Karol BMW
37 -
Treść opublikowana przez Karol BMW
Też słyszałem o tym ale skoro przez przerobiony korek lub przez lekko niedokrecony korek podczas jazdy wydostaje się płyn to przez dziurke w korku chyba tym bardziej?
To dziwne że nie ma innych objawów. A czy wyrzucenie termoststu pomoze zmniejszyć ciśnienie?
No niestety na benzynie też robi się ciśnienie. Spróbowałem przejechać się na tym korku przerobionym ale po przejechaniu z 10km otworzyłem maske syczalo spod korka i było mokro i chyba się zapowietrzal powoli więc po ostygniecu założyłem normalny korek odpowietrzylem i jeżdżę tak jak jeździłem, więc chyba nie ma na to sposobu. Dziwne jest tylko to że poza ciśnieniem nic innego się nie dzieje, ani się nie grzeje ani płynu nie ubywa ani oleju, ani jakiegoś masła gdziekolwiek. Co to za uszkodzenie może być skoro nic takiego się nie dzieje a tylko wytwarza się ciśnienie?
Fajnie by było jakby okazało się że to przez lpg, przetestuję dam znać
Przerobię tak jak pisałeś i spróbuję co mi pozostało. Tylko spróbuję pojeździć jeszcze na benzynie odepne zawor na butli lpg wypale resztę gazu i pojeżdże na benzynie. Może i gaz się w układ dostaje czytałem że nawet jak gaz się dostaje do układu to wtedy tester na co2 też zmieni barwę.
Robiłem i test wyszedł pozytywnie ale test mógł wyjść pozytywnie też jeśli np lpg dostaje się w układ przez np uszkodzony parownik czy się mylę? Więc ostatnia szansa sprawdzić może to właśnie lpg się dostaje w układ w co wątpię ale sprawdzić nie zaszkodzi
Już robiłem wszystko łącznie z nowym korkiem nic nie pomaga. Dokładne odpowietrzanie też robione. Raz mi już rozsadzilo przewód ten krótki od termostatu do zbiorniczka. Ciśnienie jest takie że im więcej km tym przewody twarde na kamień. Po jeździe zostawiam auto na noc, podchodzę rano jest już mniejsze ciśnienie ale odkręcam wtedy odpowietrznik leci sporo powietrza dopiero później płyn. Spróbuje jeszcze odłączyć gaz i pojeździć na benzynie jedyna szansa że może lpg dostaje się do ukladu aczkolwiek wątpię bo wtedy pewnie bym czuł gaz w zbiorniczku to raz a dwa gazownik powiedział że przy tym parownik ac r01 nie ma szans aby przepuszczał.
Ogólnie sytuacja wygląda tak że miałem pecha i wymieniłem silnik który okazał się właśnie wadliwy, ale już dwa miesiące minęło od zakupy więc nic nie poradzę, a że robię dziennie 5km a czasami nawet i wcale to chce zrobić żeby dało się jeździć dalej te 5km bo robić nie ma sensu znowu ładować kasę. Pojeżdże a jak coś się stanie to oddam na złom bo już nie mam sił do tego auta. Więc proszę was tylko o jakieś metody aby uniknąć rozsadzenia przewodów, chlodnicy czy zbiorniczka przez to ciśnienie.
Jakieś wskazówki jak rozebrac korek?
Testem na co2. Nic się innego nie dzieje płynu nie ubywa nie grzeje się, oleju też nie ubywa żadnego masła. . Tylko ciśnienie straszne się stwarza po kilku dziesięciu km. Więc pytam czy jest na to jakaś metoda żebym już jakoś dojezdzil trochę bo nie chce pchać kasy. Podejrzewam że tam jakieś mikropekniecie na głowicy.
W mojej bmw okazała się wydmuchana uszczelka lub pękniętą glowica. Przewody robią się twarde, więc moje pytanie brzmi czy jest jakiś sposób na to by zniwelowac trochę to ciśnienie poprzez np wymontowanie termostatu lub jakiś inny sposób?
Zrobiłem kilkanaście km po mieście w ciepły dzień przewody zrobiły się twarde odkrecalem odpowietrzaniki i to samo powietrze później płyn i tak za każdym razem
Zakrecilem zaworek przy butli i odlaczylem kabelki przy elektrozaworze. Dodam filmik jak wygląda strumień. Strumień wydaje się ok więc chyba jest odpowietrzona dobrze? Temperatura była może koło 40' www68.zippyshare.com/v/XKZTOXH3/file.html
Na samej benzynie to samo. Korek wymieniony i dalej przewody robią się twarde. Z odpowietrznikow raz powietrze raz płyn za każdym razem po kilku jazdach. Już mi się wyczerpaly pomysły
Zrobiłem tak jak pisaliśmy. Przejechalem ze 20km zgasilem auto węże były twarde odkrecilem najpierw odpowietrznik na obudowie termostatu zaczęło lecieć powietrze po chwili płyn raz sam raz z powietrzem, zakrecilem odkrecilem drugi odpowietrznik przy zbiorniczku i taka sama sytuacja powietrze płyn, płyn spieniony, zakrecilem ten odkrecilem znowu ten drugi i to samo powietrze później płyn i tak kilka razy i za kazdfym razem to powietrze było. Dolalem trochę płynu. Przejechalem znowu 20km gasze auto odkręcam odpowietrzniki i ta sama historia węże twarde i cały czas raz powietrze raz płyn raz w jednym raz w drugim odpowietrzniku. Nie wiem skąd to powietrze. Ogrzewanie jest bardzo dobre. Chłodnica się nagrzewa przewody też. Nie mam pojęcia o co tu chodzi
Ok a jeszcze zapytam na temat " po jeździe gdy przewody zrobią się twarde będę mógł odkręcić odpowietrzniki zobaczyć czy poleci płyn czy powietrze?" mam to zrobić na odpalonym czy zgaszonym?
A zamienniki złe?
Ale skąd takie ciśnienie raz mi rozwaliło przewód ten krótki od termostatu do zbiorniczka. Twarde są jak skała po dłuższej jeździe. Na drugi dzień jak odkręcam korek jest długie syczenie. Jeszcze zapytam po jeździe gdy przewody zrobią się twarde będę mógł odkręcić odpowietrzniki zobaczyć czy poleci płyn czy powietrze? Czy nic się nie zapowietrzy od nowa wtedy? I czy zrobić to na odpalonym czy zgaszonym silniku?
U mnie visko nie słychać więc nie wiem dokładnie kiedy się załącza i czy jest sprawne ale chyba by się grzała jakby była uszkodzona? Chłodnica po przejechaniu kilku km jest gorąca w połowie dopiero po przejechaniu dłuższej trasy jest gorąca cała. A zapomniałem dodać że bmw ma gaz ale załącza się bez problemu i jeździ na gazie też bez problemów.
Maksymalnie miałem chyba 102 stopnie a tak to 94-95.
Wszystko jest tak jak piszesz. Dolny wąż robi się gorący po dłuższej jeździe. Tylko strasznie twarde robią się przewody dlatego myślałem że może zapowietrzona ale była odpowietrzana i strumień jest wszystko jest tak jak pisałeś. Robiłem test na co2 i nic nie pokazało. Kupię korek od zbiorniczka zobaczę czy pomoże bo innego pomysłu już nie mam.
Witam. Mam pytanie czy jeśli układ chłodzenia jest dobrze odpowietrzony to czy na lekko rozgrzanym silniku po odkreceniu korka zbiorniczka wyrównawczego po dodaniu lekko gazu leci strumień przelewowy? Czy strumień nie oznacza jeszcze dobrze odpowietrzonego układu? Bmw e39 523i 1x vanos
To właśnie o to pytam czy po przejechaniu kilku km mogę odkręcić odpowietrzniki aby wyrzucić resztę powietrza. Było odpowietrzane na różne sposoby przez mechanika który twierdził że jest odpowietrzona ale dalej stwarzalo mi się ciśnienie w układzie i spróbowałem poluzowac troszkę korek a więc przejechałem tak kilka km i wywaliło trochę płynu i znów w przewodach nie wyczuwalem płynu więc zacząłem dolewac i odpowietrzac sam poprzez odpalenie auta, ustawienie temperatury 32" i trochę gazowalem odkrecalem zakrecalem odpowietrzniki uciskalem przewody aż w końcu zacząłem wyczuwac płyn i w zbiorniczku leciał sam strumień płynu, więc uznałem że jest ok. Ogrzewanie jest super w środku, temperatura też w porządku, tyle że stwarza się ciśnienie dalej i chłodnica na dole jest zimna. Więc spróbuję jeszcze po jeździe odkręcić odpowietrzniki gdy będzie ciśnienie i tak kilka razy może się odpowietrzy w końcu. Ale korek też wymienię
Robiłem test na co2 i nic nie wykazał aczkolwiek przewody robią się dalej twarde wydaje mi się że płyn jest w przewodach. Jedynie co zauważyłem to temperatura dochodzi do 97stopni nawet na teście 7pokazuje a chłodnica na dole jest zimna a na górze gorąca. Może nie do końca jest odpowietrzona. A więc moje pytanie czy można po jeździe lub po ostygniecu silnika odkręcić odpowietrzniki i zobaczyć czy będzie leciał płyn czy powietrze? Nie zapowietrze tak gorzej w ten sposób?
Ewidentnie jest coś z ciśnieniem w układzie bo raz wywaliło mi przewód po wymianie przewodu odpowietrzona na zimnym. Robiłem jeden dzień kilkadziesiat km było ok aczkolwiek przewody były twarde. Dzisiaj pojeździlem trochę po mieście odpalalem gasilem. W końcu zerknąłem pod maske z ciekawości i słyszałem syczenie w zbiorniczku i płyn prawie pod korek więc delikatnie zacząłem odkręcac żeby spuscic powietrze żeby mi nie rozsadzilo czegoś znowu no i po tym pojechałem kilka km i zaczęła temp rosnąć. A czy korek da się sprawdzić w jakiś sposób czy jest uszkodzony czy nie?
