Fuser
Zasłużeni forumowicze-
2 623 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Fuser
A coś przybliżysz ? Bo rozumiem, że to jest jakiś gotowiec. Będę potrafił sam wgrać ten soft ? I ewentualnie można potem przywrócić serię ? Drogo ?
To od tunera zależy ile dołoży paliwa. Jak da za dużo i zbraknie powietrza, bo turbo więcej nie jest w stanie napompować to będzie dymić, bo dym to nic innego jak niespalone paliwo. Poproś, żeby doregulował tak, żeby było bezdymnie i tyle, jednak moc będzie mniejsza. Dodatkowo weź pod uwagę obecne wysokie temperatury = mniej tlenu w dolocie. Też chciałem kiedyś zrobić w swojej M57D25 chipa tylko trochę się boję, bo 1. nie znam tunera z polecenia więc to byłby przypadek, 2. to są stare auta i zawsze coś może się wydarzyć przy wysilonym silniku (np. turbo, pęknie kolektor lub intercooler), 3. jak się orientowałem wtedy 1300-1500 zł to jednak jest sporo
Oczywiście, pozostałe też trzeba podłączyć :D OK, ten najdłuższy idzie w stronę prawej lampy do wiatraka. Od tego najdłuższego przy sterowniku odchodzi drugi (czerwone kable), zakręca na górę puszki i tam się łączy z żółtymi (moje zdjęcie). Zostaje trzecia wtyczka (brązowy i niebieski) podłączona pod puszką na moim zdjęciu.
Do wiatraka idzie u Ciebie ten najdłuższy na zdjęciu. Ten przewód, który nie ma takiej owijki bawełnianej.
525d, 4-pin https://zapodaj.net/149a83ad16e78.jpg.html
Trzeba było najpierw zrobić wtryski, przed programem. Według mnie to jest za bardzo wyżyłowany. Kiedyś czytałem, że 525d po chipie ma parametry jak 530d, więc u Ciebie po prostu już podlewa za dużo paliwem dlatego dymi, a świst jest pewnie dlatego, że turbo więcej doładowuje. Być może już mu oczy na wierzch wychodzą, bo nie daje rady tyle podać powietrza co wymaga komputer, a to skutkuje niespalonym paliwem i stąd dymienie. Ile kosztuje taka impreza ?
Tak, dokładnie, np. jeśli wszystkie będą mieć zbyt duże lub małe dawki, ale zmienione o tę samą wartość to, korekty będą zbliżone do zera :) Po prostu znaczne odchyłki w korektach to już informacja, że wszystkie wymagają sprawdzenia. Dokładnie, szczególnie przy sześciu cylindrach jest zbyt dużo możliwości, żeby trafić w te uszkodzone.
Odwrotnie - tak jak pisałem wcześniej, EGR wyłączony czyli nie ma spalin i w to miejsce wchodzi powietrze. Przepływomierz mierzy wtedy więcej powietrza niż wymaga komputer i zapisuje błąd. Można to zmienić programowo przez ISTA, ale ja tego nie tykałem i jeżdżę tak już drugi rok. Auto lepiej się zbiera z dołu i nie ma tego całego syfu w dolocie. Natomiast odłączony EGR nie ma związku z dymieniem. Zrób standardowy test na tych częściach co masz teraz, bo tak będziesz błądził cały czas. Najpierw tylko ogarnij ciśnienie wstępne. Nagraj live'a na INPA - trzeci bieg od obrotów około 1800 pedał w podłogę do 4000, z pomiarów ciśnienie doładowania zadane i zmierzone oraz to samo z przepływem powietrza.
Tak, to jest ten zaworek, pod warunkiem, że jest sprawny. Dlaczego epman ci nie odpowiada ? Jest zegar ciśnienia to na bieżąco można monitorować. Ciśnienie (Air mass flow / luftmasse) na postoju około 400, a na pełnym obciążeniu lekko ponad 1000 jednostek jeśli mnie pamięć nie myli. Przy odłączonym EGR będzie zawyżać wartości zmierzone, tzn. bedą większe niż oczekiwane, bo zamiast spalin dostaje w to miejsce więcej powietrza.
Z ERG'em zrób jak Ci napisałem i w ten sposób wyeliminujesz jeden ze składników, przynajmniej tymczasowo. Natomiast ciśnienie paliwa nie ma związku z dymieniem. Tutaj należy szukać - otwarty stale EGR, odma, turbo, wtryski. Zależy jeszcze jaki dym. Przepływkę to sprawdzisz w INPA przy obciążeniu. Trzeba porównać wartości ze wzorcowymi.
To już nie masz co dalej sprawdzać. Przy takim ciśnieniu nie będzie wkręcał się powyżej 3500 obrotów.
Aha :D Tak to możesz oczywiście przetestować. A ile masz ciśnienia teraz ?
Na przykład uszkodzony czujnik ABS w którymś kole, uszkodzony sterownik ABS.
EGR chcesz zdusić trytytką :shock: Odłącz i zaślep wężyk podciśnienia pod warunkiem, że EGR nie jest zablokowany w pozycji otwartej, bo wtedy spaliny cały czas idą w dolot. Jeśli po zdławieniu zaworka/ogranicznika ciśnienia paliwa, rośnie ono do 4 bar to znaczy, że nie trzyma. Było o tym mnóstwo tematów. W takim wypadku ze względu na kosmiczną cenę oryginału ludzie montują regulowany zawór Epman.
1260 / 4704 Standardowy bład silnika m57 szukanie przyczyny
Fuser odpowiedział(a) na E39patrykPSE temat w E39
Źle napisałem odnośnie spadku ciśnienia poprzez przelewy na wtryskach, bo to przecież już jest za pompą CR więc nie sądzę, aby miało wpływ na ciśnienie wstępne. Co do Delphi to już nie raz czytałem, że pokazuje magię w beemkach więc najlepiej nagraj live'a na INPA - trzeci bieg od obrotów około 1800 pedał w podłogę do 4000. Z parametrów to tak jak piszesz. -
Załóż osobny temat, bo nawet wersja auta nie pasuje do tego. W międzyczasie poszukaj czy ta części podpasuje do twojego vin'u https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?q=67326921354&series=E39
Według mnie chwilowo spada na tyle, że pojawia się błąd natomiast INPA jest na tyle wolna, że tego nie zauważasz. Zaworek wymieniłeś na oryginalny ? On chyba z 500 zł stoi... Może uciekać jeszcze na przelewach wtrysków - próba przelewowa. Chyba, że te pompy co zakładałeś są drugiego sortu. Spróbuj jeszcze zdławić przepływ w okolicy zaworka i wtedy obserwuj ciśnienie i błąd czy się pojawi. Regulator na pompie - jeśli już to uszczelki, które się wycierają, ale to masz wtedy niskie ciśnienie na CR, a nie wstępne. Podobnie czujnik na listwie - też będzie dotyczyło wysokiego ciśnienia i jeśli już to problem ze stykami we wtyczce, a nie sam czujnik. -
Pisał na początku, że zmieniał. Podlinkowałem przecież temat z tym problemem. Generalnie chodziło o to, że nie odpala lub gaśnie po odpaleniu bez przyczyny i wtedy wskazówka szła na czerwone pole. Podobno uszkodzony sterownik silnika.
bo wtedy to sterownik silnika https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=373093&p=2698602&hilit=ga%C5%9Bnie#p2698602 Jeśli jesteś pewien, że to nie to, ja bym szukał jak Ci napisałem powyżej.
Jak dla mnie to jest jakaś usterka mechaniczna w elektryce. Coś nie kontaktuje - bezpiecznik, przekaźnik, masa. Druga pozycja stacyjki nie powoduje zasilania konkretnych modułów dlatego nie świecą się zegary. Musiałbyś poszukać odpowiedniego schematu (nie wiem czy ten będzie odpowiedni), przełączasz na drugą pozycję i sprawdzasz napięcie na wskazanych tam bezpiecznikach. Druga ewentualność - wskazówka temperatury nie leci w prawo przy przekręconym kluczyku ?
Coś mi się link nie ten wkleił, ale chodziło o to https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=366617&hilit=4+tygodnie+temu+zmienia%C5%82em+ko%C5%82o
Hej, panowie ! Wy się tu produkujecie, a to przecież jest SPAM. Kopia z tematu https://www.bmw-klub.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=169828
Od tego wypadałoby zacząć. Płyn musi być klarowny. Jak masz żur to się już nie nadaje do eksploatacji.
A przyczyną jest nieprawidłowe założenie "kuwety" na filtr kabinowy co powoduje, że woda z podszybia leci częściowo do wnęki gdzie jest umiejscowione serwo. Można to rozpoznać po pordzewiałym cięgnie od wycieraczek. Zresztą po drugiej stronie woda zalewa puszkę z elektroniką.
Nie zaszkodzi, ale następnym razem wlej pól litra mniej. Tu sobie sprawdź jaką masz pojemność oleju https://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi i jest to stan na maksimum.
