Fuser
Zasłużeni forumowicze-
2 615 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Fuser
Tak bez demontażu raczej będzie ciężko, ale przychodzi mi do głowy problem z linkami. Wraz z wiekiem puchną pancerze linek, ale w ten sposób, że się wydłużają. Trzeba po prostu skrócić pancerz. Gdzieś to opisywałem przy okazji problemów z przekoszeniem oparcia fotela. Jedna linka napędza lewą, druga prawa stronę od tego samego silnika z tym, że jedna strona jest dużo dłuższa i ta się właśnie wydłuża z czasem, wyskakuje linka z osi silnika i nie napędza tej strony. Może masz podobnie z przesuwaniem i przeskakuje.
Nie pomyliłeś wtyczek A-B ?
Te sygnały masz podłączone ?
A ja mam teorię, że w pozycji 1 są najmniejsze spadki napięcia w instalacji. Trzeba prześledzić schemat i pomierzyć napięcia na module, który odpowiada za pomiar, ale czy szukanie takich szczegółów ma sens ?
..., a wtedy po uruchomieniu silnika ile pokazuje ?
Ile ten FEBI powinien wytrzymać przy spokojnym stylu jazdy ? U mnie minęło 70k km i jest znowu do wymiany. Czy to jest dobry wynik ? Może jednak MEYLE ?
Jak wypniesz bezpiecznik to na pewno na 7 lub 9 nie będziesz mieć prądu. Musisz zmierzyć omomierzem.
Jeśli się nie pomyliłem: Szaroczerwony - sygnał P-BUS. Bez tego nie będzie działać sterowanie szybami, lusterkami, itp. Niebieskoczerwony - Night light signal z modułu świateł, zapewne chodzi o sygnał do załączenia podświetlenia przycisków. W ogóle działa panel z przyciskami od szyb ? Bezpiecznik F29 sprawny ? Jeśli chcesz sprawdzić czy działa przełącznik od zamka to tu jest schemat: Wypnij F29 oraz wtyczkę X1129 z modułu drzwi i sprawdź na przejście z F29 do 7 i 9 X1129 gdy przekręcasz kluczyk w zamku.
Zainstalowałem jeszcze raz Standard Tools to się okazało, że teraz mam dwie sztuki NCS się uruchomił, ale wszystko po niemiecku. Wywaliłem INPA i postawiłem z innej instalki. Teraz działa wszystko.
Poprzez INPA sprawdzisz wentylator 3pin, ale jeśli kupiłeś używany dwudziestoletni to raczej jest to złom. EDIT: Jest jeszcze szansa, że używany nie startuje, bo trzyma błąd tego zepsutego.
Zamykanie działa ?
Mój niebieski działa z INPA bez problemu na Windows 7.
Jak najbardziej, też tak robiłem. Kupujesz podłokietnik przesuwany lub nie oraz kuwetę, która jest pod spodem. Całość trzyma się chyba na dwóch śrubach z tyłu. Przekładka raczej banalna.
Nie rozumiem tego, ale jeśli przyczyną niechłodzenia miałby być wentylator to podczas szybkiej jazdy chłodzenie powinno powrócić. Jeśli to nic nie da to trzeba sprawdzić ilość czynnika. Może być na tyle mało, że już prawie nie chłodzi, ale jeszcze ciśnienie jest wystarczające, żeby załączyć kompresor.
To działa czy nie działa ? W kostce 4pin są trzy plusy załączane po jednym od każdego biegu i jeden minus. Zakładam, że brakuje czynnika. Kiedy ostatnio byłeś na sprawdzeniu ? Sprężarka się załącza ?
czescidobmw_pl jak wyszukasz po numerze to w zakładce Kody OE są wszystkie zamienniki różnych producentów i to bym przyjął za prawidłowe. Możesz szukać na Alle zamienników po numerach FEBI 36921 - 37146784697 tył 32328 - 37146784696 przód
Czujnik przedni może być tylko pojedynczy. Dlatego lepiej, żeby prawy tył był ten co powinien, bo im mniej zmiennych tym łatwiej ogarnąć co nie działa.
Nie. Masz stary typ zwijaka. M-pakiet będzie pasować typu "serducho". Dla pewności sprawdź na realoem, tam masz podane, które kierownice pasują do konkretnego auta.
To by miało sens. Wydaje mi się, że czujnik przedni/tylny mierzą odwrotnie ze względu na sposób mocowania, dlatego są różne. Czyli jak oba kręcisz w prawo to wskazania w jednym będą rosły, a w drugim malały. Taka teoria, nie wiem czy faktycznie to jest ta różnica w numerach. Ja masz czas, żeby kombinować, to na lewy tył mógłbyś założyć ten z numerami przedni i zamienić kable we wtyczce miejscami 3 i 2. Teoretycznie powinien wtedy pokazywać odwrotnie czyli w rezultacie dobrze. Ja wymieniałem dwa lata temu przedni i dałem tam jakiś najtańszy ME Premium, niby od Passata i pokazuje dobrze. Problem taki, że opisany jest, że zamiennik BMW to ...696 i ...697 więc akurat trafiłem na taki co trzeba
37146784697 tył 2szt. 37146784696 przód 1szt. na tych rysunkach jest coś skopane. Znajdź rysunek > tylna oś > zawieszenie samopoziomujące i powinien być czujnik tylny ...697 2szt.
Czujnik xenon przód ma inny numer niż tył. Być może, albo akurat nie działa w zakresie, w którym pracuje gdy jest zamontowany na aucie. To nie ma związku. LWR nie wie, że reflektory były regenerowane Skasuj błędy i jeśli są nadal to je pokaż, ale bez tłumaczenia.
Oczywiście, że tak. To teraz bierzesz schemat i sprawdzasz wszystkie kable kolorami w czujnikach. A53 to moduł LWR, A118 to nivo, B42 prawy tył, B70 lewy tył. Uwzględnij również tę informację odnośnie czujnika prawy-tył dla xenon i bez. Tylny prawy jest podwójny. Jak LWR pokazuje wartość z czujnika zero to jest problem z odczytem. Powinny być błędy, moduł wyłącza poziomowanie i światła wtedy idą max w dół, żeby nie oślepiać.
Nie jest OK, bo na początku napisałeś, że jeden pokazuje 0,5V , a drugi prawie 5V. Ja bym tutaj szukał. Albo któryś czujnik jest nieprawny, albo źle zamontowany, może odwrotnie i zmiana wysokości na jednym czujniku zmniejsza wartość, a na drugim zwiększa co by tłumaczyło to... ...więc zobacz jak się zmieniają wartości na czujnikach gdy to się dzieje.
