Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Olej napewno musi być syntetyczny inaczej fabryka nie wymyśliłaby aby oleju nie wymieniać.
  2. Teraz to juz na maxa mam mętlik w głowie :duh: Autko mam z 06.2000 i skrzynia jest 360R.Skrzynie 390R są montowane do silników po lifcie 193KM.
  3. \ Wymieniałem niedawno olej w skrzynce 360R i napewno ten co był w środku był koloru żółtego. Zalewałem Esso 71141 LT
  4. Ja wpakowałem DVD pod siedzenie kierowcy,zasilanie ma od radia ciągnołem od bezpieczników.
  5. Ja mam starszą nawigację 4/3 z MK2.
  6. U mnie jest taka opcja :?: Jak zaznaczę na nie to nie zapisuje...... Menu mam po angielsku.
  7. Kruk
    Ubezpieczeie 530D
    mozesz tu..https://www.libertydirect.pl/ tu masz kalkulator...http://prometeusz.com.pl/..
  8. Kruk
    Ubezpieczeie 530D
    mozesz np. sobie tu wyliczyc...https://www.allianzdirect.pl/allianzds/ControllerServlet...
  9. Na drugiej stronie trybu serwisowego(nie mylić z ustawieniami)
  10. Wprowadź nawigację w tryb serwisowy, jest tam taka opcja chyba "zapisywanie w pamięci" to powinno być to...
  11. Klucz do kół z zestawu BMW jest bardzo dobry pod warunkiem że śruby są dokręcone właściwym momentem.Gwint śrub można smarowć grafitem lub specjalnym smarem.
  12. Kruk
    Ubezpieczeie 530D
    Nie trzeba mieć czasu i chodzić. Trzeba zadzwonić i zażyczyć sobie przysłanie symulacji (a nie wyliczać samemu) i to od kilku ubezpieczycieli.
  13. Kruk
    Duże spalanie
    Aby 530d tyle żłopała to nieźle musisz jej wciskać!!Mi pali średnio 9l ale nie mam całkiem ciężkiej nogi , poruszam sie automatem, komputer pokładowy pokazuje średnie zużycie 7,8l więc trochę kłamie.
  14. Kruk
    webasto nie grzeje
    A może ktoś wie dlaczego mi webasto uruchamia sie samo?? Tzn. jak jest zimno i autko pochodzi chwilkę gdy je wyłaczę uruchamia sie webasto!!??
  15. Kruk
    Skrzynia automat
    Podjedź do Robakowa k.Luzina sprawdzi Ci od reki.
  16. Potwierdzam w korku super sprawa albo jak żona na zakupach.... :D
  17. Kruk
    co to za sygnal??
    Ale jest 3 stopnie i mniej to jest pojedyńczy gong i wyświatla się "śnieżek" na tablicy rozdzielczej i HUD
  18. Kruk
    co to za sygnal??
    witam w mojej 5 tylko poprzedniej mialem takie pikanie zawsze 1min przed pełna godzina 2 opcja moze twoja laleczka jedzie za wolna i chce bys jej przycisnałzart
  19. Kruk
    co to za sygnal??
    A nie masz ustawionego sygnalizowanie pełnej godziny?
  20. Kruk
    co to za sygnal??
    witam chcialem sie zapytac czy nikt nie mial czasami w e60 podczas jazdy sygnalu glosowego tzn to jest 2 razy pikanie i koniec ?? ja nie mam pojecia w trasie zdarzylo mi sie to pare razy.nie to ze to mi przeszkadza w trasie ale chcialbym dowiedziec sie co to za sygnal.patrzylem w komputerze pokladowym wszystko gra i podczas jazdy nic sie nie pokazywalo na ekranie. to jest tego typu sygnal jak temperatura schodzi ponizej 3 stopni i wtedy mamy pikniecie jedno.tylko ze tam mam 2 albo trzy juz nie pamietam dokladnie
  21. Kruk
    Gdzie w E39 Touring tuner TV ??
    Dzięki. :cool2:
  22. Ktoś może wie gdzie w E39 Touring jest umieszczony tuner TV bo nie mogę go znaleźć.Po lewej w bagazniku gdzie jest czytnik navi i wzmacniacz hi-fi nie ma go......
  23. Kruk
    525D common rail
    Pamietaj że longlife nie oznacza wieczny.
  24. Kruk
    525D common rail
    No i myslisz że możesz nie wymieniać?Rób tak i odpraw skrzynke do krainy wiecznych łowów.... :mrgreen: Gdybyś widział olej wylewany ze skrzyni to już byś nie wątpił.... Pamiętaj że skrzynia jest produkowana przez GM więc wymaga szczególnej pielęgnacji.Kto miał Opla to wie że do trwałych to coś nie należy.
