Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Tam leje sie oliwę ETL 7045E.Esso jest do ZF :|
  2. Różnia sie na pewno.A oleju dokładnie wchodzi do 360 9L a do 390 8,4L wg. BMW I co ciekawe doczytałem sie że A5S360R były wykonywane w dwóch modelach do 06.99 i późniejsze do 09.00 Te skrzynie to temat rzeka....
  3. Na pewno przenosi większy moment.
  4. A czort wie.Ale chyba wiele zmian nie ma bo części jakie spotkałem do 360 są te same do 390.
  5. Wszystkie te skrzynki maja zielona tabliczkę ale kolego po kolorku tabliczki to dobierasz olej do skrzyń ZF .Tu masz numer oleju na spodzie misy i ZAWSZE w 530d jest to Texamatic. SPRAWDŹ!!!
  6. To ja Ci życze powodzenia. W skrzyni w modelu przed liftem masz minerał po lifcie masz syntetyk Hehe to wlej i zobaczymy.Kolega Bono ma po lifcie i zapytaj jaki olej wlał. Wszystkie 530d maja automaty GM i nie zależnie czy przed czy po lifcie fabryka zaleca Texamatic czyli ETL7045E.Twoja skrzynia Twoja sprawa ale możesz to łatwo sprawdzić: na spodzie skrzyni jest naklejka z numerem oleju spisz go i sprawdź w serwisie lub wpisz w Googlach.
  7. No no ja też wymieniałem olej u gościa co ma z tego chleb i sie świetnie zna... Wlał nie ten i trzeba było powtórnie wymieniać ale musiałem dojść do tego sam (choć sporo pomógł mi kolega Bono) i myślę że skrzynia pochodziła by pewnie jeszcze trochę i gdyby padła to pewnie nie uznał by gwarancji bo on wymieniał tylko olej. Jeśli "fachowiec" twierdzi że po przepłukaniu wleje Ci droższy syntetyk to powodzenia.Jedyny zalecany olej do skrzyni GM a taką Masz to minerał ETL7045E
  8. Jaki tańszy olej!!?? Przecież zalecany i jedyny to ETL7045E który kosztuje ok. 20 zł za litr!To co On Ci wlał ! Superol?? Do tych skrzyń wlewa sie TYLKO ETL 7045E i nie ma zamienników. Zmień "magika" od skrzyń bo niebawem wymienisz skrzynię!! Aby wymienić cały olej nie rozbiera sie skrzyni tylko wymienia olej dynamicznie. :norty:
  9. Kruk
    Zawieszenie bez NIVO
    Łatwo sprawdzić jeśli masz kanał wjedź i odkręć po kolei mocowanie każdej tulei i poruszaj samochodem na biegu.Uszkodzone będą popękane lub/i rozwarstwione.
  10. Tuleje to koszt ok.150 do 180 zł/szt.
  11. Kruk
    spaliny przy silniku 530d
    A może to webasto?
  12. Jeśli jest DSP to wyświetli sie w głównym menu nawi.
  13. A to dziwne bo w BMW jest steptronic. :?:
  14. Aktualizacje powyżej V27 są tylko dla MK4 więc jakieś zmiany muszą być.
  15. No to chyba najdroższa oferta na Allegro.
  16. No właśnie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74021 krotka wymiana zdań i na tym sie zakończyło Widać nie lubią nas koledzy.Rozumiem jak ktoś to sam tłumaczył to chciałby pewnie coś zarobić ale są tacy co dostali jak sami mówią soft za darmo i sie nie podzielą :norty:
  17. Ale nikt nie chce jej sprzedać.
  18. Koleś chce 400zł więc dla mnie drogo ale może ktoś spróbuje i zda relację. :norty:
  19. Na spodzie skrzyni jest naklejka z numerem oleju sprawdź po numerze w serwisie.Na 100% to będzie ETL 7045E Texamatic bo innego oleju do tych skrzyń nie ma to jest jedyny i brak jakichkolwiek zamienników. Kosztuje ok.22zł za littr. I zmień serwis byś nie przechodził tego co ja gdy zaufałem mechanikowi i On kupował mi olej, który później musiałem zmienić.. :mad2: :mad2:
  20. Kruk
    dvd
    Napisz do kolegi Sebast - BMW Klub Polska On sie tym zajmuje.
  21. Chyba kolegę wprowadzasz w błąd bo to komplet ściągaczy i do innych tulei.
  22. Widać że niektórzy koledzy z forum są jak pies ogrodnika...
