davidpl
Treść opublikowana przez davidpl
  1. Oczywiście mowie o teoretycznych warunkach, ale po to są obiegi porównawcze, żeby była podstawa do porównania ;) geometra samochodu, napęd poza silnikiem jest taki sam, wiec na spalanie ma bezpośrednio przełożenie silnik, geometria trasy, warunki zewnętrzne i styl jazdy. Mówisz, ze nie ma przełożenia liniowego- zgadzam się i z 25% różnicy nawet jak zrobi się 15% to masz różnice w spalaniu np 6,6l on vs 8l pb, a te wartości się pojawiały już ;)
  2. Klakierk 35vs45% to 29% różnicy a nie 10% ;)
  3. Jak się delikatnie obchodzi z gazem to spokojnie można jechać oszczędnie+ przy zjazdach ze wzniesień na autostradzie tryb żeglowania robi swoje. W silnikach 2.0d niestety nie ma zbyt fajnego przełożenia, wiec ciężko zejść bardziej.
  4. Zdjęcia nie zrobiłem, ale trasa Warszawa- Dubrovnik i spowrotem wyszło 6,5/100 w dwie osoby ale cały samochód załadowany namiotem, śpiworami, ciuchami na 2 tygodnie etc. Gdyby nie fakt, ze na granicach strasznie długo się stało byłoby 6l/100. Jazda zgodnie z ograniczeniami 100-130 km/h. Różnice wysokości spore, uważam, ze taki wynik jest przyzwoity
  5. Dzięki, za wrzucenie wykresu jednostkowego/godzinowego zużycia paliwa ;) Diesel ma wyższy stopień sprężania, przez co ma większa sprawność obiegu, dodatkowo przy silnikach wysokoprężnych możesz mieć wyższe ciśnienie doładowania->większa moc. No i dokładnie tak jak poprzednik powiedział, diesel ma wyższy moment przy niższych obrotach i dlatego można jechać na wyższym biegu i dalej ładnie przyspieszać. Jak wpiszesz w google diesel-otto cycle comparison to będziesz mieć wykresy i wzorki :) w razie dalszej teorii to można dalej pytać, może będę wiedział ;)
  6. Przy niskich temperaturach grzałka nie rozpuści adblue przez co adblue nie będzie dozowane i wzrośnie emisja NOx
  7. Otóż może ;) wszystko zależy od przełożenia + w bmw masz 8 biegowy zf, a nie 7 biegowy automat dwusprzeglowy. I tak w bmw możesz mieć przy 140 2000rpm, w mini będziesz mieć przy 140 2500-3000rpm (strzelam), wiec z automatu będzie więcej palić. Diesle 2 litrowe są trochę słabiej zestopniowane, przy 120 jest 2000rpm. Przy 3 litrowych dieslach 120km/h daje jakieś 1500-1600rpm, wiec spalanie może być w niektórych warunkach mniejsze w 3l niż w 2l dieslu, tym bardziej, ze na niższych obrotach jest dostepny wyższy moment. Napiszcie tez orientacyjnie jakie kacie obroty przy 120km/h i przy 140km/h. Może opinia spalania średnio w temacie, ale mi f10 525 xdrive pali do 6,5 litra jadąc 120km/h przy 5 osobach w samochodzie. Przy 2 osobach w 518d g30 miałem spalanie 4,9 ale to z jazda po Warszawie (10% dystansu). I potwierdzę to, co ktoś już wcześniej pisał- diesel będzie miał mniejszy apetyt na paliwo przy wyprzedzaniu, dynamicznej jeździe. Aktualnie oferta cenowo- osiągowa silników benzynowych i wysokoprężnych jest dość zbliżona, ten sam litraż przy takich samych warunkach eksploatacji w benzynie spali co najmniej litr więcej, a potem to już różnica rośnie. Jak ktoś lubi być wbity w fotel co chwila to w 540d będzie miał 10-11l a w 540i 16-17 lub więcej. W benzynie mocno wzrasta spalanie powyżej 2000rpm
  8. davidpl
    Silnik 525D
    Czy ktoś ma informacje o ponownej ostrożności 25d w g30? Będzie po lifcie?
  9. Tez potwierdzam, że WAGAS działa. Od klienta potrzebują tylko skanu polisy na naprawy, skanu dowodu rejestracyjnego i podpisu, że WAGAS zapłaci :p
  10. Półosie, przed liftem wrzucali aluminiowy łącznik wału, który później został wycofany, przed liftem sypały się turbiny w 525d po lifcie nie ma już tego problemu. Po lifcie montowali w silnikach n47 zmienione elementy rozrządu. Nie wiem czy nie zmieniły się trochę wtryskiwacze po lifcie. Norma emisji spalin po lifcie jest wyższa (może to być wada lub zaleta w zależności jak się na to spojrzy). Lepsze materiały w środku np otwarcie podłokietnika jest aluminiowe, był plastik w przed lifcie.
  11. Nie mowie, ze LCI się nie sypie, ale jest na bank poprawione względem preLCI. Przy 300k km to do roboty może być dużo.
  12. Mniej problemow będzie sprawiał pewnie 3 litrowy. Ja mam 2 litrowy 218ps i po roku używania jestem bardzo zadowolony- na trasie 6-7 litrów w zależności od prędkości, w mieście do 10. Samochód z 2015 silnik bez problemów. Brałbym nowszy- LCI, mniejszy przebieg etc. W starszym możesz trafić na taki okres, ze wszystko będzie się sypać- turbiny, wtryskiwacze, skrzynia, xdrive.
  13. Drganie wskazówki może być spowodowane rozliczeniem się lock upu w skrzyni także zjawisko do pewnego stopnia dość normalne.
  14. Jak masz możliwość to wjedz na kanał i zobacz łącznik elastyczny wału- taki gumowy przegub skręcony na 6 śrub. Jak guma popękała to może być tego wina.
  15. Łącznik elastyczny wału może? Jaki przebieg i czy jeździsz bardzo dynamicznie?
  16. davidpl
    G30 LCI
    Zauważcie, ze w środku są i tak ringi, tylko one nie świecą na renderze. Biorąc pod uwagę cała wypuszczana gamę modelowa nie wierze, ze aż tak zmienia design reflektorów przednich. Nawet koncept i4 ma w częściowe ringi. M2 gc to samo, seria 8 czy nowa 7 tez. Nie wyskoczą z tak nowym designem w LCI serii 5 :p
  17. U mnie działa i w mieście :) chyba, ze inaczej powinno działać :p włączam tempomat, mogę ustawić predkosc od 30km/h i dystans do poprzedzającego samochodu. Jak samochód przede mną hamuje do 0 mój tez hamuje, jeśli tamten zatrzyma się na mniej niż 3 sekundy i ruszy to mój damochod ruszy automatycznie za nim, jak zatrzyma się na więcej to muszę nacisnąć res na kierownicy albo dotknąć pedału przyspieszenia. Tak to powinno działać? ;)
  18. Ja w f10 naciskam res i samochód jedzie i obie nogi odpoczywają :p
  19. 3 sekundy. Możesz tez nacisnąć Res na kierownicy obok przycisków do obsługi dystansu na acc.
  20. davidpl
    G30 LCI
    https://m.blog.naver.com/kksstudio/221821489804 Chińczycy tez zrobili render. Wyglada dość prawdopodobnie.
  21. Trwałość ledów określa się na około 100 000 godzin, co przy średniej prędkości 50km/h daje 5mln kilometrów. Żeby wymienić żarnik xenonowy, który wypala się znacznie częściej (jakieś 50k km) tez trzeba się napocić. No cóż coś za coś, można było kupić z samochodem pakiet bmw repair, albo ubezpieczenie kosztów napraw np w WAGAS. Albo kupić samochód 10 letni i mieć naprawy po taniości ;) P.S. Niezależnie od marki ledy są niewymienialne- trzeba wymienić cały reflektor.
  22. Chłodne powietrze lepiej chodziło ;)
  23. Jakby mosty były spięte na sztywno to tez by naciskali na bieżniki i ciśnienia. Ba, jak połączysz na sztywno Koła na jednej osi to tez :p od tego są dyferencjały. Z haldexem jest tak, ze on się spina kiedy system uzna to za potrzebne, a xdrive leci cały czas na obu osiach. Jakby w xdrive za skrzynka vtg wrzucić jeszcze dyferencjał, to wtedy nie trzeba by było zwracać aż takiej uwagi na ciśnienia etc, ale po co wtedy vtg :D
  24. @Mandus - jak zatem zdefiniujesz stały napęd 4x4? Ja dalej jestem zdania, że xdrive jest stały, a nie dołączany. Przednia oś co najwyżej może być odłączona. Mam w rodzinie jeepa cherokee tam 4x4 włączasz wajchą- to tez nie jest stały napęd? Jak włączysz to działa w sposób stały, ciągły i o to chodzi. A co do wyższości 4x4 nad RWD i odwrotnie- co kto lubi. Ja przy napędzie na tył w g30 czułem, ze samochód ma napęd na tył i nie dawało mi to takiej pewności prowadzenia jak f10 xdrive (wiadomo, inne samochody, ale jednak f10 trzyma się jak przyklejona). A co do torsena- nie zgodzę się odnośnie tego, ze jest drogi czy aż taki ciężki. Torsen to proste rozwiązanie, mało tego dla zmniejszenia masy montują go w obudowie skrzyni biegów. To, że AUDI odchodzi od Torsena podyktowane jest oporami wewnętrznymi w układzie przeniesienia napędu, a co za tym idzie zużyciem paliwa i emisja. Jakbyś miał nad głowa Unię Europejska, stojąca z batem i karami za emisje to też byś zrezygnował z torsena ;) PS. Idąc Twoim tokiem myślenia najbardziej stały napęd by był jakby na sztywno były spięte koła na osiach i osie między sobą bez dyferencjalów, wtedy cały czas moc idzie równo wszędzie ;) w torsenie jak masz poślizg na 2 kołach na różnych osiach, to w ogóle nie masz napędu, czyli też nie jest to taki stały napęd ;)
  25. Ale sprzęgło jest cały czas zasprzeglone (póki się nie wyjmie bezpiecznika, albo się nie zepsuje), wiec w stały sposób przekazuje napęd na obie osie.
