Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Kurde, doczekałem się... Właściciele drogich BMW kombinują jak oszczędzać na oponach... Się ten kryzys objawia także u nas... :duh: ... Nooo oszczędzają bogaci i nam się opłaci :duh: :mrgreen:
  2. Pin numer 4 (biało-brązowy kabel wtyczka czarna 17pin) w tunerze radiowym to właśnie "mute" dla telefonu.
  3. Raczej będziesz musiał przetoczyć gniazdo bo E39 ma mniejsze. Na lewym słupku masz tabelkę z rozmiarami opon i tego się trzymaj.
  4. To jest całkiem inna wiązka i musisz ją wymienić. ps. wystaw Twoje nawi we właściwej kategorii Allegro to może szybciej zejdzie.
  5. Kruk
    navi mk4
    Wszystko świetnie tylko komu Ty pomagasz tak bzdetnymi postami?? W szkole to chyba jeszcze nie doszliście do ortografii?? :mrgreen:
  6. Kruk
    navi mk4
    No to chyba Ci się zdawało.Map do MK4 nie wgrywa się.....
  7. Kruk
    Pomoc w zakupie
    Ja pomykam na wielosezonowych cały rok i jest ok.
  8. Kruk
    Pomoc w zakupie
    Przetrzepali auto i stwierdzili że jeśli przebieg kluczyka zgadza się z tym który jest w aucie to raczej nie ma sensu dalej sprawdzać i wchodzić w większe koszty gdyż ktoś kto jeśli by nawet cofał to zrobił to tak dobrze że żadne testy nie wykarzą. Podobno najczęściej licznik różni się z tym który jest w kluczyku i aucie. Fakture otrzymałem na połowę wartości auta, pewnie mógłbym większą dostać ale wtedy sprzedający zapłaci większy podatek a co za tym idzie cene by mi podniósł o kilka tysięcy. Może i źle zrobiłem że odpuściłęm, ale mam nadzieję że nic nie padnie. Ja na Wrocławską się dodzwoiłem odrazu, do Fus dopiero na następny dzień a do Bawarii wogule ... Jak narazie wróciłęm autem 250km i jestem zadowolony. Mieliście rację że auto się fajnie zbiera. Wyskakuje komunikat aby sprawdzić poziom płynu w chłodnicy ... a jest go full .. może czujnik uszkodzony ? Jutro jadę rejestrować auto, a gdy to zrobię to wtedy do ASO ciągnę aby wymieniali olej i przy okazji sprawdzili ten komunikat. A może płynu w spryskiwaczach?
  9. Kruk
    navi mk4
    hmmm.. czy to jakiś kącik samochwały?? Czy chodzi o coś innego?
  10. Kruk
    E39-kamera cofania
    A w X5 gdzie montują kamery?
  11. Musi zejść.
  12. hehe... dobre :mrgreen: Cofnij o jedna strone....
  13. Aby wyjąć kanapę musisz odkręcić uchwyty kratki te koło nóg pasażerów. Dalej możesz prowadzić kable pod tapicerką podłogi i przejść na tunel środkowy pod siedzeniem a później prosto do konsoli.Tak idzie oryginalna wiązka radia.
  14. Kruk
    S.O.S. - akumulator
    Możesz też podać napięcie na zaciski rozruchowe w komorze silnika i otworzyć elektrycznie :wink:
  15. Mam fejs od Nerwusa i Inpę.Działa pięknie i bez problemu. Mam pytanko do doświadczonych: jakie powinny być korekcje na wtryskach 3.0d i przy jakich obrotach?Jakie powinno być ciśnienie pompy wysokiego ciśnienia?
  16. Kruk
    Roznica miedzy zegarami e39
    Zanim będziesz wybierał wygląd z przodu sprawdź ilość gniazd podłączeniowych z tyłu.Były dwa rodzaje z dwoma oraz z trzema gniazdami zależnie od tego czy auto miało fabrycznie nawi czy tez nie.
  17. "Czytnik" to komputer nawigacji!!Możesz podłączyć DVD do wyjścia AV tunera TV.Poszukaj było na forum.
  18. Czytnik jest tylko do map.Możesz dokupić odtwarzacz samochodowy DVD i podłączyć jeśli masz tuner TV.
  19. Jeśli nie ma fabrycznie to trzeba dokupić wiązkę rozszerzającą, tuner TVi parę gratów.Napisz do Sebasta(moderator na tym forum) on się tym zajmuje.
  20. MKIII w E46 są od 06.2000.Popatrz tu:http://www.x5world.com/articles/all-bmw/navigation/9458-bmw-navigation-system-faq.html
  21. Wiadomo jak skrzynia sprawna to chodzi płynnie.Moja bez remontu też chodzi idealnie zresztą z inną bym auta nie kupił.
  22. Jak masz tuner TV to zadziała bez problemu.
  23. :mrgreen: Nie monitora tylko tunera TV.Tuner w touringu znajduje się pod podłoga bagażnika między kołem zapasowym a siedzeniem tylnym.
  24. Można podłączyć bezpośrednio pod tuner TV.Poszukaj na forum jest opis.
  25. Tylko aby nie "ułożyła" się do snu wiecznego...
