Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Filtry oleju są dość tanie więc możesz kupiś Oryginał choć to nie jest tak ważne jak z filtrem paliwa.
  2. Kruk
    Lifting
    Lifting od września 2000r.
  3. Kruk
    Regeneracja Turbo???
    a nie wiesz gdzie w gdańsku regenerują turbiny? Pytałem sie w kilku warsztatach i kierowali mnie do Myszkiera z Kolbud.Sam sie zastanawiam czy oddac do tego gościa bo słyszałem też złą opinie tylko ze to była naprawa wysyłkowa.Dzisiaj bede w okolicy to moze zajade i sie zapytam jak to wyglada dokładnie.Z tego co wiem koszt regenaracji to od 500zł do 1200zł. Pozdrawiam \ Weź usługę z wymontowaniem i zamontowanie sprawdzisz od razu.W sumie to mogę za niego ręczyć...
  4. Kruk
    a nie wiesz gdzie w gdańsku regenerują turbiny? Jasne że wiem w Kolbudach na ulicy Wojska Polskiego zakład prowadzi Tadeusz Myszkier
  5. Kruk
    Regeneracja takiej to koszt ok. 500zł przynajmniej w Gdańsku.
  6. Musisz wymienić oczywiście monitor oraz tuner TV, Jakby co, to zapraszam do siebie :) Koszt tych elementów, to ok. 2800zł. minus odsprzedaż starych elementów (jakieś 800zł.).
  7. Kruk
    Czasami nie zapala????
    Wtryskowej nie ma ale jest pompa wysokiego ciśnienia która też może się zużyć :|
  8. Czy 7 czy 5 to już musisz sam wybrać , AC lepiej weź.
  9. Kruk
    e61
    Zacznij od bezpieczników.
  10. Kruk
    interfejs e 39
    Ja mam ten i jak na razie wystarcza http://www.allegro.pl/item303841349_interfejs_opel_97_2004_bmw_87_2004_vag_92_2004.html
  11. Nie jestem pewien na 100% aloe wydaje mi się że było w ogłoszeniach gdzieś we wrześniu lub wcześniej.
  12. Nooo to wyszło krótko i na temat :norty: :norty:
  13. Wiesz najczęściej to syntetyk dość drogi więc.. :norty:
  14. Bo z filtrem powinno włazić max 6,5 do pełnego stanu na miarce. Wlejesz 6L to będzie połowa stanu... No przecież piszę że wchodzi 6,5L ale wiele warsztatów "wlewa" 7 L
  15. Można też skoczyć do Niemiec...
  16. Kruk
    pompa wtryskowa
    Niewielki skok obrotów jest możliwy przy zmianie obciążenia elektrycznego alternatora.
  17. Lampy i grill po prostu przekładasz a ze zderzakiem idą nadkola przednie i halogeny no i by sie jeszcze przydały listwy dookoła
  18. Jest sporo na Allegro.
  19. Mi jakoś nie wchodzi 7L nawet razem z filtrem.
  20. Oczywiście to przeróbka na lift wymienione lampy i gril reszta została.
  21. Dokładnie to 6,5L
  22. Kruk
    webasto w 530d
    Tak prawdę mówiąc to szkoda patrzeć na zużycie wg. kompa bo przy tankowaniu można się zezłościć. :wink:
  23. Wiesz jak podrabiają to z czegoś biorą wzór najczęściej chyba z oryginału? Wybór to już Twoja sprawa.
  24. Zdaje się że ten VDO jest oryginałem.
