Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Dokładnie to zgasiłem go i już nie zapaliłem.
  2. Ja miałem zasięg aktualny 30km i zabrakło mi paliwa.Innym razem dojechałem do stacji z zasięgiem 1km. Więc te dane należy przyjmować z przymrużeniem oka.
  3. Kruk
    obieg wewnetrzny
    Wg. mnie to działa bardzo dobrze w trybie auto przynajmniej u mnie.
  4. Daj do dobrej firmy..
  5. Prawdopodobnie była źle wyważona.
  6. Przecież jest jakaś gwarancja na naprawę?
  7. Mi po prostu zerwał sie wirnik z pompy a można to poznać po tym że brak strumyczka w zbiorniku wyrównawczym.
  8. Kruk
    jakiś czytnik w bagażniku
    Zapewne centralka telefonu.
  9. Tak
  10. Jeśli jest nivo to powinna być jego pompa pod kołem zapasowym.
  11. Kruk
    Jeśli czytnik CD to pewnie nawigacja.
  12. Wtyczki pasują. Ekran nie będzie dobrze działać bez wymiany tunera TV, bo cały sygnał przechodzi przez niego. można nie wymieniać tunera TV, ale wtedy trzeba dokonać odpowiedniego przepięcia, aby usunąć stary tuner TV.
  13. 1. Sprawdzić sprzęt można tylko w samochodzie lub u kogoś kto się zajmuje navi w BMW. 2. Co trzeba wymienić, to zalezy od rocznika i przedewszystkim od tego jaki jest obecnie system - mk1, czy mk2. Przy mk2 trzeba wymienić monitor i tuner TV, w rocznikach przed początkeim '99 trzeba przeprogramować jeszcze czytnik lub od razu wymienić na mk3 lub mk4, a w roczniku 2000r, może wystarczyć wymiana tylko monitora - trzeba ustalić jaki jest tuner TV, jest duża szansa, że juz jest 16:9
  14. Kruk
    automat
    Ja płaciłem za te poduszki 150zł/szt. wymiana ok. 300zł.
  15. Kruk
    automat
    Masz skrzynię GM A5S360R i nie patrz na kolor tabliczki olej wlewasz LT 7045E i żaden inny kosztuje ok. 22 do 25 zł /L. Kolor tabliczki ma znaczenie przy skrzyniach ZF. Jeśli chodzi o to wymieniać czy nie to temat rzeka i każdy ma inne zdanie ja np. wymieniłem i co ciekawe również w Niemczech był w niej wymieniany.
  16. Kruk
    automat
    Niedawno był taki wątek koledze stukało przy zmianie na R i D ale ponoć ustąpiło po resecie komputera :?: :!:
  17. Kruk
    automat
    U mnie nic nie robi "puk" więc to nie jest normalne.
  18. Ja też byłem taki szczęśliwy gdzieś miesiąc a potem tarcze sie pokrzywiły i po radości.Więcej nie kupię ATE
  19. Kruk
    dziwne drgania
    No Ty to umiesz pocieszyć... :mrgreen:
  20. Możesz jeszcze sprawdzić na kompie sterownik pompy ABS i czujniki.
  21. Dziki kraj.Dzicy ludzie... :mrgreen:
  22. Popękane przednie tarcze lub tylne skorodowane.Ja kiedyś miałem ten objaw gdy skorodowały mi tylne tarcze na tyle że zaczęła rdza odpadać płatami
  23. Jak tankujesz to pistolet wsuwasz do końca i puszczasz go?U mnie gdy tak tankuję jest ok. ale gdy uniosę go trochę to odbija.
  24. Może nie będzie tak źle.Miałem taki przypadek w Chorwacji jechałem moim TDSem i poszła pompa wodna, silnik zagrzał się oczywiście odcieło gaz no i klops by się zdawało.Po ostygnięciu dolałem płynu i skokami przejechałem 20km w tem. na zewnątrz +37.W warsztacie wymienili pompę(w Chorwacji nie ma problemu z częściami do BMW) i autko śmigało dalej potem zrobiłem nim jeszcze ok. 20tys. i było ok.
  25. W zeszłym roku chciałem kupić po windykacyjna 525d ale w czasie oględzin znalazłem w bagażniku olej do silnika LOTOS !! No i zrezygnowałem.Jeśli komuś zabrali auto za niepłacenie to myślę że nie płacił też za serwis... Szczególnie jesli widać że nie zadbana.
