Czarny124
Treść opublikowana przez Czarny124
  1. Jaki koszt takiej naprawy? U mnie podobnie jest, dopóki się nie rozgrzeje auto to drży mocno silnik, potem znacznie słabnie. Musiałeś wymieniać jakieś czy czyszczenie lub inny zabieg był potrzebny?
  2. Witam ponownie. Tym razem potrzebuję żarniki D1S, jeśli się takie części także macie. Pozdrawiam.
  3. Czarny124
    Żarnik D1S
    Dzięki za pomoc wszystkim, żarniki zamówione.
  4. Czarny124
    Żarnik D1S
    Ewidentne żarnik się wypalił. Swieci chwilę na różowo a potem się wyłącza. Czy jesteście zdania że powinno się je wymieniać parami?
  5. Czarny124
    Żarnik D1S
    To mnie pocieszyłeś.. muszę sprawdzić na kompie.
  6. Czarny124
    Żarnik D1S
    Jest trochę na temat świateł na forum, ale muszę wymienić żarnik ponieważ po chwili świecenia się wyłącza i jest komunikat awaria światła mijania. Wnioskuję że pada żarnik, i stąd pytanie. Czy ktoś z Was próbował mocniejszych wersji żarników o większym K. lub wynalazków typu night breaker laser +200 itd? Jestem sceptycznie nastawiony do „cudownych” wynalazków ale może jest coś, co po prostu lepieje swieci od seryjnego zachowując dobrą widoczność w złych warunkach. Czytałem że przy zmianie np. z 4300k na 8000 jest dużo jaśniej, co oczywiste, ale w złych warunkach, deszcz, śnieg jest gorsza widoczność. Jakie są wasze doświadczenia?
  7. Witam. Czy macie w ofercie elementy zawieszenia układu wydechowego? Mowa o tzw wieszakach, w kształcie rąbu. DY 06435 Pozdrawiam.
  8. Podłączę się. Ja mam golasa, brak kafas oraz radaru. Lecz czy chcąc mieć samo ostrzeżenie przed kolizją wystarczy radar, wiązka, panel i kodowanie? Vin DY 06435.
  9. Jeśli znalazłem dobry, to jest napisane (No Noticeable Effect) więc chyba lipa.
  10. Czarny124
    Kodowanie licznika
    Koledzy, powiedzcie czy da się z zwykłym liczniku ustawić aby się nie przełączał w tryb nocny, wszystko na pomarańczowo. A pozostawał w trybie podświetlenia na biało informacji: godz, spalanie czy co tam sobie użytkownik ustawi? W W zwykłym jest tak że zegary są lekko pomarańczowe a LCD na biało, albo wszystko bursztyn. P. S poszukuję 6WA w dobrym stanie. Diesel.
  11. Leć do warsztatu który ogarnia dobrze bmw. Musi być widoczne jak nie z góry to z dołu skąd ta nieszczelność. Tym bardziej że to tak ładnie widać jak się wydostaje.
  12. Wiem o tym serwisie, lecz nigdy tam nie byłem. Może najwyższy czas spróbować i się przekonać. Dzięki.
  13. To prawda, za to też bym dużo dał... będę szukał. Z Gdyni do Legionowa trochę daleko. Dzięki za info.
  14. Generalnie bardzo to tajemnicze, nie powiedział Tobie w czym był problem?
  15. W jakim sensie? Poszukuje tak długo aż znajdzie i likwiduje? Czy mówimy o czymś innym?
  16. No i mnie to dopadło. Zgłosiłem podczas serwisu olejowego objawy swojego auta. Buczenie na niskich obrotach, drgania i głośna praca podczas wciśniętego hamulca na drive, drgania przenosząca się na karoserię. Diagnoza, prawa poduszka padła, a że zaleca się wymianę obu, to dwie nowe wjechały. Oryginalne, zamontowane zgodnie ze sztuką...... i co? G...o :mad2: nic się nie zmieniło. Masakra jakaś, odpowiedź serwisu: więc powód tego jest inny, ale poduszka była do wymiany i tak. Pozostało tylko mieć nadzieję że się zmieni jak u papadziordzio. albo dalej szukać. Ale kasa poszła. Kur.......... jeździć się autem nie chce.
  17. OK. A czy jest jakaś pomoc dla tych którzy wymienili olej, z kasowaniem adaptacji i jest nie dokonać jak być powinno? Ponowny reset czy jakaś inna czynność?
  18. Bo ktoś tak zestawił auto podczas zakupu. Lepiej lampy z modułami kupić, zakodować. Ale pytanie czy wiązka jest potrzebna inna.
  19. Więc powiedz proszę dlaczego trzeba wgrać soft sport do skrzyni, czy czegoś nie rozumiem i chodzi o samo kodowanie do VIN?
  20. Ogrzeję temat. Jestem przed zmianą Joya u siebie, ale zastanawiam się czy wgranie skrzyni sport to to samo co jeżdżenie na trybie DS przy normalnej skrzyni? Czy parametry drive będą inne ale też po przełączeniu na DS lbedzie ona w trybie bardziej sportowego działania?
  21. Teoretycznie może, w tym aucie nic mnie nie zdziwi :wink: najprościej byłoby znaleźć kogoś z takim aku i zamienić aby zobaczyć czy pomoże. Zanim zacznie się sprawdzać siłowniki itp. Ale można też podjechać do kogoś na kompa i spróbować wymusić otwarcie klapy. Rozumiem że przycisk działa normalnie, czyli otwiera klapę?
  22. Witam. Proszę o wycenę kompletu hamulcowego osi tylniej. Oryginał oraz zamienniki. Vin-DY06435 Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  23. Tak jak koledzy piszą p/w. Jak chodzi dobrze to tylko wymiana oleju i miski bez adaptacji.
  24. Czarny124
    Amortyzatory EDC
    Jedni rezygnują, drudzy dokładają :cool2: Kto co woli, ale jak przejdziesz na zwykłe to pożałujesz. Mam zwykłe zawieszenie... Nie stety, wiem co mówię. Do tego dałem się namówić na amortyzatory Sachs , a kto wie może ori byłyby lepsze. Może większy komfort...
  25. My bmw działa tak samo na podstawie wykupionej usłudze bmw connect?
