał sie ptaszek w polu regeneracja wymagana :evil: zmierzyłem back-pressure 4 bieg 4k rpm-440hPa coś mi sie wydaje ze ten nowy filtr jest nic nie wart. Ale jeszce raz w weekend zmierzę wtryski przelewowo i jak próba wyjdzie ok To zrobie przegląd poczym filtr zdejmę i odeśle na gwarancji na sprawdsenie. Swoją drogą dobrze ze nie zdążyłem sprzedać jeszcze DP. -
czujnik nowy zamontowany... zrobiłem ok 200km na nowym czujniku... i tak zrobilem test zaraz po zakończeniu regeneracji aktywnej sadza poziom 0g jałowy-4hPa 2krpm-20hPa 3k rpm-40hPa 4k rpm-63hPa 4bieg pedał w podłodze 4 bieg 4k rpm- 320hPa filtr jest firmy BM Catalyst i ma 2 miesiące ok 5tys km nalotu. poczekam az sadza znowu urośnie do ok 40g i zaskoczy regeneracja zaplanowana i zrobie test jescze raz Jack_Strong- -
konwerter 4667 to zbyt częste wypalanie dpf
filtr nowy przejechane na filtrze ok 5tys już chyba mam nowy czujnik HELLA na zgaszonym silniku daje 35hPa wytrzymał niecałe 2tys km zamówiłem nowy u dealera. Zastanawia mnie jescze jedno czy nie sprawny/zacinający sie zawor EGR może dawać podobne objawy? przecież back pressure jest zalezne od zaworu EGR -
to samo u mnie... filtr dpf nowy zakodowana wymiana czujnik ciśnienia spalin nowy zrobiony reset wartosci wyuczonych... lambda sprawna egr wyczyszczony i sprawdzony optycznie(działa) 3x nowe termostaty... turbo nowe od Peruna zero błędów w kompie wtryski sprawdzone ista i przelewowo wypalanie co ok 100km max 200km w trasie podpowiecie gdzie dalej szukać? -
u mnie w polifcie bezproblemu poszło na identycznej konfiguracji...
[e60] 530d M57N2 235km 2005r nie odpala po dłuższym postoju.
Jack-Strong odpowiedział(a) na 13matt13 temat w E60, E61
tak jak wcześniej pisałem podejzyj w ukrytym menu czy nie masz skoków napięcia z alternatora... odpalanie auta z kabli też tym modułom nie służy.
jak jest tak jak piszesz to wyglada na zapowietrzajacy sie układ paliwowy...na powrocie z przelewów jest taki maly zaworek on jak jest uszkodzony to moze zapowietrzac sie uklad a także jak regulator cisnienia na listwie powinien zostac otwarty zeby nie tworzyły sie pecherzyki powietrza w układzie paliwowym... -
Chyba znalazłem usterkę, potwierdzę po testach... ale co mam rozumieć pod pojęciem wydatku na szynie i pompie CR po długim postoju? Testy przelewowe wyszły wzorowe, jak pisałem nawet wymieniłem wtryski, pompa po servisie, uszczelnieniu. Wartości ciśnienia porównane z sprawnym autem i nie ma różnic. pod komputerem jak zachowują sie regulatory cisnienia i wydatku i jak rosnie cisnienie na listwie cr podczas utrudnionego rozruchu -
sprawdź alternator/regulator napiecia i termostaty u mnie wzmocniony moduł swiec w kilka miesiecy spalił wszystkie 6 swiec(no name) na padnietych termostatach.
wtryski sprawdź przelewowo i podejzyj pracę regulatorów cisnienia i wydatku na szynie i pompie CR po długim postoju -
6hp21 problem ze skrzynia automatyczna Filmik
Jack-Strong odpowiedział(a) na kolodzpio temat w E60, E61
prawda! -
wszystkie objawy jakie opisujecie są typowe dla uszkodzonych/wytartych tulejek na koszach w skrzyni glownie na koszu E i B im wcześniej to zrobicie tym mniej bedzie kosztowala naprawa skrzyni! Jeżdżąc tak podcieracie sprzegla co skutkuje podniesiem temperatury pracy skrzyni a zarazem oleju i problem sie nasila co spowoduje w krótkim czasie uszkodzenie skrzyni. Od siebie dodam ze powszechnie wiadomo ze zf użył eksperymentalnie słabego materialu (pozbawionego ołowiu) do produkcji tych tuleii a wymienia sie ja na wzmocnione z bimetalu bodjaze firmy sonnax. Sama wymiana oleju czesto nasila problem ponieważ swiezy czysty olej wypłukuje syf a zarazem jest zadszy od starego przepracowanego oleju co sprawie ze nie jest osiagane zadane cisnienie na koszach nieznedne do zapiecia sprzęgieł... pozdrawiam Jack-Strong
dzieki odpuszczam temat
witam a da radę razem z ringam ustawic brewki do jazdy dziennej? szukałem dzis próbowałem kilku opcji ale nie poszlo. Chciałbym ringi razem z brewkami jako DRL ustawic pozdrawiiam
mówię tylko co twierdzą ludzie od xHP oni znają te skrzynki jak mało kto. Nie ma sensu kasować po wymianie oleju bo skrzynia i tak sie sama zaadoptuje do nowych warunków pracy czyż nie? A w przypadku mocno zużytej skrzyni po resecie adaptacji skrzynia moze odmówić posłuszeństwa. Pozatym po resecie wartość adaptacji skrzyni wymagany jest procedura przyuczenia czyli jazda w okreslonych warunkach...
poszło dzięki serdecznie za pomoc dodam ze programowanie modułu po MOST jest ok 3x szybsze
dzieki w remote. ini port na 6802 i ip icom'a spróbuję jak będę miał wolne i dam znać jeszcze raz dziękuję pozdrawiam kurcze po DiagBus szedl prawie 3 godziny oby po MOST szybciej sie zaktualizował
witam przymierzam sie do postawienia modulu mulf2hi na nogi po nieudanej akutalizacji kablem d-can ile mniej wiecej trwa aktualizacja takiego modułu? do winKFP rozumien zmieniamy plik .ini na REMOTE IP i port na 6802 i aktualizacja idzie po MOST wtedy? wczoraj postawilem soft na laptopie idta d i p łączą sie bez problemu D robi diagnozę P wiadomo przerywa sesję bo napięcie niższe od 13v aktualizację będę robić po kablach z drugiego auta dzięki pozdrawiam
normalne
nie ma jedni mówią tak drudzy tak! nie ważne że był robiony konwerter. Adaptacje resetujemy i przyuczamy skrzynię tylko jak byla ingerencja w elementy mechaniczno hydrauliczne w skrzyni (sprzęgła cylinderki mechanika).
