Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Kruk
    Wymiana mostu 3,0D
    Trupa kupisz trupem jeździsz.... :duh: Ciekawe ale zawsze awarie dopadają auta z małym ale pewnym przebiegiem :duh: :duh: :duh: Miałem 3 szt. E53 3.0d i uważam je za bardzo udane i kupowałem je zawsze dość tanio.....
  2. Można też wyłączyć programowo żądanie sprawdzenia vin, wtedy działa bez emulatora i fabrycznych kodów.
  3. Kruk
    BMW X5 prosze o rade
    Moje X5 poszło do pierwszego oglądajacego.... W drodze był już drugi, myślę że wszystko zależy od stanu i oczywiście możliwości potwierdzenia przebiegu. Jeśli auto stoi rok to nie może być ok. czeka na jelenia :mrgreen: Ja sprzedaję X5 co pół roku i najdłużej sprzedawałem ok. 6 tygodni. Niestety mam kiepski dojazd zimą a nie chcę utrzymywać dwóch aut jednoczśnie..... Więc co pół roku przesiadka :mad2:
  4. Kruk
    Jak nie schodzą? Moja sprzedała sie po 2 tygodniach.....
  5. Kruk
    Ja też sie nim interesowalem prawie rok temu..... Coś przez ten czas przebieg sie nie zmienia...
  6. Pin 1 of the CID: 30G (power) ----> hook to pin 15 on back off CCC(x13812) Pin 3 of the CID: 31L (ground)----> hook to pin 12 on back of CCC(x13812) Pin 5 of the CID: K-Can High -----> hook to pin 11 on back of CCC(x13812) Pin 6 of the CID: K-Can low ------> hook to pin 9 on back of CCC(x13812)
  7. Ustalą Ci numer przy zamawianiu w serwisie.
  8. W okolicach 3City mogę pomóc "dokodować" CIC do auta i uwolnić blokadę DVD :wink:
  9. A dlaczego chcesz zamawiać? Pasuje kostka ta którą odłączysz od przycisku menu.
  10. X10387 up to 2007-03 Pin 1: RT/WS 2: BR 3: OR/GN 4: GN 2007- 03 to 07 Pin 1: RT/GN 2: BR 3: OR/GN 4: GN 2007- 09 and on Pin 1: RT/VI 2: BR 3: OR/GN 4: GN x10387: 1: +12v from light module pin 7 2: Ground 3: Can high, same as Radio connector, pin 11 4: Can low, same as Radio connector, pin 9
  11. Kruk
    Popraw linki.
  12. Jesteś pewny że dobrze sprawdziłeś jaki olej masz wlać? Pisałeś że czytałeś watki o automatach a gdybyś czytał to byś wiedział że olej uzupełnia się na pracującym silniku. Gdybyś wymieniał cały olej to wchodzi 9.5L ale to przy wymianie dynamicznej a przy statycznej ok. 6L.
  13. Kruk
    Dopasowanie radia w E60
    Wyślij mi fotkę i cenę
  14. Kruk
    A masz może CICa w komplecie lub np. monitor kabel do monitora?
  15. Masz dokumentację skrzyni 6HP http://www.megaupload.com/?d=BCGFQYUC Jaki olej kupiłeś?Filtr wymieniłeś?
  16. Sam soft nie wystarczy ale Inpa da radę.
  17. Głupie to jest to że bierzesz się do czegoś o czymś masz częściowe pojęcie. Skrzynie masz ZF czy GM.
  18. O rety!!!!!! :shock: :shock: Poczytaj na forum było 200 razy. Tylko Ci powiem że źle zacząłeś że nie poczytałeś wcześniej. :wink:
  19. Kruk
    E60 530i-sterownik świateł
    A możesz odczytać numery Inpą?
  20. Mam sam LCD za 200zl gdyby coś.
  21. Np. Tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NR71&mospid=48802&btnr=51_5211&hg=51&fg=75
  22. Kruk
    LM a dokładnie jego zastosowanie poznasz po numerze części. Adaptacje robi się zawsze np.NCS-em
  23. I jak kolego brtl, sprawa poszła dalej?
  24. Kruk
    Opny runflat...
    W tym "Auto Świat" to wypisują takie bzdury. Nie pierwszy raz Im się zdażyło.
