Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Kruk
    e39 Benzyna czy TDS??
    Jak trafisz dobrego TDSa to bierz.Bardzo wdzięczny silnik.Miałem taką E39 i bardzo miło wspominam a wiele tysiączków razem przejechaliśmy.. :cool2:
  2. Bez przesady większość się nie sypie :wink: Pamiętaj że na forum trafiają najczęściej ludzie z jakimiś problemami.... Ja posiadam już drugie auto ze skrzynka GM i bez problemów :mrgreen:
  3. Wiec wszystko mam OK, pytanie czy carsoftem zrobie reset skrzyni? Tak
  4. Kupując z M-pakietem trudno wymagać miękkiego zawieszenia :wink:
  5. Kurcze jak już masz czerwony olej w skrzyni zawsze możesz spróbować nawet wymienić sam.Można by zrobić szybka wymianę bez filtra i odkręcania miski.gdyby była jakaś poprawa to po paru kilometrach jeszcze raz i po robocie.No i przydał by się reset adaptacji.Co Ci szkodzi 10L oleju to 220 zł z wysyłką :norty: A gdybyś był w Gdańsku możesz dać znać to objeździsz moje autko a ja Twoje.
  6. Mam problem z nawigacja tzn. pokazuje cały czas tę sama pozycję samochodu niezależnie gdzie się znajduję no i co się z tym wiąże nawi nie prowadzi...... Co ciekawe widzi satelity!! Czy ktoś może wie co to jest?
  7. ale robiłem wymiane dynamiczną (ok 11 litrow weszło) czyli w przyszlym tugodniu znowu umówić się na wymianę ? czy nie ma to sensu? Myślałem że wymieniałeś statycznie ale jeśli dynamicznie to bez sensu wymieniać ponownie. Napisz jak wrażenia z jazdy po wymianie, widać różnicę?
  8. Mi kiedyś też wlano w warsztacie Esso LT71141 oczywiście statycznie a kiedy się zorientowałem(dzięki koledze Bono) wymieniłem na 7045E i zauważyłem że olej jest bardziej czarny niż przy pierwszej wymianie!!! Niedługo potem wymieniałem następny raz tak aby w skrzyni pozostał jeden olej a nie mieszanka i wtedy było dużo lepiej.Skrzynka latała jeszcze kilkadziesiąt tysięcy i gdy sprzedawałem autko pracowała cały czas idealnie a jej faktyczny przebieg był duuuuużo większy niż na liczniku (ok. 400 tys) Za 500km wymień ponownie i się nie martw. ps.dzięki takim "warsztatom" zacząłem sam wymieniać wszystkie płyny w tym i olej w ASB.
  9. Może wymienił olej a zostawił filtr?
  10. Kruk
    Automat Stan Oleju
    :cool2: :cool2:
  11. Kruk
    Automat Stan Oleju
    Znam powód wymiany przecież napisałeś że "czasami automaty tak mają" więc nie dajesz sobie rady a doradzasz innym :cool2:
  12. Kruk
    Automat Stan Oleju
    Nie guru kolego ale zauważ że różnimy się tym że ja wymieniam olej i automaty mi służą niezawodnie a Ty chcesz wymienić swoja skrzynkę na manuala :duh:.Więc co jemu też ta w końcu doradzisz?? :mrgreen:
  13. Kruk
    Automat Stan Oleju
    Hehe... doradzaj dalej a skrzynka niech odejdzie do krainy wiecznych łowów.
  14. Kruk
    Automat Stan Oleju
    Zmień olej w skrzynce i zresetuj adaptację ASB.Jeśli w oleju zobaczysz nawet drobne opiłki to skrzynia i tak do roboty. Nie słuchaj opowieści o wiecznym oleju w ASB!!Ja wymieniam olej w każdym automacie który posiadam i jeszcze nigdy mnie żaden nie zawiódł.
  15. O radiowym.
  16. Nawi z małym ekranem zTV wyjdzie ok. 2000 a duża ok.4000.
  17. Polecam fajna zabawa z montażem.Tylko pamiętaj kupić komplet z instalacją,antenkami ,stelażami itd. Najprościej zwrócić się do Sebasta On ma komplety i dobierze Ci wszystko i poinstruuje jak zamontować.Takie kupowanie i samodzielne kompletowanie wychodzi drożej niż kupno gotowego kompletu właśnie od Niego.
  18. Dokładnie tak.Cały dźwięk "idzie"przez radio.
  19. Od 11 do 14 plus 3 doby :mrgreen: :mrgreen:
  20. Kruk
    Automat Stan Oleju
    Nie ma w skrzyni bagnetu.Poziom sprawdza się wykręcając korek z boku skrzyni.Silnik musi pracować skrzynia na N, powinno delikatnie się przelewać przy automacie w manualu sprawdzasz z wyłączonym silnikiem.To co burczy to może webasto?
  21. Z tego co wiem to nie mam możliwości odessania oleju ze skrzyni bez odpalenia auta ale jest możliwość że jestem zacofany. http://www.automat.pl/pdf/statidyn.pdf
  22. Czy jest bateria czy nie to zależy od rocznika.Nawet jeśli akumulator kluczyka sie naładuje to trzeba go zakodować do auta.Poszukaj na forum jest to opisane.
  23. D3M ATF (Dexron III/Mercon) ? GM wskazał go jako właściwy ? A Mobil ATF 320 który mi wczoraj wlali ? Nie sprawdziłem jeszcze jak rusza na tym oleju z rana - dzisiaj była kumpla kolej jechać do pracy. Wczoraj wracając z wymiany nie zauważyłem różnicy w pracy skrzyni. Adaptacji tym razem nie skasowali a może trzeba by to zrobić ? Twój olej spełnia normę GM Dexron III G-34075 wiec nadaje sie do A5S390R
