Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Kruk
    530DA cały czas turbina...!!!
    Jak się nie regeneruje?To ciekawe dlaczego ich producent sprzedaje zestawy naprawcze? 3500 to za oryginał??!!Chyba nie.
  2. Kruk
    Za niego mogę ręczyć.To mój sąsiad.
  3. Kruk
    A gdzie robiłeś w Gdańsku turbinę?
  4. Z przodu na dole siedziska są uchwyty które trzeba odkręcić po zdjęciu plastikowych obudów.
  5. Kruk
    M57 czy warto kupić?????
    2,5d jak i3,0d to jedne z najlepszych silników diesla jakie kiedykolwiek wyprodukowano oczywiście są to turbodiesle.TDS to starsza konstrukcja.
  6. Kruk
    Temperatura silnika 530D
    Sprawdziłem i rzeczywiście jest coś takiego ale w moim 530d z 2000 r. nie występuje.Nie wiem od czego to zależy ale w moim autku ani fizycznie ani w Realoem brak tego czegoś.
  7. Kruk
    Przepraszam że pytam ale gdzie jest ten drugi termostat bo ja wiem tylko o tym dwu grzybkowym na pompie?
  8. Nie kupuję bo moja jest ok. Pytanie zadaję w innym celu, wyczytałem gdzieś że dla Inter Cars produkuje to właśnie SKF podobnie jak łożyska i rolki napinaczy?!
  9. Czy dobrze sie sprawuje?Jest to marka Inter Cars.
  10. Ja nagrywałem IMGBURN z prędkością 1x.Czytnik nie padnie.Tylko nie wiem czy warto z v30 na v31.Języka Polskiego na pewno w tym sofcie brak.
  11. To są te same tylko na różnych serwerach po lewej na Rosyjskich po prawej inne.Ja wypalałem na CD z prędkością 1x programem chyba IsoBurner czy jakoś tak.Wypaloną płytę wkładasz do czytnika(przy wcześniej odpalonym systemie) i czekasz.Gdy się system uwali tzn, będzie tylko czarny ekran pal nową płytę (innej marki) i próbuj ponownie.
  12. Zassałem i sprawdziłem wv31 brak PL.
  13. Kruk
    szarpanie - AUTOMAT E39
    z tego co sie orientowalem, nie ma w polsce zakladu, ktory w sposob poprawny jest w stanie zregenerowac konwerter - pozostaje nowy (ok. 4,5k zl) lub regeneracja w NL Słyszałem,że pod Poznaniem p.Myszkowski ma sprzęt do tego i regeneruje? Słyszał może ktoś o nim?
  14. Tez tak miałem, akumulator padł i na kablach nie mogłem zapalić po prostu rozrusznik nie kręcił.Myślę że jak naładujesz akumulator bądź wymienisz będzie ok.
  15. Jak pech to pech... Ja jednak polecam ASB wg. mnie fajna sprawa choć pewnie wolałbym ZF na ale cóż mam GM.Jak wspominałem wcześniej znam człowieka który sam osobiście od nowego machnął 500tys. z taką skrzynką bez kłopotu.
  16. Po wirusach może tak być ale spróbuj wymienić olej i zresetować kompa.
  17. To na pewno wąskie.Wyjęte z maski dają taki efekt.
  18. Eeee... bez przesady.Mam 530dA i gdybym ponownie kupował to kupiłbym ten sam.Jak dotąd żadnych problemów poza tym że w warsztacie nalali mi nie ten olej do skrzynki i musiałem ponownie wymieniać.
  19. To go odłącz i podłącz. A najlepiej pisz do Seby.
  20. Jeśli kupisz zjechany jak wielu zrobiło to masz kłopot. Osobiście znam przypadek 530dA która ma 500tys. i śmiga bez awarii skrzyni.Jeździ nią jeden człowiek od nowości i wymienia olej w automacie nie patrząc na zalecenia ASO aby nie wymieniać.
  21. Mam pytanko koledzy w moim autku przy 3000obr. mam na ostatnim biegu 170km/h czy u Was jest tak samo?
  22. W serwisie 30kilka PLN/litr W hurtowniach Texaco 22 zł/L
  23. Jak słyszałem to mają zbyt na jakieś 10 lat... Gdzie będa wtedy Wasze auta ??? ... Słuchajcie.Ja mam MK4 z PL softem i powiem Wam że szkoda kasy.Ew. można to potraktować jako bajer.Tłumaczeń jest kilka i każde trochę inne ale naprawdę dla tych 3 czy 4 słów na krzyż.Jak ktoś bardzo chętny to nawet mogę zamienić na czytnik bez PL.
  24. ETL 7045E nie ma zamienników jak dotąd.ETL 8072B wlany jest tylko przy silnikach benzynowych przy 530d zawsze 7045. Sprawdź w serwisie.Wielu z nas to już przerabiało.Napisz do kolegi Bono On ma tę samą skrzynię co Ty.
