Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Kruk
    Chcę kupić 525tds kombi
    Jak 525TD z 2001r. przecież TD i TDS nie były wstawiane do E 39 już od 03.2000??Może 525d?
  2. Najlepszy jest najnowszy który wnosi zmiany czyli V31. V32 nic nie zmienia dla MK4
  3. SKF gdzies 250-300zł.
  4. Sprawdź poziom oleju na pracującym silniku po lewej stronie skrzyni (od kierowcy) korek na klucz torx chociaż to niewielka szansa jeśli nie ma wycieku.
  5. Po końcówce w oznaczeniu np. VT to A5S360R ale dokładnie jakie występują sprawdź w RealOem.
  6. Hej, Co ty wozisz w bagazniku, ze fura Ci wazy 2,7 tony? kregi do szamba? E70 3.0sd wazy okolo 2185kg, to E53 nie sadze aby wazylo wiecej. Nawet Touareg V10 TDI nie wazy tyle. /DP Wg. fabryki waży 2070kg
  7. Też bym wolał diesla nawet teraz mam 530d i jest super ale ściągam X3 ze Stanów a tam diesli brak...
  8. Kruk
    Tuleja na końcówce drążka
    A czy przypadkiem nie uszkodziłeś zwrotnicy???? Powinna wyjść sama końcówka a to co wyszło jest chyba wtopione w zwrotnicę.Dobrego ściągacza nie używałeś!!
  9. Dokładnie coś takiego. To jest kasowanie adaptacji a nie błędów.Błędy kasuje się w innej zakładce.
  10. W Carsofcie jest zakładka chyba"zaawansowane" w niej reset kompa skrzyni i głównego .
  11. Jeśli będziesz miał szczęście i tuner TV będzie ok. 2000r. to może wystarczyć sam wyświetlacz 16:9.Czytnik śmiało może pozostać choć o dzieleniu ekranu czy 3D możesz zapomnieć.
  12. Funkcja nazywa się "EGS Erase"
  13. Czyli mechanik spokojnie to zrobi. Czy Ty po resecie rzeczywiście odczułeś różnice? Mógłbyś coś więcej napisać o tym? Jak już pisałem wcześniej wlano mi zły olej do skrzynki z czasem nabierała nowych manier tzn. zmieniała biegi w innym zakresie niż wcześniej po resecie ok.
  14. Dzięki za odpowiedź. :D Czy takie auta w ogóle sie gazuje?Bo ja chyba jeszcze nie widziałem.
  15. Reset można zrobić najprostszym interfejsem nawet z pod Carsoftu. Poszukaj na forum są ty jakieś magiczne opisy nowej adaptacji choć ja po prostu normalnie jeździłem.
  16. To jeszcze nie najgorzej, a ciężka nogę masz?
  17. Jak chcesz ja ładnie nauczyć pracy zresetuj komp skrzyni.
  18. Napęd DVD to właśnie czytnik MK4
  19. Ile palą Wasze maszyny benzynki i w jakich warunkach?Czy ktoś gazował takową sztukę i ew. jak się zachowuje na gazie ile pali czy sprawia jakieś problemy?
  20. Kruk
    Dym...
    mam E39 530d i jakoś dymu to u mnie jak na lekarstwo.Pojawia się tylko nie wielki przy porządnym "bucie"do "deski". Nie zawsze tak było kiedyś kopcił wyraźnie na czarno i "wydajnie" ale w warsztacie wyczyścili mi zawory EGR i jest ok.
  21. Może zredukowała?
  22. Poszukaj wątków o padniętym konwertorze ale nie popadaj w paranoję bo najczęściej każdy go podejrzewa a później się okazuje że to opona bądź podpora wału..
  23. Będę Ci musiał puki co zaufać, mam wrażenie że widziałeś jak to robią ? Mam rację? Widziałem ,ba a nawet robiłem za "operatora" i wachlowałem dźwignią :norty: Następny raz już wymieniałem sam bo okazało się że wlano mi inny olej Esso od ZF..... :evil:
  24. Taaa....napewno:] Nie ma takiego pojęcia jak "NIC" w serwisie BMW. No ale cóż, nie ma innego wyjścia skoro nikt nie potrafi powiedzieć jak prawidłowo sprawdzić stan. Stan mierzymy na D przy pracującym silniku i temp. silnika 50st.
