325 -
Treść opublikowana przez kriu
A czy koledzy wiedzą może, gdzie jest i czy można wymienić kartę SIM czy coś innego odpowiadającego za łączenie SOS. Mam auto z USA i połączenia po wciśnięciu SOS nie są realizowane. Słychać jakby proces łączenia, ale nic się nie dzieje.
Może nowy siłownik ma inną siłę sprężyny (bo jest nowy) i w duecie ze starym dają takie "numery". Ale to tylko takie moje wymysły. No bo np. amortyzatory czy też sprężyny powinno się wymieniać parami - może tu jest podobnie?
@tbak A czy te stukania były tak nieznośne, że trzeba było tyle zachodu?
Może wszystkim jest to wiadome, ale napiszę, że te xenony to tzw. bixenon (tak w każdym razie jest u mnie, także skrętne). Też auto z USA, ale wymienione reflektory na EU. Moje bixenony tak działają, że po zmianie na drogowe w reflektorach, za soczewkami podnoszą się przesłony i snop światła świeci także górą czyli całą soczewką. Może więc nie działa po prostu podnoszenie tej przesłony? A tak na marginesie, czy są takie reflektory xenonowe BMW, że po właczeniu świateł drogowych świecą oba światła w reflektorze czyli także ta druga soczewka? Czyli, że jest tam umieszczone drugie źródło światła (za soczewką). Bo niestety ale te "długie" w BMW nie są najlepsze. Mijania są OK, spoko bo to są jeszcze te mocne lampy wyładowcze (palniki) - 35W. Np. w Maździe mam full LED i tam jak włącze długie to włacza się drugie światło w reflektorze i jest jasno jak w dzień.
Napiszę tylko w sprawie czerwonych kierunkowskazów. Wstaw żółte LEDy - ŻÓŁTE nie pomarańczowe. Ciężko odróżnić te kolory. Ja mam takie. Kolor żółty w połączeniu z czerwonym kloszem daje pomarańczowe światło. Pomarańczowy z czerwonym daje niestety czerwone.
radzio76 uważam dokładnie jak Ty. Teraz sam wymieniam koła, ale na szczęście tylko w aucie żony. Tylko w nim są letnie i zimowe (jeździ daleko). W moim BMW mam wielosezonowe i w drugim małym miejskim autku także. A w moim BMW wymieniałem tył z przodem w celu wyrównania zużycia.
Mała dygresja - ja kiedyś przy odkręcaniu śrub zepsułem nasadkę na kucz. Kupiłem nową (najtwardszą) i za pomocą łoma (przedłużacza) udało się. Oczywiście obawy o urwanie śruby wielkie. W innym aucie zerwałem redukcję (ale słaba była). Reasumując - gnoje w warsztatach przy zmanie kół dowalają "pneumatami" ile się da. Trzeba bardzo tego pilnować i podawać im wartości momentów dokręcania śrub.
Dzięki, olej już ponad rok temu wymieniłem bez problemów. Kupiłem nasadkę na obudowę filtra, miskę na spuszczany olej. Do dokręcania użyłem klucza dynamometrycznego. Teraz szykuje się kolejna wymiana. Olej zawsze lałem 0W30.
Może są osobne bezpieczniki na oba fotele?
Kiedyś gdzieś na forum (nie pamiętam teraz gdzie) wyczytałem, że jak przekroczy się znacząco czas resetu to pojawia się właśnie komunikat o niemożliwości zresetowania. Późniejszy reset jest możliwy chyba tylko z poziomu dołączonego komputera diagnostycznego. Może inny koledzy wypowiedzą się precyzyjniej bo ja pewności nie mam czy to o to chodzi. Poszukaj na forum w dawnych postach.
Ponieważ auto masz od nowości napisz jeszcze jakie odcinki pokonuje X3 - miasto czy trasa. Czy dużo stania w korkach itp? A co do skrzyni biegów - jaka dynamika jazdy - "dziadkowóz" czy "zrywacz asfaltu"
Na tej naklejce na fotkach powyżej nie ma pełnego nr VIN (to na boku po prawej to chyba część nr VIN - 7 ostatnich cyfr). W zasadzie są tam tylko ciśnienia w oponach. Być może naklejka, ale z dedykowanym dla danego auta nr VIN może kosztować tak dużo w ASO - muszą taką naklejkę wyprodukować specjalnie dla konkretnego egzemplarza pojazdu - na zamówienie.
A po co diagnoście ta naklejka?
[F25] Świst przy prędkości >110, nie panorama?
kriu odpowiedział(a) na OneHandsomeGuy temat w X3 (F25)
U mnie też leciutko one dostają, ale nie zauważam świstów czy czegoś podobnego. Listwy są mocowane na zaczepy, spinki, chyba metalowe. Nie wiem czy są one jednorazowe - to znaczy czy po oddarciu coś się uszkodzi. -
Poszukaj na forum jest tu kilka wątków na temat XDrive. np.: https://www.bmw-klub.pl/forum/topic/182540-x3-f25-olej-skrzynia-rozdzielcza-xdrive/
Filtry kabinowe wymienione? Są dwa: - jeden dla powietrza zewnętrznego - dostęp od zewnątrz z podszybie, - drugi dla obiegu wewnętrznego - dostęp od strony kabiny - strona pasażera.
U mnie nie ma terkotania - tylko dźwięk pracy silnika (siłowników)
Na słupku pomiędzy szybą przednią a drzwiami są takie wciskane na zaczepy listwy. Słyszałem, że jeżeli one trochę odstają (przeważnie na końcach) to mogą świszczeć. -
Wydaje mi się, że powinny być ślady wycieku wyschniętego płynu w postaci nalotów. Oglądnij okolice zbiornika. W moim F25 też musze dolewać, powiedzmy 200ml rocznie, ale ja mało jeżdżę. Zawsze myślałem, że jest to związane z odparowywaniem wody z płynu. Duże ciśnienie w układzie powoduje, że zawsze coś tam odleci w powietrze. Poprzednio dolewałem płyn chłodniczy, ale ostatnio (dosłownie wczoraj) wodę destylowaną.
Kod akcji technicznej: 0012160500 VIN: 0D60788
Z ciekawości wpisałem VIN na stronie i pokazało mi, że cytuję: "Z samochodem powiązana jest akcja techniczna. Kliknij tutaj i umów wizytę serwisową online lub znajdź kontakt do swojego Dealera BMW tutaj, aby poznać więcej szczegółów. Kod akcji technicznej: 0012160500 Co to za akcja techniczna, można to gdzieś sprawdzić przed zadzwonieniem? ktoś wie coś o tym kodzie?
Naprawdę nie wiem co mogło być tego powodem. Po prostu myślę, że każda bateryjka spełniająca parametry powinna być odpowiednia i działać. Może trafiłeś na jakieś stare albo podróby? Ja wymieniłem w swoim pilocie na bateryjkę firmy GP - działa już gdzieś tak z dwa lata. Ale najważniejsze, że już Ci działa kluczyk :D
Ale bzdety - oryginalna, może jeszcze z napisem "BMW". Każda nowa bateryjka zgodna co do wartości napięcia będzie działać prawidłowo.
Może głupie pytanie, ale czy sprawdzałeś poprawność działania czujnika oświetlenia. Element taki musi gdzieś być (nie wiem gdzie) aby dawał informacje na temat natężenia oświetlenia.
Miałem sprawdzić nazwę, ale zapomniałem :duh: Moje opony to: Goodyear Eagle LS2 245/45 R19 102 V RUN ON FLAT XL, * Mają " gwiazdkę", made in Germany
