Fuser
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Fuser
  1. No i gra muzyka :cool2:
  2. Zużyte tuleje gumowe w bananach dają objawy drgania kierownicy - temat wałkowany setki razy. Krzywe tarcze łatwo stwierdzić kręcąc podniesionym kołem - będzie czepiać przy obracaniu. Stukać może wszystko w zawieszeniu - wybite tuleje i przeguby wahaczy, łączniki, końcówki drążków, amortyzatory lub ich łożyska/poduszki, a poza zawiechą - magiel i poduszki silnika.
  3. Ale masz skórę czy welur ? Bo właśnie znalazłem o co chodziło Mata grzewcza jest przyszyta do skóry przynajmniej w fotelach nie-sport. W welurach to nie wiem.
  4. Tak, jeśli są sprawne. U mnie pozioma mata jest uszkodzona mechanicznie i nie grzeje, a pionowa się zjarała - zaczęła parzyć i poszedł dym. W skórzanych maty się nie przełoży, bo jest wtopiona w siedzisko - tak przynajmniej wyczytałem. Zastanawiałem się nad dołożeniem takiej uniwersalnej, ale nie mam odwagi pruć poszycia, ale osobiście wolałbym taką dołożyć niż wymieniać siedziska. W elektrykach występuje defekt z wyskakującą linką sterowania i fotel krzywo się przemieszcza, przynajmniej w polifcie.
  5. A nawet jak jest grzanie to nie wiesz czy sprawne... Robisz przeszczep foteli tylko dla grzania tyłków ?
  6. Ja bym wypiął wtyczkę i wstawił zworkę dla przetestowania. Jeśli się uspokoi to czujnik do wymiany, albo zostawić zworkę do czasu wymiany tarcz i klocków. Tylne klocki na długo starczają, spokojnie 40k-50k km.
  7. Dzięki, tak, już ogarnąłem :cool2: Dzięki jeszcze raz.
  8. Musisz sam zobaczyć co tam się dzieje, ja napisałem co mi się wydaje. Jak nowe sprzęgło się ślizga to znaczy, że nie dociska dobrze do dwumasy co może oznaczać, że jest częściowo wciśnięte cały czas. Jak masz jakieś przeszczepy to może coś jest nie od kompletu. Ciężko ocenić po opisie co jest przyczyną. Wystarczy choćby, że łapa sprzęgła będzie krzywa, docisk nie był cofnięty przy montażu, odwrotnie założona tarcza, mnóstwo powodów... Ostatnio czytałem, że ktoś nawiercał otwór, żeby kamerę wpuścić.
  9. To żeby zaciemnić obraz :lol: dodam, że miałem taki objaw, że załączał się ABS przy minimalnych prędkościach, a powodem były wybite gumy (miękkie) na wahaczach. Koła nie trzymały się dobrze nawierzchni.
  10. Nie sugerowałbym się korektami przy tak wysokich obrotach: 1. U mnie w polifcie INPA się wyłącza lub sterownik silnika wyłącza korygowanie wtrysków. 2. Przy braku paliwa to według mnie będą głupoty na korektach.
  11. Za mało. Sprawdź zawór ciśnienia za filtrem - zaciśnij wężyk i zobacz wtedy jakie ciśnienie. Ewentualnie jeszcze pozostaje pompa w baku, ale zaworek łatwiej sprawdzić. INPA pokazuje korekty bodajże do 2 tys. obrotów, potem są na każdym zera. Nie wiem jak w przedlifcie.
  12. Tak, z przerywanymi kreskami to od zużycia klocków tylko mnie zastanawia, że przerywa. Jak wymieniałem czujnik to, żeby lampkę skasować to na zapłonie trzeba było trzymać hamulec chyba 15s. Inaczej nie znika jak już się zapali więc mnie dziwi, że piszesz, że przerywa :think:
  13. Po mojemu to wygląda jakby cały czas łożysko było podparte dlatego się posypało i tarcza się cały czas ślizga, no ale to tylko mój domysł...
  14. Zanim kolega napisze, to ja się podłączę :D Nie mogę otworzyć drzwi PP. Nie reagują na klamkę wewn/zewn, są jakby w pozycji zablokowanej cały czas, grzybek reaguje góra/dół na pilota. Można je otworzyć bez niszczenia tapicerki boczka ?
  15. Czytałem gdzieś, że wystarcza przeguby półosi przesmarować, bo jeśli nie masz luzów to nie widzę innych powodów, żeby półoś miała powodować wibracje. Natomiast jak jest sucho to one nie pracują płynnie i pewnie stąd się to bierze. Wcześniej był taki temat, ktoś pisał, że na podnośniku było widać tą wibrację osi.
  16. Były ostatnio chyba dwa tematy o takiej przekładce, że właśnie kable nie są p&p przed/polift. Do tej pory nie odezwał się żaden śmiałek co by dokonał takiego przeszczepu. Jedyna możliwość to na piechotę po schemacie, ale zamknęli stronę newtis więc kiszka i to stolcowa :cry2: Co mi przychodzi do głowy to ściągnąć TIS'a w wersji instalacyjnej, która wydaje mi się, że działa jedynie na WinXP. Kombinowanie z kablami metodą macajewa może się skończyć odpaleniem napinaczy...
  17. Weź pod uwagę, że masz temp w stopniach F, a nie C. Temp. świecy jest 32F czyli około 0C więc pewnie się zgadza. Jak jest walnięty termistor to pokazuje -125C. Sprawdź błędy, bo podświetloną masz kontrolkę "over heating"
  18. TCU 1,5 MOST ? To o takie chodzi ? A mógłbyś podać P/N tego modułu to miałbym pewność coby nie pomylić ? A okablowanie jak podłączyć ? Pod warunkiem, że w ogóle dostanę razem z wiązką...
  19. :duh: Kolego, no przecież na realoem masz tam podane wymiary tego oringa nawet z rodzajem materiału... Jak nie znajdziesz dokładnie takiego to kup kilka w zbliżonych (raczej mniejsze) wymiarach i na pewno coś dopasujesz.
  20. To raczej jest BM54 choć kabli nie rwałem, ale ma czarne gniazdo, a na zdjęciach widzę, że ten drugi był z białym gniazdem. Menu DSP nie ma, a to lepiej czy gorzej jeśli chodzi o podłączenie BT ? Ten moduł TCU to taki od E60 ? I gdzie to dziadostwo ma swoje miejsce ? :cool2: :cool2: :cool2: Choroba, zablokowały mi się drzwi pasażera i nie reagują na obie klamki mimo, że grzybek chodzi góra/dół. :twisted: Uroki starych samochodów...
  21. Nie, nie sądzę żebym miał DSP, aczkolwiek nie wiem jak to sprawdzić :oops: Na pewno nie mam żadnych dodatkowych głośników - tylko 2 przód i 2 tył. Tuner to to pudełko z tyłu tam gdzie navi ? Tam są jakieś symbole ? Zerknę co tam mam. Wiem, że nie ma tunera TV.
  22. Szacunek, widzę, że masz zacięcie :cool2: Możesz laikowi wytłumaczyć po kolei jak to uruchomić ? Mam navi 16:9 i nawet był ori telefon bezprzewodowy, ale wymieniłem go na podłokietnik ze schowkiem, bo to był archaizm. Rozumiem, że po tych przeróbkach normalnie jak wsiadam do auta to mi się mój telefon loguje do nawigacji ? I mogę odbierać połączenie tym klawiszem na navi ?
  23. Fuser
    Bagażnik sedan 09/98
    Na przyszłość to wystarczy kluczykiem otworzyć pokonując większy opór. Nie potrzeba prądu. Tam jest cięgno.
  24. Na pewno to lampka od klocków ? Jak rozłączysz wtyczkę to właśnie ta się świeci ? Jeśli tak to może gdzieś przerywa na kablu, bo woda to raczej nie ten powód, bo jak pisałeś sygnalizacja ma być po przetarciu czujnika, a nie zwarciu.
  25. Fuser
    Pilot BMW e39, Pomocy
    Jakie napięcie nowej baterii ?
