waski9227
    Teraz F11 LCI 530 d M Pakiet 2015r
    Było 2xe36 318i 325 tds
    Było E46 320d 2002r.
    Było E61 520d 2007r.
    kołobrzeg/szczecin
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia waski9227
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. 0032420300 akcja na poduszkę powietrzną kierowcy, kierownica z okrągłą poduszka mpakiet.
  2. Dziś wyświetliło mi już takie akcje STOP011056, 0011580600
  3. O akcji STOP011056.
  4. Akcja jest ale serwisy jeszcze jej nie wykonują bo nie wiedzą co dokładnie mają robić, czekają na dokładny opis tej akcji więc nie wiadomo czy będzie np. nowy soft, czy z automatu nowa chłodnica czy najpierw sprawdzenie starej i ewentualną wymiana.
  5. Jeśli jest akcja na aktualizację DDE to to zrobią. Jest tylko ta STOP011056 Nic wiecej. A orientuje się się jaki jest najnowszy e level do F11?
  6. No a mi właśnie powiedzieli że jak jest aktualizacja to ja zrobią
  7. A czy ktoś się orientuje czy przy wymianie chłodnicy EGR aktualizują soft silnika? Jaki jest najnowszy ilevel do 530 d z 2015 roku? Ja miałem aktualizacje w 2019 roku. Od 2 lat mam program zrobiony i teraz nie wiem.
  8. Tylna przednia każda rozbiera się tak samo
  9. Sam kupowałem jakieś 2 miesiące temu chińska klamkę. Rozbiera się ja tak jak na filmie wystarczy wymienić że starej lub pomalować. Święci natomiast bardziej niebieskim światłem od oryginalnych. Co do reszty to wszystko jak najbardziej w porządku. Działa jak należy i nie sypie błędami. Kosztowała mnie ok 150 zł z przesyłką. W serwisie ok 1800, więc każdy niech sobie odpowie czy warto. Moja siadła po 5 latach użytkowania.
  10. Na drugim zdjęciu jest zabezpieczenie taka podkładka trzeba ją podważyć i wysunąć do góry.
  11. Tam jest zabezpieczenie które trzeba ściągnąć, wtedy zejdzie
  12. A tym np. że jak wykasujesz serwis hamulców po ich wymianie to znów nie zapali się po np. 4- 5 tys km komunikując kolejna ich wymianę. Dlatego lepiej dopłacić i wziąć coś lepszego.
  13. Wsadziles wszystkie nowe świece Bosch czyli 6 sztuk?
  14. U mnie też leciało ale delikatnie, tylko że przyczyną nie była uszczelka a sama pokrywa zaworów puszczała na zgrzewach. Została oczyszczona i zaklejona i od 20tys spokój.
  15. Samo się nie sprawdzi, trzeba zdjąć osłony od dołu jak nic od góry nie widać i patrzeć. Może trzeba użyć lusterka coś pomyśleć też samemu a nie czekać na gotowca, tu może być wiele przyczyn jak koledzy pisali od nieszczelności wydechu po pokrywę zaworów. Jak wszystko mokre to trzeba umyć i zobaczyć skąd leci. No czasem auta się nie naprawi pod blokiem i z wróżenia na forum.
