Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Może jednak ktoś wie?
  2. Mam 4/3 wszystko śmiga w czasie jazdy również.
  3. Kupiłem DVD samochodowe i przejściówkę ale nie mam pojęcia jak to podłączyć.Czy przejściówkę podłączam do tunera w bagażniku czy do nawi w kabnie??Pod jakie piny?? :modlitwa: :modlitwa:
  4. TDS to był sedan manual. jesli to byla skrzynia seryjna to powiedz jaka srednica kola bo cos mi sie wydaje ze tak to tylko w erze.... Fabryczne 16"
  5. TDS to był sedan manual.
  6. a zakladales w ogole, ze moze twoj 3.0d nie chodzi tak jak powinien? kiedy ja szukalem samochodu kilkukrotnie mialem do czynienia z 3.0d, ktore nie jezdzialy tak jak trzeba (m.in. mialy slabe przyspieszenie) Zakładałem ba nawet byłem pewien ale okazało się że jest wszystko ok. silnik sprawdzony na hamowni przyspieszenie jak fabryka dała 8 s do 100. Jest to 2 s lepiej niż TDS ale po opisach na forum spodziewałem sie jakiegoś szoku,Moim kombi na automacie wyciągam 230 ale TDS szedł 220. Trochę jestem zawiedziony.....
  7. Gdyby ktoś chciał to mam dwie kości do E39 2,5 TDS podnoszący moc o 30KM z 143 na 170. Zrezygnowałem z instalacji z dwóch przyczyn raz bo trzeba te kości wlutować a dwa to że sprzedałem już moją 525TDS(wspaniała maszynka) Tak swoją drogą to muszę napisać że bzdurą jest wielka róznica w jeździe między 2.5 TDS a 3,0 D Czuć większe przyspieszenie ale spodziewałem sie więcej i jeśli ktos ma dobrego TDSa to niech nie napala sie na 3,0D lub 2,5D.
  8. Pliki są z rozszerzeniem part1..5. (wieloczęściowe archiwum RAR). Po rozpakowaniu z tego wychodzi 1 plik z rozszerzeniem RAR, który trzeba ponownie rozpakować. Ja nagrałem w NERO i działa bez problemów. \ A jaki masz czytnik ??
  9. Kruk
    Przebieg
    Jakich odpowiedzi się spodziewasz po takich postach? A coś nie tak??Przecież życzę Mu powodzenia w zdawaniu egzaminów... to źle??
  10. Kruk
    Przebieg
    No to powodzenia w zdawaniu :cool2:
  11. Kruk
    Przebieg
    A Ty to wszystko wiesz czy Ci się zdaje???
  12. Kruk
    Przebieg
    Polecam tą stronę, z której dowiesz się między innymi: Ale instrukcja Carsoftu podaje ze ten parametr jest czasem jaki silnik przepracował od wypuszczenia z fabryki. Spróbuje to sprawdzić tzn. z czytam aktualny stan i ponowie to po jakimś czasie notując ile fizycznie pracował silnik. ps.w źródle podanym przez Ciebie piszą że licznik mth w maszynach jest odpowiednikiem licznika przejechanych kilometrów w samochodzie więc po co byłby dublowany rejestrator pracy....
  13. Kruk
    Przebieg
    No nie znam sie na tym ale Carsoft podaje godziny przepracowane a nie motogodziny....
  14. Kruk
    Przebieg
    Może ktoś wie czy przy zmianie ilości kilometrów zmieniają również ilość godzin przepracowanych przez silnik??Czy też ten parametr pozostaje nienaruszony??
  15. Przepisane z amerykańskiej mądrej strony: V30 updates the NAVI03 nav unit fitted to E65/E66 cars only. V30 does not contain any changes for the Mk1, Mk2, Mk3, Mk4, NAVI01 or NAVI02 - all of which are included on the V30 OS disc. BMW Navigation OS disk V30 contains: Mk1 = 8.0 Mk2 = 8.1 colour / 9.0 mono Mk3 = 6.3 colour / 5.1 mono Mk4 = 9.1 colour & mono (no change from V29) NAVI01 = 7.3.2 NAVI02 = 8.4.4 NAVI03 = 9.6.04 (new!) OS disk part number = 01 59 0 141 891, Index W So yes, there are changes, and the changes affect the NAVI03, fitted to E65/E66 Czyli już nawt Mk4 jest przestarzałe... :cry: :cry:
  16. Kruk
    zimówki 195/65R15 w e39 ???
    Z jakiegoś powodu fabryka zaleca najwęższe 205 i takie mam.Nie zakładałbym węższych.
  17. Dzieki wszystkim za porady.Winne było paliwo zatankowane na stacji Auchan !!!!! Na Vervie jest ok.
  18. Kruk
    E39 525TDS problem..
    Sprawdz kąt wyprzedzenia zapłonu.Ja też miałem klopot z zapalaniem na ciepłym.Wszyscy mówili że pompa do regeneracji a wystarczyło sprawdzić zapłon i ustawić poprawnie. No dokładnie.Wraz ze zużyciem łańcucha opóźnia się zapłon i autko coraz gorzej zapala ciepłe i oczywiście diagnoa "mechanika" pompa padła i co za tym idzie dużo ludzi twierdzi TDS do du... A TDS to świetny silnik tylko wymaga FACHOWEJ opieki a odwdzięczy sie długą i tania eksploatacją. :D :D
  19. Kruk
    Obracanie mapy .....
    Na otwartej mapie otwórz podręczne menu i tam masz pozycje mapy wg. północy lub wg. jazdy.
  20. Kruk
    Pompa nie musi ciec aby być zużytą. Powodem złego zapalania ciepłego silnika nie musi wcale być pompa(choć tak sie utarło) często jest to objawem zużytego łańcucha rozrządu.
  21. Próbuje właczyć menu serwisowe w nawigacji wg. opisu z tegoż forum i nic. robie to tak: kuczyk w pozycje 2 wciskam menu przechodzę do ustawień , wciskam i w trybie ustawień przytrzymuję przycisk menu i nic. Mam nawigację Z MK2 monitor 4/3 kolor.
  22. Kruk
    Tempomat jak uruchonić??
    Chyba tak ale to dziwne gdyż tak już było w Niemczech.
  23. Kruk
    A u mnie nic nie ma żadnego przycisku....
  24. Kruk
    traci na predkosci 530d
    Sprwdzić w warsztacie cisnienie doładowania i przepływomierz.
  25. Kruk
    Może jednak ktoś wie.....
