davidpl
Treść opublikowana przez davidpl
  1. A ASO kiedy zaleca wymianę? Jak są luzy, czy dopiero jak olej pójdzie?
  2. Jakie objawy daje uszkodzone turbo w 525d f10 lci? Tylko gwizd, czy coś jeszcze? Czy turbiny są chłodzone płynem chłodniczym, czy olejem? Przy jakich przebiegach padają?
  3. Jak samochód nie był bity, albo naprawy blacharsko-lakiernicze były robione wg technologii BMW w ASO, to jest chyba 10 czy 12 lat gwarancji na blachę.
  4. Cześć, chciałem spytać jak się ma awaryjność skrzynki VTG w g30. Czy jest tak jak było w f10? Nadal nie ma korka spustowego? Czy może cokolwiek poprawili i bez wymiany oleju w skrzynce można zrobić 200-300k km?
  5. Nowe chłodnice robi Borg Warner, prawdopodobnie jest też nowy zawór EGR, na pewno jest nowa osłona dolna przy chlodniczce EGR :) u mnie była wymiana bez sprawdzania, ale wszystko pewnie zależy od kodu akcji serwisowej.
  6. I co wyszło? Półosie, czy xdrive? Nie było przypadkiem jakiejś akcji serwisowej na wymianę półosi?
  7. Z tego, co widzę to w zależności od silnika nxx/bxx jest kod akcji i może być tak, że dla Nxx już chłodniczki są- po telefonie do serwisu została zamówiona chłodniczka pod VIN, dostałem informacje, że akcja techniczna u mnie dotyczy wymiany, a nie sprawdzenia i ewentualnej wymiany.
  8. Ciężko nawet vin na stronie wpisać żeby zobaczyć czy jakieś akcje są :D oczywiście nie mówię o koledze LoGik, on akurat z tego, co widzę wpisał Vin na stronie BMW żeby sprawdzić jak jest z akcjami ;)
  9. Czy ktoś wie jak wyglada procedura serwisowa w tych nowych akcjach? Ewentualnie można prosić o wstawienie całej procedury nawet w języku niemieckim? ;)
  10. A jeśli chodzi o tą nową akcje, to kiedy coś będzie wiadomo? :p w sumie już miesiąc wisi, a nikt nie zna szczegółów?
  11. Nienormalne, układ chłodzenia jest układem zamkniętym i nie powinno nic ubywać.
  12. To na zimnym otwórz zbiornik wyrównawczy, jak masz między min a Max, to jest ok ;) płyn chłodniczy się co najwyżej dolewa :) chociaż teoretycznie gdzieś czytałem, że można wymieniać co 4-5 lat.
  13. A ja obstawiam zamarzający wymiennik ciepła, pewnie po przejechaniu jakiejś trasy albo dmucha ciepłym albo bardzo słabo. Spróbuj wyłączyć AC na chwile i zobacz czy po chwili będzie dmuchać lepiej ;)
  14. Przy jakich przebiegach zazwyczaj zauważalne są ubytki płynu?
  15. Dziękuję uprzejmie za odpowiedź :) rozwiązanie chyba bezawaryjne? Pomijając możliwość zawieszenia się pływaka?
  16. Czy ktoś wie, w którym momencie (czy dopiero przy pustym zbiorniku wyrównawczym, czy może przy osiągnięciu poziomu min) włącza się komunikat na desce o dolaniu płynu w 525d lci? Pytam z czystej ciekawości biorąc pod uwagę akcję serwisową związaną z egr :)
  17. Co do gwarancji europlus i podobnych - uznają wszelkie krytyczne awarie- uszkodzenie xdrive, turbo, silnika, skrzyni, maglownicy, dyfra. To, że pękła lampa mogło być od kamienia, albo ktoś się oparł i pękła ;)
  18. Nie, w trybie sport i S w skrzyni masz możliwie jak najszybszy czas zapinania lockupu, dlatego szarpie- sportowe wrażenia w końcu. W trybie D/comfort masz delikatny uślizg na konwerterze momentu i dopiero po zrównaniu obrotów silnika i napędu spina się lockup. Zupełnie normalne.
  19. Ja bym obstawiał jeszcze możliwy problem z zamarzaniem parownika. Czy przy ustawieniu na maks (nie w trybie auto klimatyzacji) prawie nie czuć, że cokolwiek wieje kratkami? Czy po uruchomieniu samochodu chwile działa, a potem przestaje?
  20. To w LCI w laserach i adaptive ledach nie ma skrętnych świateł? Tylko Matrix do wycinania?
  21. Czy aktualnie coś się zmieniło na + w polityce rabatowej? :)
  22. Mam wrażenie, że ten od narzekania to jakieś fejk konto do robienia antyreklamy. Wstawił ten post, po mojej odpowiedzi usunął i wstawił jeszcze raz. Świeży użytkownik z jednym postem. Pewnie nigdy nawet nie korzystał z samochodu BMW :p
  23. https://www.bmw.pl/pl/footer/quick-link/bmw-vehicle-recalls.html A tu po wpisaniu vinu nie wyskoczy, czy jest akcja? :p
  24. Jak samochód był kupowany z BMW Premium selection, to nie powinno być problemu. Mi Wagas zapłacił za 2 naprawy.
  25. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/13_1224-pompa-wysokiego-cisnienia/i55781/kL/sN/r2015/m05 Część numer 3
