Fuser
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Fuser
  1. Fuser
    Wymiana zwrotnicy E39 528i
    Z tyłu jeszcze nie robiłem, ale zwykle były tam tłoczki wkręcane. Na wcisk to z przodu. Smar ATE Plastilube i sprawdź czy tłoczki nie maja wżerów.
  2. Fuser
    U Maćka, czescidobmw.pl Wydaje mi się, że FEBI samo nie produkuje łożysk więc w środku i tak będzie coś innego. Natomiast z dobrych firm łożyskowych to SKF i FAG. SKV i reszta to chińszczyzna, z którą jest ten problem, że skośnoocy nie dają odpowiedniej ilości smaru więc za chwilę huczy i się rozsypuje. W E36 wymieniałem piastę i kupiłem najtańszą jaka była i jeździłem długo, ale przed założeniem była rozebrana i nasmarowana, bo smaru faktycznie było zero.
  3. Fuser
    U mnie były te same. korek 33117525064 podkładka 07119963355 One są chyba we wszystkich modelach te same, ale na realoem sprawdź czy pasują i czy są dwie sztuki.
  4. Fuser
    Tak, oczywiście, może być castrol. U mnie w dieselu takie same parametry. Aha, obejrzyj dokładnie podkładki alu na korkach, bo ja musiałem wymieniać po wymianie oleju :duh: . Mechanik zakręcił na starej i przepuszczała - kupiłem nowe korki, miały dodatkowo oring oprócz podkładki. No i przede wszystkim czy nie cieknie na półosi. Tak to jest ze starymi autami...
  5. Fuser
    Jeśli chodzi o producenta to akurat zalałem shell'a, ale nie sądzę aby to było kluczowe pod warunkiem, że nie kupisz jakiegoś jasła czy innego z recyclingu, natomiast parametry sprawdzałem na stronie Castrola. https://applications.castrol.com/oilselector/pl_pl/c/search
  6. Fuser
    Sorry, zapomniałem, że masz rozgrzebany zawias, hehe :doh: Ten sposób będzie raczej niemiarodajny. To już lepiej zlać całość i zmierzyć, może warto też wymienić przy okazji. Tu masz po vin'ie ilość płynów. http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi Tylko pamiętaj, żeby zawsze najpierw odkręcać górny korek, bo jak już zlejesz dolnym, a górny nie puści to będzie lipa.
  7. Wszystkie do wyjęcia i regeneracji/sprawdzenia.
  8. Fuser
    Może dyfer cieknie na uszczelnieniu półosi ? Sprawdź stan oleju przez górny korek. Benzyna lub zmywacz do hamulców, pędzelek i myjesz. W międzyczasie sprężone powietrze. Dobrze nabij nasadkę, żeby się nie obkręciła.
  9. Fuser
    Nie pomogę, bo nie mam doświadczenia w tak poważnych naprawach, ale skoro już idziesz tak szeroko to może warto cały tył rozmontować, powymieniać co trzeba, zakonserwować, bo i tak geometria do zrobienia. Tak w ogóle to dlaczego rozsadziło zwrotnicę ? Przecież tulejka powinna być taka sama...
  10. Fuser
    No dobra, ale jak Ty nie odkręcisz to myślisz, że w kto inny da radę w imadle to zrobić ? Może zalej naftą na noc lub jakimś odrdzewiaczem. Nie masz pneumata ? Na dokręcanie idzie tam 300 Nm czyli 30 kg na metrze więc nawet jak jest zapieczone to licząc 2x więcej czyli stanąć na metrowej rurce powinno puścić. W E36 odkręcałem z przodu nakrętkę i w tym celu kupiłem pokrętło i nasadkę 3/4 cala. Półoś od dyfra chyba na torxach jest połączona. Nie wiem, nie zaglądałem, ale raczej z tym nie powinno być problemu. Szukaj w TIS'ie procedur demontażu poszczególnych elementów. Tam jest to całkiem dobrze opisane.
  11. Fuser
    Ale nie możesz odkręcić tej nakrętki, bo nie masz takiego długiego klucza/rury ? Dodam, że najlepiej to robić gdy auto stoi na kole.
  12. Mi się też wydawało, że się nie da, ale sprawdziłem i u mnie działa ten sposób. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=71827&hilit=zamek Może masz coś zblokowane od nieużywania co z racji wieku tych jest prawdopodobne.
  13. W klapie jest zamek mechaniczno elektryczny. Jak przekręcisz kluczyk w lewo pokonując opór to otwierasz pokrywę bagażnika bez akumulatora. Tam jest cięgno, które zwalnia rygiel.
  14. :D Wiesz, to zależy jaki długi masz klucz i ile masz siły. 250 niuta to około 25 kg na ramieniu długości 1m czyli całkiem sporo. Wypadałoby też przelecieć śrubę i nakrętkę narzynką i gwintownikiem, żeby się nie zacierały przy dokręcaniu, bo pewnie nie będziesz ich wymieniał. Swoją drogą nie sądzę, aby "zwykły" mechanik tak się tym wszystkim przejmował. Dowali pneumatem i "będzie pan zadowoloooony".
  15. No właśnie rysunek jest trochę nieczytelny w TISie. Ta Twoja długa śruba przechodzi przez element, który nazywa się "integral link". Zatem z tego co podlinkowałem powyżej powinno być opisane jako 22AZ czyli 256 Nm, natomiast ta krótsza śrubka to niby moment opisany jako 21AZ czyli 105 Nm. Ewentualnie jeśli na śrubie jest do odczytania twardość to możesz się posłużyć zestawieniem maksymalnych momentów dla odpowiednich rozmiarów śrub, ale to już są skrajności w dociągnięciach https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-528i-lim/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-03-tightening-specifications/ Masz w ogóle klucz na takie niutony ? :mrgreen:
  16. W TISie znajdziesz momenty dokręcania wszystkich śrub. Wydaje mi się, że chodzi o to https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-525d-tou_200110/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-32-trailing-arms-struts/Bo9UoEz
  17. Ja mam zegary z samochodzikiem. Ładowanie świeci się tylko wtedy gdy powinno tyle, że bardzo słabo. Kostki stacyjki nie podmieniałem.
  18. Nie trafiłeś. Też tak myślałem. W podlinkowanym temacie napisałem, że wyjąłem zegary, żeby się przekonać, że tam zamiast żaróweczek są ledy SMD.
  19. Fuser
    Nagłośnienie (CAR AUDIO)
    Też kiedyś chciałem poprawić audio, ale się naczytałem, że jest duży kłopot w wymianie głośników, bo tam nic innego nie wchodzi ponad to co jest. Robili magicy jakieś przeróbki, ale wtedy głośniki; te w drzwiach, wystają i trzeba dawać maskownice co ogólnie wychodzi dość pokracznie :?
  20. Dlaczego zaraz błąd ? Ciężko przeczytać całe forum, a ja akurat przez przypadek widziałem tamten temat. Ważne, że zagaszone. :cool2:
  21. To już było https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=374230
  22. Mam identyczny objaw, ale problemu nie rozwiązałem. W międzyczasie wymieniłem alternator, ale nie pamiętam jak było na starym z tą kontrolką, a nie chce mi się znowu przekładać. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=371924
  23. :duh: Woltomierz do ręki i zmierz napięcie na żarówce to będziesz wiedział czy to problem z zasilaniem czy z kiepską żarówką. To przecież można bez elektryka zrobić samemu.
  24. Fuser
    Zawieszenie bmw e39 525i
    Miałem amortyzatory MTS w E36 i byłem zadowolony. Założyłem je zamiast zużytych "M-techowych". Natomiast E39 jest dużo cięższy co też trzeba brać pod uwagę. Jeśli chcesz trochę utwardzić to trzeba praktycznie wymienić całe zawieszenie na MEYLE i teraz jest pytanie czy chcesz to wszystko robić, bo masz taki kaprys czy i tak musisz wymieniać zawiechę. Osobiście ja bym zrobił taką operację tylko gdy zawieszenie wymaga remontu.
