Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Kruk
    e53 problem z automatem
    Z częściami poniżej 2tys.
  2. Kruk
    klimatyzowany schowek?
    W RealOem nie ma an i słowa o schowku klimatyzowanym.W E60 np. jest a przy X5 nie występuje.
  3. Kruk
    xdrive wyciek oleju
    Uszczelnienie są wymienialne.Olej dostępny jest tylko w serwisie. Tu masz link gdzie są numery potrzebnych części: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NF71&mospid=48503&btnr=27_0032&hg=27&fg=15
  4. Kruk
    Opiłki wskazują na zużyty konwerter. W żadnym wypadku nie jeździj już tym autem bo wykończysz całą skrzynię.
  5. Nie martwię się bo ma 184KM więc po liftowy nie jest :mrgreen:
  6. Ciekawe dlaczego ktoś włożył kupę kasy w aeropakiet + liftingu lampy itd. Po tym tak mało najeździł...... Poza tym za tę kasę poszukaj czegoś po lifcie choćby ze względu na skrzynkę biegów.
  7. W ustawieniach.Zaznaczasz Bluetooth jako włączony przechodzisz do zakładki telefon i klikasz dodaj. Zacznie wyszukiwać i jak się znajdą podajesz hasło w telefonie a po chwili poprosi Cię o to samo w Idrive. Hasło dajesz dowolne ale jednakowe w obu miejscach. iPhone paruje się idealnie.
  8. Snap-in to tylko ładowarka.jak chcesz to podam Ci namiar na kogoś z Rumi kto zaktualizuje Ci soft.
  9. Kruk
    powod nie zapalenia auta
    Układ sam się odpowietrzy dzięki pompie paliwa którą masz pod fotelem kierowcy ale oczywiście od spodu auta.
  10. Kruk
    wtyki do nawigacji i tv
    Odblokujesz programem Navcoder.
  11. Kruk
    Czarna wtyczkę do tunera radiowego. Anteny jak pamiętam są pod szybami na nadkolach, Aby był kolor ustaw na Czechy.
  12. Kruk
    bordmonitor 4:3
    W sumie dość prosty ale aby działał komputer pokładowy na ekranie nawgacji trzeba zmienić jeszcze licznik. Minimum aby wyświetlało i grało to monitor,wiązka,tuner radiowy i czytnik nawi.
  13. Kruk
    bordmonitor 4:3
    Nic Ci nie będzie działać na 100%.
  14. Kruk
    bordmonitor 4:3
    Tyle razy o tym było...... Aby zadziałało potrzeba: monitor,wiązka nawi,czytnik nawi,tuner radiowy,antenę nawi i cały dzień roboty.
  15. Adapter jest potrzebny tylko i wyłącznie gdy w aucie brak tunera TV.Jak jest tuner nie potrzeba nic oprócz paru kabelków.
  16. Sprawdż wstępną pompę paliwa, najczęściej to ona powoduje taki objaw.
  17. Jak rura okopcona to nie musisz sprawdzać, DPF nie ma na 100%
  18. Z tego co pamiętam jest na zatrzaskach.
  19. Wykręcasz dwa wkręty nr. 7 i wyciągasz z zatrzasków lekko szarpiąc...Patrz link. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PB51&mospid=47791&btnr=51_5179&hg=51&fg=65
  20. To tak jak z Mantą. Trafisz to działa nie trafisz to trzy razy wymieniasz...:(
  21. Z muzą to też raczej tak sobie, napęd DVD pada dość szybko pozostaje USB ale jakość też chińska.
  22. Mój kolega to zdemontował bo go drażniło..... Działa jak każdy chiński badziew. Niezawodna jest tylko nawigacja a z resztą to równie bywa. Ja bym nie montował ale tym nie musisz się kierować :D
  23. Zwykły chiński szmelc.... Wiele się po tym nie spodziewaj :norty:
  24. Pobierz starszą wersję np.v17 nagrań powoli X1 i spróbuj.... Jeśli już pójdzie to po wyjęciu płyty nie wyłączj zapłonu tylko wciśnij ok. czytnik sam się zresetuje. Jak się nie da to kup MK4 :)
