Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Kruk
    polerowanie lakieru
    Maszyna za 100zł pasta G3 i naprzód.Tylko radził bym założyć dysk z gąbki bo te "futerkowe" nie nadają się.
  2. Trochę lepsza grafika.Generalnie nie warto.Jeśli już to MK4. Przechodziłem to osobiście miałem MK2 zmieniłem na MK3 i udało mi się okazyjnie zamienić na MK4 i w tym dopiero widać różnicę(DVD+3D)
  3. RealOem podaje że E39 Touring produkowano do Grudzień 2003.Myślę że BMW chyba wie do kiedy robiło swoje autko?? Może wasze pochodzą z Włoch?Tam kombinują z rocznikami. Najprościej sprawdzić wpisując VIN waszego samochodu http://www.realoem.com/bmw/select.do
  4. ETL7045E
  5. Ja tez bym naprawiał. W Carsofcie jest zakładka"funkcje specjane" "adaptapion values" i "EGS Erase"
  6. Dlaczego piszesz że nie ma resetu kompa ASB?Podłącz pod Carsoftem i sprawdź.Dziwne zachowania skrzyni wynikają często ze złej adaptacji ASB w wyniku np. błędów które kiedys były i często pomaga reset....
  7. Zresztą można kupić za sto parę złotych na Allegro interfejs i zrobić to samemu z Carsoftu.
  8. Najprościej podjechać do kogoś kto podłączyć do komputera.Popytaj w okolicy na pewno jest warsztat co to zrobi.
  9. Zrób reset komputera ASB.
  10. Tam nie ma baterii są akumulatory.Jeśli nie działa pilot to wystarczy zakodować.Było już o tym.
  11. Miałem te same objawy i po wymianie lewego tylnego czujnika na nowy jest ok. Czujnik firmy Febi/Blistein kosztował 175 zł z przesyłka.Także na razie nie musiałem wysyłać sterownika do Białego....
  12. Kruk
    mocne wibracje w 530d
    No i pięknie!!
  13. Kruk
    Logicznie rzecz biorąc to po wrzuceniu na luz obroty silnika spadają do 750 obroty z kół nie są przekazywane więc konwenter zwalnia...
  14. Jest ulica Sosnowa.Po prostu musisz wybrać Pionki Miasto.
  15. Kruk
    Kolega ma automat i nie sądze żeby wrzucał na luz przy takich prędkościach :norty: Obstawiam, że niestety kończy się konwerter :duh: Szykuj kolego kasę na zrobienie ASB, ale poczekałbym z tym do momentu aż ASB odmówi posłuszeństwa. A dlaczego nie może wrzucić na luz?Jeśli zrobi to na 10s przy 100km/h to nic się nie stanie a gdyby drgania nie ustały w tym momencie to wiadomo że przyczyny drgań trzeba szukać gdzie indziej.
  16. Kruk
    visco (wisko) TDS
    Nie może być od benzyny!!!Kup dokładnie takie jak ma być najlepiej Behr ok.300pln.
  17. Widziałem jak to robią w warsztacie.Jedną tuleję wyjmuję może 5 minut. Do metalowego rantu tulei spawają uchwyt z blachy zaczepiają o to knarę i wciągają w dół.Robili to we dwóch i cała wymiana trwała max. 1,5 godziny. Gdy pytałem ich czy nie lepiej specjalnym ściągaczem to odpowiedzieli ,że na takie zabawy nie mają czasu. :shock: :shock:
  18. Jeśli chłodniejszy to znaczy ,że elektryczny startuje za wcześnie lub jednak termostat nie otwiera sie do końca.
  19. A dolny wąż też gorący?
  20. Całe szczęście BMW nie wstawia pompo wtrysków tylko common rail .
  21. A może masz uszkodzony termostat który do końca sie nie otwiera?Co powoduje nadmierny wzrost temp. i załączenie elektrycznego wentylatora.
  22. Kruk
    Klapa bagaznika 530D
    Aby odryglować pokrywę ręcznie musisz się dostać do środka bagażnika otwierając szybę tylna lub z wnętrza pojazdu,odryglować i wyjąć pokrywy boczne bagażnika, odbezpieczyć i uchylić do góry osłonę narzędzi.Po prawej stronie(od pasażera) widać taki jajowaty korek, wyjmujesz go i ciągniesz.Klapa bagażnika zostanie ręcznie odryglowana.
  23. Kruk
    Czy to touring?
  24. Nie padł raczej.Odpal system i włóż płytę ponownie najlepiej markową powoli nagraną.
  25. Kruk
    530DA cały czas turbina...!!!
    Bez przesady ja wiem o wielu turbina które były regenerowane w Kolbudach i śmigają do dziś bez problemu.Logiczne chyba jest że jeśli nagle wyłamią się łopatki to nie z winy naprawiacza tylko z powodu mechanicznego kontaktu z czymś co wyleciało z silnika. Każdy ma wolny wybór i może naprawić bądź kupić nową jego wola.
