Kruk
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez Kruk
  1. Przekładnia ma własny napęd elektryczny :) Miałeś wymieniana przekładnię, jeśli ma mniej niż 24 miesiące to jest na gwarancji. Na początek zrób diagnozę.
  2. Napisz do kolegi memberlist.php?mode=viewprofile&u=38826 Może znajdzie Ci komplet w fajnej cenie ;)
  3. Skrzynia GA6HP19Z pracuje w serii X1 i 1,3,5 a GA6HP26Z w X5 E53 po lCI czy E70 itd. W zasadzie są to te same konstrukcje z tymi samymi wadami i zaletami. Opisane są w większości działów, olej wymieniamy.
  4. Jest wiele tematów o skrzynce ZF poszukaj w w dziale E60 czy E70
  5. Nikt nic nie zauważy :) W poprzednim F25 dokładałem nawi i nie było problemu z gwarancją :) ASS mam zawsze wyłączony natychmiast po kupnie w każdym.
  6. Szum z tyłu silnika tylko za bardzo się nie wsłuchuj bo popadniesz paranoję :) Najlepiej przy najbliższym serwisie zgłoś szuranie w silniku to sami sprawdzą. Rozrząd w ASO to 5800PLN.
  7. Każde ASO ma taka możliwość!!Nie ma utraty gwarancji to jest opcja wprowadzona przez BMW!! Może nie oddałeś do ASO?
  8. 1.zapłon poz.0 wciskasz "mordkę" 2.zapłon poz.1 i po trzech sek. puszczasz "mordkę" 3.parujesz
  9. Czyli bluetooth masz. Opisz jak parujesz.
  10. LEDER CHAMELEON oznacza skórę tłoczoną czyli z "dziwnym" wzorem.
  11. My ciemny kupujemy BMW bo nie ma innych porządnych aut :)
  12. Ja robię to zgodnie z instrukcją i działa.
  13. Wtyczkę z wiązką kupujesz z monitorem :)
  14. Co mają płytki do mapy nagranej na dysku? Mi to wygląda na niepoprawnie działającą antenę GPS.
  15. Raczej nie ma szans na samoczynne odklejenie.
  16. Przytoczyłem tylko część, resztę znajdziesz w instrukcji.
  17. Po co link? Wszystko jest opisane w instrukcji Twojego auta strona 63 :) "W następujących sytuacjach silnik nie zostanie automatycznie wyłączony: ▷ Przy temperaturze zewnętrznej poniżej ok.+3 °C. ▷ Wnętrz nie zostało jeszcze nagrzane lubochłodzone w żądanym stopniu. ▷ Przy temperaturze zewnętrznej powyżej ok.+30 °C i pracy klimatyzacji. ▷ Silnik nie jest rozgrzany do temperatury roboczej. ▷ Akumulator samochodowy jest mocno rozładowany. ▷ Pokrywa silnika jest odryglowana. ▷ Po jeździe do tyłu. ▷ HDC* jest włączony. ▷ Asystent parkowania* jest włączony. ▷ Duży kąt skrętu kół lub ruch kierownicy."
  18. Pewnie zasilanie do kamerki lub GPS
  19. Tu jest skrzynia GM. http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=EM51&mospid=47676&hg=24
  20. Wystawiany jest co najmniej od stycznia tego roku.
  21. A nie lepiej zrobić mapę od razu we właściwym formacie? https://www.bmw-routes.com/uk/en/plan-routes/index.jsp
  22. Musisz odczytać vin z CIC i na ten robić kod.
