nomad66
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez nomad66
  1. jedzcie na program i poproście o podniesienie wolnych obrotów o 100, może to pomoże
  2. hesus75, a jesteś pewny, że nikt przed tobą nie używał wiertarki do wymiany żarówek? :lol:
  3. przedliftowe X5 miały rozszerzone wiązki, wtedy kostki są do wszystkiego, co się da. Rozkoduj vin, zobacz co było fabrycznie i kompletuj :cool2:
  4. nomad66
    Czujnik ABS blędy
    sygnał idzie z łożyska, jak sie wprasowuje trzeba zwrócić uwagę na kierunek
  5. poduchy po tylu latach zwykle popękane, łożysko + poducha (lemforder niecałą 100) i będzie ok
  6. nomad66
    Pytania przed kupnem Z4
    łopatki da się dołożyć do automatów z okolic 2000 roku to czego nie do nowszych? Niektóre dołożone rzeczy nie powinny dyskwalifikować a wręcz zachcieć do zakupu :cool2:
  7. musisz mieć blokadę, żeby ustawić vanos z przodu, inaczej możesz narobić sobie kłopotów. Wałki to nie problem
  8. nomad66
    E53 DYSTANSE
    http://gitcar.pl/ polecam ten sklep, mam już 2 lata i są ok. Nowsze X mają chyba inny otwór centrujący z przodu, żeby nie zakładać tyłu do przodu
  9. nomad66
    MTS gold BMW E60
    załóż sachsy lub bilsteiny, eibach pro kit to ideał sprężyna na co dzień, kup używki pakietowe jak szkoda kasy. Przy okazji auto siądzie. MTS są ok, jak robisz max 10tkm rocznie. Znajomy miał, dużo jeździ wytrzymały 3 miesiące
  10. u mnie świeżo po regeneracji zlał się wtrysk tak, że laweta. Sprawdz może wtryski jeszcze raz, pojedź do gościa który je robił, pokaż mu co się dzieje
  11. szumrak, możesz zdradzić co i jak, żeby zmienić moduł i żeby działało?
  12. Zaraz ktoś wyskoczy, że to przyszłość motoryzacji, wszyscy dziennikarze i youtuberzy tak mówią więc tak jest :roll: Fakt, technologia robi się przyjaźniejsza użytkownikowi, ale trudno będzie osiągnąć taką użytkowność jak pojazdy na paliwa płynne. Powiedz komuś kto jara się elektrykami, że właśnie wychodzi nowy model auta: kosztuje połowę, ładowanie do pełna trwa 5 minut, ma zasięg 1000km na jednym ładowaniu i włączenie ogrzewania nie powoduje utraty zasięgu. Tak, 2.0d :mrgreen: No i fakt, że na świecie nie ma tyle surowców, żeby zrobić tyle baterii, żeby wszyscy mogli jeździć. Chyba, że dla dobra ludzkości, wszyscy będziemy jeździć autobusami i pociągami. Marzenie każdego totalitarnego socjalisty :evil:
  13. podmień moduł PDC jak coś już, posprawdzaj przewodzenie kabli od czujnika do modułu. Wątpię, żeby bez ingerencji osób trzecich mogło coś innego paść. Owszem takie filtry czy stabilizatory mogą pomóc, ale w dokładanych czujnikach. Wątpię, żeby BMW o coś takiego nie zadbało w oryginalnym układzie
  14. oryginalne są czujniki czy zamienniki? Zamienniki nie zawsze chcą działać
  15. jaki rozmiar i jakie felgi? jaki olej był po spuszczeniu ze skrzyni? widać było opiłki
  16. jak są złe opony to może szarpać, sprawdź średnicę kół czy są takie same
  17. obstawiam, że nowe się poddadzą szybciej niż używki :( szukaj używki bez luzów, jest tego pełno z angoli
  18. może uszczelniacze zaworowe? m62 pracuje na wysokich temperaturach, po tylu latach z gumy robi się plastik
  19. o ile dobrze pamiętam jakieś 2 grube kable trzeba zmostkować, poszukaj, a znajdziesz dokładnie które
  20. masz 3 jeżdżące X, po co Ci czwarty, który ma największą możliwość na spierdzielenie się?
  21. cały dolot jest inny (przepływka, gumy, kolektor, disa) skrzynia inna ale ta z 2.2 pasuje, sprzęgło pasuje z 2.2, 3.0 ma 12mm większą średnicę, pompa paliwa to samo (to nie turbo 600km :D ). Jak zmienisz skrzynię, trzeba zmienić wał, zmienisz dyfer to możliwe, że półosie też. 2.2 i 3.0 na pewno mają inne: 3.0 pewnie dłuższe przełożenia. Jak będziesz wkładał motor zaglądnij w panewki, m54 lubi je przytrzeć, zwłaszcza na longlife
  22. Turbo works jest w miarę wykonany, ale wagner oczywiście będzie lepszy
  23. było chyba z 5 rodzajów sprężyn w e46, ogólnie jak masz zawieszenie sport to powinno siąść te 20mm. Ale jak zmienisz sam tył, to zepsujesz bardzo prowadzenie auta. Może Ci wyciągać przód w zakrętach jeszcze bardziej niż w serii. Albo komplet, albo wrzuć jakąś używaną serię
  24. https://www.facebook.com/BmwTechnik-elektronika-BMW-105312470945673 pracował długo na serwisie BMW o ile dobrze kojarzę, problem z którym męczyłem się sam pół roku rozwiązał w 30 minut :cool2:
  25. zależy czy chcesz jeździć czy wyglądać :D Jak jeździć i wyglądać (kompromis) to Eibach pro kit, jak wyglądać to kup chiński gwint za 1000 i spasujesz jak chcesz
