Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=WY31&mospid=52632&btnr=71_0561&hg=71&fg=05
  2. Kara sim jest zaszyta na stałe w module Combox i jest niewymienialna.
  3. Hotspot przez bluetooth a nie wifi.
  4. E83 ma jeszcze wklejkę vin na tylnej klapie pod tablicą rejestracyjną.
  5. Zapomniałem napisać że niektóre wtryskiwacze na wskutek zgromadzonego nagaru są oporne przy demontażu - ostrożnie żebyś nie uszkodził . Te mokre , nasmarowane :wink: nie powinny się zbytnio opierać .Jak by co , poluźnij trochę śrubę mocującą wtrysk tak by dźwignia ( łapka ) miała mały ok milimetra luz i uruchom silnik na kilka , kilkanaście sekund .Może pomóc , przy poważniejszym zapieczeniu nie zawsze . Jak by co , miejmy nadzieje że nie , to pisz :wink: . Pozdrawiam
  6. Jeżeli dokręcenie wtryskiwacza chyba ok 15-20Nm o ile dobrze pamiętam nie pomoże , wymień mosiężny pierścień uszczelniający najlepiej Boscha -ponoć są miękki i dlatego skutecznie uszczelniają .Dokładnie oczyść gniazdo wtryskiwacza pod pierścieniem uszczelniającym z ewentualnego nagaru . Po przejechaniu kilkuset km. i odpowiednim ułożeniu pierścienia , możesz sprawdzić i w razie potrzeby z korygować ,dokręcić wtryskiwacz z odpowiednim momentem .Dłuższa eksploatacja z nieszczelnością może spowodować wżery w gnieździe głowicy od strony pierścienia uszczelniającego . W takim przypadku po zamontowaniu nowego pierścienia może być problem z prawidłowym uszczelnieniem wtryskiwacza , odpukać :wink: .
  7. Kruk
    Update softu VTG
    Napisz do np. dziqska czy Capaza ...., zrobią Ci to zdalnie jeśli oczywiście ma fejsik :) W dziale "Diagnoza...." znajdziesz wszystko.
  8. Jeśli już to ściągnij 2013-2. Za granica jest idealnie tylko w PL poginęły ulice w mniejszych miejscowościach. Może BMW stwierdziło że nie warto robić mapy na Polskę bo i tak w ASO nikt kodów nie kupuje ;)
  9. Ja widuję czasami.
  10. Nawet wskazane zrobić nową ;)
  11. Gdybyś przeczytał wątki z uwagą to nie dość że znalazł byś właściwy soft to jeszcze w 30 minut byś zrobił własny z PL menu.
  12. W Mercedesie Beczce za komuny tak miał mój tata :) Grzałka wkręcana prosto w blok silnika.
  13. Kruk
    Checj Park Lights
    Było już jak to wymienić, nic nie jest lutowane.Jest o tym chyba w dziale "Zrób to sam"
  14. Kruk
    system start/stop
    Panowie jak chcecie pisać o ASO to są miejsca na forum właściwe do tego np. viewforum.php?f=19
  15. Kruk
    Checj Park Lights
    Sprawdź światła pozycyjne.
  16. Nie będzie chciał kodu. Koledzy!! Reklama na forum jest płatna i proszę tu nie podawać źródeł kodów
  17. Oczywiście możesz wgrać dowolna starszą wersję.
  18. Kruk
    POLSKIE MENU F10 F11
    To już chyba w każdej branży tak jest gdzie nie spojrzysz tam jakaś F-ka.
  19. Było o tym wiele razy więc nikomu nie chce się pisać wiecznie o tym samym, wystarczy poszukać.
  20. Kruk
    system start/stop
    W niebyt, za jednym z userów....
  21. Kruk
    system start/stop
    Pan Kazio w garażu robi to na kradzionym od BMW oprogramowaniu w sposób taki jak w fabryce, w serwisie nie mają dostępu do takiego oprogramowania i muszą przestrzegać procedur wyznaczonych przez producenta. Gdybyś korzystał z ASO to pewnie byś to wiedział.
  22. Kruk
    Montaż Bluetooth
    Jak masz wejście głosowe to większość powinienieś mieć już w aucie.Daj vin.
