Fuser
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Fuser
  1. Lepiej zmienić, olej drogi nie jest. Sprawdź od razu dyfer, bo u mnie był ten sam olej i za jednym zamachem można to zrobić.
  2. Powinna być nalepka na skrzyni. Poza tym wejdź na stronę producenta jakiegoś oleju to dobierzesz do auta przecież bez problemu. Ja lałem 75W90.
  3. Pewnie sprawdzałeś organoleptycznie. Sprawdź miernikiem, a najlepiej kontrolką czy na odpowiednim jest prąd. Nie wiem, ale być może kostka stacyjki jest problemem gdy bezpieczniki są sprawne, a brakuje gdzieś prądu.
  4. Fuser
    E39 520i - Jakie opony na zime
    Ależ oczywiście możemy sobie podyskutować w temacie :), ale najlepiej zerknij na naklejkę na słupku. Dla dociekliwych powiem, że dla 525d mam inną specyfikację niż dla 530d. Ciekawe...
  5. U mnie jest coś takiego https://allegro.pl/oferta/modul-sterownik-wentylatora-bmw-e39-520d-525d-530d-8288567843 Wentylator 4-pin ma tylko "w sobie" dwa rezystory mocy zmniejszające obroty. Steruje tym małe pudełeczko zamocowane na prawym nadkolu.
  6. No raczej. Zobacz gość mądrze opowiada.
  7. A to przypadkiem pompa paliwa się może kończy ?
  8. Zjarany moduł sterowania (ten na prawym nadkolu) lub problem z odczytem temperatury. Wentylator klimatyzacji w E39 służy również jako dodatkowy w przypadku wzrostu temperatury silnika.
  9. Fuser
    Ja się właśnie zaopatrzyłem w 205/65 R15 94T FULDA Kristall Control HP2. Cena około 1100zł 4szt. Miałem akurat cztery stalówki na zimę więc pozostałem przy tym rozmiarze. W szerokości 195 to nie znajdziesz takiego indeksu nośności.
  10. A ciśnienie na listwie jest stabilne ?
  11. Kolego polecam kinematografię tego Jutjubera, szczególnie pierwsze odcinki, bo tam jest wszystko o M54. Chodzi o to, żeby nie robić dwa razy tej samej roboty. Wiele z tego sam obejrzałem mimo, że mam Diesela, bo widać, że gość wie co robi. Na temat pierścieni też tam znajdziesz.
  12. Fuser
    U mnie 3-pin pracuje od początku uruchomienia, w drugim aucie 4-pin dopiero po czasie się załącza.
  13. Fuser
    Oświetlenie
    Temat niezgodny z regulaminem. jak Admin zobaczy to poleci do kosza. Najpierw szukaj po rozpisce bezpieczników.
  14. Na to pytanie odpowie gość od klimy. Spróbuj odpalić jeszcze raz na krótki czas czy sprężarka startuje. Jeśli tak znaczy, że dziury nie ma, a uciekło przez zawór bezpieczeństwa (jeśli takowy w ogóle jest), albo gdzieś na połączeniach. Jeśli wystartuje to w pierwszej kolejności ogarnij wiatrak, potem pojedziesz na serwis klimy.
  15. :duh: Czynnik poszedł w kosmos, bo za duże ciśnienie...
  16. Znaczy, że wentylator był sprawny, a problem w sterowaniu natomiast tutaj: mimo zasterowania wiatrak się nie uruchamia co skutkuje błędem i klima się wyłącza, żeby nie wybuchła. Problem z kablami lub wentylatorem. Poprzedni właściciel mojej furmanki zakupił jakiś zamienny wiatrak, który działał jeden dzień. Odesłał i dostał kolejny, który w ogóle nie działał. Też go odesłał i zakupił oryginał niestety, ale ten pracuje. Spróbuj wymienić na drugi egzemplarz. Powiedz, że jest błąd wentylatora i ani drgnie. Ewentualnie musisz znaleźć inną Betę do testu. Ktoś na forum pisał, że mu działa zamiennik więc to nie reguła, że wszystkie są złe. Masz jakiś numer swojego zamiennika ?
  17. A widzisz, bo to co podałeś z realoem nie pasuje do silnika M57. Tutaj znalazłem do M57, bo jakoś nie przyszło mi do głowy tutaj poszukać, a u Maćka w sklepie nie pokazuje wymiarów.
  18. No właśnie, bo tutaj jest jakoś inaczej :roll: W E36 to były wszystkie gumki razem z wkładem filtra i nie było problemu...
  19. Masz wymiary tych oringów ?
  20. Czy ktoś wymieniał samą rolkę napinacza bez tego pręta ? Element 4 na rysunku. W napinaczu paska klimatyzacji wymieniłem samą rolkę, ale do paska alternatora coś nie mogę znaleźć numeru części samej rolki, a chyba nie jest identyczna jak pozostałe dwie.
  21. Igielitowych bym nie dawał, bo na mrozie zrobią się twarde jak patyki. Jeśli chodzi o tył, może tutaj ? https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=187674
  22. Klima z wentylatorem 3-pin po uruchomieniu zapłonu wykonuje test. Na kablu sterującym podaje sygnał i czeka na sygnał zwrotny. Sprawny powinien drgnąć w tym czasie. Jeśli spaliła się tylko końcówka mocy to test startowy może przechodzić, ale śmigło nie będzie się załączać. Jak nic nie działa, np. odpięta wtyczka, urwany kabel, to nie przejdzie testu i klima się nie powinna uruchomić. Taka jest moja teoria, ale mogę się mylić co do Twoich objawów. Może chociaż odepnij wtyczkę od wiatraka i zobacz czy masz tam +12V bez zapłonu. Nie ma dużo roboty. Złącze jest między prawą lampą, a grillem.
  23. Gdzieś na forum było, że użytkownik kupił na alledrogo zamiennik za 400 zł i nawet działał :) , bo oryginalny wentylator niestety 4x tyle...
  24. Domyślam się, że wentylator 3-pin. Żeby mieć pewność musiałbyś na próbę podłączyć inny sprawny wiatrak. U mnie jak zdechł to klima działała tyle, że bardzo słabo chłodziła, ale nie pamiętam czy był błąd. Czytałem gdzieś jednak, że w niektórych przypadkach klima nie wystartuje bez skasowania błędu wentylatora.
  25. Kolego, z Twojej wypowiedzi niewiele można zrozumieć...
