Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Raczej są różnice. Facet o którym wspomniał brokat_ po dłuższej rozmowie przyznał się że kiedyś miał problem ze skrzynią w Fordzie. Wlał po naprawie olej jaki uważał za właściwy. Klient wrócił z reklamacją - bardzo podobna sprawa jak u mnie z tym że auto nie ruszało bez gazu na R. Mówił że miał poważnego gwoździa z tym, skrzynie rozebrał ponownie dla sprawdzenia ale wszystko było w porządku. Drążył temat i dowiedział się że skrzynię którą robił zalewa się wyłącznie ELT 7045E (dla tego oleju nie ma zamiennika, to specjalny płyn dla niektórych skrzyń GM). Nie chciało mu się wierzyć że olej ma takie znaczenie ale wlał odpowiedni i po problemie. Teraz stosuje wyłącznie oleje zalecane przez producenta skrzyni. Już jest zamiennik do ETL7045E. To Petro Canada.
  2. Wskazuje to na kończącą się pompę paliwa te pod kierowcą.Sprawdź ciśnienie paliwka.Ew. czujnik wałka lub wału.
  3. Byłem u pompiarzy i mówią że nie reguluje się ciśnienia jak kiedyś ale że sama wymiana końcówki to nie wszystko ale wiadomo chcą zarobić to może i koloryzują... W inpie spotkałem się z czym w rodzaju kodowania wtrysków.
  4. No nie wpadłem na to aby fotografować ale tuner jest prosty jak cep. Odkręcasz wszystkie śruby obudowy wydłubujesz płytę i u mnie było widać luźne luty ekrany z blachy do masy więc je przelutowałem i przy okazji co się dało w końcówce mocy.
  5. Niestety taka jest prawda.Silnik z pękniętym wałem może pracować.
  6. Właśnie to przerabiałem u siebie w BM24.Wyciągnąłem płytę główną z tunera i poprawiłem kilka lutów jak ręką odjął.
  7. Wypróbuj i daj znać.
  8. Może i tak ale jutro podjadę do firmy gdzie to robią i zapytam.
  9. Pewnie że końcówki maja wpływ na korekcję gdy są przypchane korekcja idzie na + gdy leja na -.Końcówki chcesz wymieniać sam?! Bo w kiedyś to trzeba było wyregulować ciśnienie wtrysku podkładkami.... i sprawdzić na przyrządzie.
  10. Tak jak w wątku. Mam DVD Professional 2008-2 z mapą Polski. Zastanawiam się nad DVD professional 2009-1. Pozdrawiam tomek... To jest spora zmiana na +.
  11. A o jaką wersję pytasz?
  12. Tu wszyscy wiedzą że ma być ETL7045E :8)
  13. Mój był Febi.Na pierwszy montaż to chyba Siemens.
  14. I jak działa??
  15. Można sprawdzić datę produkcji sterowania np. Inpą i będziesz wiedział czy wymieniona czy też nie.
  16. U mnie też mam dyskotekę :8)
  17. Wyciągnij nerkę z maski i się dostaniesz do środka.
  18. Dobierzesz w prawie każdym motoryzacyjnym.Jak poszło?
  19. Powiedzcie Panowie czy można Inpą sprawdzić która świeca żarowa jest spalona?
  20. Jak już będziesz miał wyjęte to podjedź gdzieś do pompiarza niech sprawdzi ,to parę groszy a będziesz wiedział na czym stoisz.
  21. Kup oryginał.Ja też kiedyś naciąłem się na zamienniku , długo nie pochodził :evil:
  22. Wyglądają solidnie nawet chciałem kupić do tego sprzedawcy ale okazyjnie trafiłem na nowe po 600zł.
  23. Zobacz tu [/url]http://allegro.pl/item540249758_nowy_wtryskiwacz_bmw_oryginal_diesel_np_3_0d.html Zapytaj sprzedającego ale chyba widać numer 110047
  24. Panowie!!! Spokojne po co ta agresja??!! :mrgreen: Widzę że ten wątek zdominował forum... :?
  25. Gdzieś na forum jest opis adaptacji skrzyni ale ja po prostu jeżdżę jak co dzień.
