Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Zamówiłem tę mapę jak dojdzie to napiszę czy warto.
  2. Pewnie maja.
  3. Nazwa zawsze ta sama ESSO LT 71141
  4. np: http://www.allegro.pl/item284488170_bmw_olej_do_skrzyni_automatycznych_lifetime.html
  5. NIE zalewaj innym!!Ten olej można kupić wszędzie tam gdzie sprzedają oleje np. w hurtowniach ale jest też w Allegro.
  6. Jak to nie widzisz liftu.... no co ty.Przecież tylne lampy :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: Widocznie tylko tyle zdążyli :mrgreen: :mrgreen:
  7. Numer 83229407807 na 100% to LT 71141 wiec lej tylko taki i z chiny nie daj się namówić na inny.
  8. W E39 jest na prawym przednim wachaczu.
  9. Miałem niedawno E39 525TDS i naprawdę szczerze polecam.Teraz pomykam 3,0d ale TDSka mile wspominam.Jeśli chodzi o paliwo to 3,0d jest bardziej wymagająca a w TDSa lałem na każdej stacji w 3,0d raz nalałem w Auchan i silnik przeszedł w tryb awaryjny.......
  10. Kup klosze bez wkładek szklanych a jeśli są z wkładkami to je wyjmujesz.
  11. A nie pali sie kontrolka od klocków?
  12. 193Km w 1999 :mrgreen: :mrgreen: To chyba ASO FSO??Ten silnik wszedł do produkcji 08.2000. Jedyna możliwość to taka że miał przekładkę ale tego chyba nie mo0żna dojśc po VINIE
  13. Raczej to nie brak plusów przecież czytnik zapisuje wszystko w pamięci która jest nie zmazywalna nawet po odłączeniu akumulatora.Błąd raczej tkwi w samym czytniku w końcu to czytnik jest "jednostka centralną" nawigacji. Spróbuj podmienić od kogoś czytnik na chwilkę....
  14. Miałem w poprzedniej E39 Depo.Były kiepskie , długo z nimi walczyłem bo parowały i musiałem kleić bo są z jakiegoś kiepskiego plastiku i łatwo pekaja uchwyty.
  15. Puść mi na priv twojego emaila to przeslę zdjęcia.
  16. Może końcówka turbiny??
  17. Kruk
    Filtr paliwa do 525D
    Filtron nie produkuje filtrów do 525d i 530d.Niby są w katalogu ale to są inne i nie pasują.Sprawdź sam ten co oferują jest podobny do tego od TDSa. Ja kupiłem Boscha i jeszcze autko chodzi.... :mrgreen:
  18. Komputer raczej nie dowiedział sie o wymianie silnika z gazet jak również silnik o tym mu nie powie więc jeśli w LCM są dziwne odczyty to znaczy że ktoś kręcił licznik ale nie do końca mu wyszło.
  19. Całkiem zapomniałem o sprawie.Troche wprowadziłem Cię w błąd bo pamięć włącza się w zwykłych ustawieniach nie serwisowych. Mogę podesłać fotki tylko napisz dokładnie co cię interesuje czy tylko główna strona czy pod strony też?
  20. Kruk
    webasto a odciecie paliwa
    U mnie można uruchamiać webasto z kompa bez problemu ale mam nawigację i nie wiem jak to zrobić bez niej
  21. Kruk
    Skrzynia automatyczna
    Na misce skrzyni jest naklejka na której podano numer oleju zastosowanego, odczytaj będzie wszystko wiadomo.I za cholerę nie daj się namówić na inny.
  22. Kruk
    Ta dyskusja jest już jak lokata...tzn. bez sensu
  23. Kruk
    Filtr oczywiscie wymieniam razem z olejem. gdzie to predzej napisales... :norty: :norty: :norty:jak dajesz rady to opisuj wszystko... Ale to chyba oczywiste że olej razem z filtrem sie wymienia?? Jak w silniku.
  24. Kruk
