Fuser
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Fuser
  1. Wydaje mi się, że miałem kiedyś coś podobnego i u mnie problemem były sparciałe wężyki od poduszek. Tłukło mi na kostce i dwa lata się z tym męczyłem, a okazało się, że nie usztywniało poduszek - straty podciśnienia to również zaburzało pracę silnika, bo turbina nie pracowała jak należy i pośrednio skrzyni również. Dodatkowo teraz jak wymieniłem zaworek ograniczający ciśnienie paliwa to biegi dużo płynniej się zmieniają. Nie wiedziałem, że jest walnięty, na jałowych było 3,8 bar, po sprawdzeniu - pełne obciążenie, siadało poniżej 3 bar, przy delikatnym puszczaniu gazu znowu rosło, ale co ciekawe przy całkowitym puszczeniu spadało na chwilę do 2,5 bar. Miałem też tak, że po wyprzedzaniu nadal utrzymywał przez chwilę wysokie obroty. Ja bym zaczął od diagnostyki silnika, bo to ma duży wpływ na pracę skrzyni. Miej na uwadze, że podczas zwalniania poniżej 60 km/h włącza się jakby luz. Obroty spadają nagle do jałowych i auto toczy się swobodnie, nie hamuje już silnikiem.
  2. Fuser
    M57D30 falujące obroty
    Ciśnienie wstępne zbiłem na 4,21 i mniej się nie da, śruba regulacyjna jest już luźna. Manometr pokazuje wtedy 3 bar :?: Sugerowałem się zegarem i ustawiłem na manometrze 4,2 bar, to wychodzi, że było dużo za dużo. Nie wiem, chyba pokazuje bzdury w takim razie. Niestety to mi się nie udało, nie mogę utrzymać obrotów przez dłuższą chwilę, trochę brakuje miejsca w mojej okolicy i ciężko połapać się na filmie o co kaman. Mógłbym spróbować to zrobić programem TestO, ale nie sprawdzałem czy rejestruje korekty. Natomiast może to nie jest konieczne, nagrałem filmik na postoju, silnik rozgrzany, przy przełączaniu na D (około 13 sekunda), hamulec wciśnięty, widać, że korekty się pogarszają szczególnie piąty wtryskiwacz idzie na wartość 3. Przełączenie na N około 30 sekundy, potem znowu D.
  3. Fuser
    OK, dzięki, nie wiedziałem :cool2: Spróbuję, bo to automat. Zobaczę co z tego wyjdzie.
  4. Po wymianie oleju zrobiłeś adaptację skrzyni ?
  5. Fuser
    Jutro sprawdzę jak idzie. Na filmie widać jak zmienia się ciśnienie, obroty jałowe, pod koniec stabilizuje się.
  6. Fuser
    Wtyczki już wyciągałem. Korekty nie są idealne już od pewnego czasu, powiedzmy, że około roku. Robiłem wtedy czyszczenie Spulungiem na krótko pod pompę, ale korekty się nie zmieniły, filterek po czyszczeniu został czysty. Jest duże prawdopodobieństwo, że wtryski wymagają regeneracji, ale problem, który się pojawił dodatkowo to niestabilne ciśnienie na pompie CR. Może to trochę głupie, ale mogę to zobrazować w taki sposób, że jak są złe korekty i w INPA je wyłączysz to silnik robi takie "du du du du" i czuć wtedy drgania. Natomiast jak wysokie ciśnienie się huśta to robi "wrum wrum wrum" trochę jak zepsuta kosiarka. To się po chwili stabilizuje, ale jak dodam gazu to znowu wpada w rezonans.
  7. Fuser
    Nic się nie zmieniło :( Wyjąłem regulator, ale tam się nie ma czego czepić. Te uszczelki mają pół roku. Przedmuchałem powietrzem, poskładałem i silnik nadal robi wrum, wrum, wrum... Czy to jest możliwe, że jednak wtryski powodują takie fluktuacje ciśnienia ? Cały czas byłem przekonany, że pompa niezależnie ma utrzymywać zadane ciśnienie przy danych obrotach, ale może się mylę ? Co mogę jeszcze sprawdzić ?
  8. :?: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=385432
  9. kable od lusterka składanego fotochrom polift tylko musisz być świadom, że jak kupisz to przed zamontowaniem trzeba zrobić konserwację czyli wszystko rozebrać, wyczyścić i przesmarować. Jak założysz jak stoi to jest duże ryzyko, że wcześniej czy później się rozsypie, bo konstrukcja tych lusterek jest delikatnie mówiąc poroniona...
  10. W lampach bez poziomowania regulacja reflektorów również wykonuje test więc to raczej nie wina czujników.
  11. Fuser
    Tak, to nie są dobre korekty, ale jeśli ciśnienie paliwa jest niestabilne to korekty też będą świrować, bo silnik nie może złapać równej pracy. Wyciągnę regulator ciśnienia tylko nie wiem co tam się mogło stać skoro pół roku temu wymieniałem w nim uszczelki. Chyba, że były jakieś trefne...
  12. Test zegarów ?
  13. Naprawiłeś ?
  14. Aha, to przepraszam, ale czujniki pewnie można sprawdzić multimetrem czy generują impulsy.
  15. A przypadkiem nie 15 i 16 ? - ABS-connector pins 15,16 = Right front wheel sensor (tells gearbox electronics how fast you're going) https://www.bimmerfest.com/threads/2002-e39-asc-brake-abs-lights-on-diagnostic-procedure-parts-location.356272/page-3#post-4239758 Sprawdź według instrukcji z powyższego linku, wszystko ładnie objaśnione jak to zrobić multimetrem.
  16. Skoro dolałeś płynu do spryskiwaczy na full i dalej jest ten komunikat to pozostaje niski poziom w chłodnicy. I po co się denerwować...
  17. Fuser
    Mam zagwozdkę. Skacze ciśnienie na listwie od wartości 270 do 400 od razu po uruchomieniu silnika. Po chwili się uspokaja i utrzymuje się na 348 czyli tyle co ma być. Po dodaniu gazu znowu wchodzi w falowanie, ale nie za każdym razem. Ciśnienie wstępne teraz 4,25 bar. Był padnięty zaworek zwrotny, myślałem, że to jest powodem, ale nie. Wymieniona wtyczka czujnika na listwie nic nie dała. Pompa CR zregenerowana pół roku temu - komplet wszystkich uszczelek, bez problemu osiąga 1000 bar, na wyższe ciśnienia nie patrzyłem. Korekty nie są idealne, w zależności od cylindra -1,5 do +3 na zimnym, po rozgrzaniu dużo lepsze, ale widać, że pływają cały czas. Nie robiłem próby przelewowej, nie wiem czy to ma sens w tym momencie. Pruć znowu regulator na pompie ?
  18. Niestety wymiana wtyczki nic nie zmieniła :cry: Założę osobny temat.
  19. Jest coś takiego jak translator google i on tłumaczy "kontrola poziomu wody".
  20. Co prawda nie korzystałem, ale jest taka firma dextech co regeneruje moduły abs. Zapytaj ile kosztuje sprawdzenie jeśli okazałoby się, że jest sprawny.
  21. Tyle co mogę jeszcze podpowiedzieć to tam wchodzi śruba M14x1,5 czyli średnica wew będzie pewnie 15 mm. Ona jest dosyć gruba więc strzelam, że to będzie tzw. podkładka pogubiona, może wg DIN7349 - znajdziesz wymiary, ale jak ktoś akurat siedzi pod autem to niech zmierzy :mrgreen:
  22. Wydaje mi się, że podkładkę masz w zestawie naprawczym 38816 01 dolnego wahacza. Nie masz na żadnym wahaczu, żeby zmierzyć ?
  23. Wymienić na część sprawną używaną. Jesli chodzi o ten element to mam i mogę odsprzedać. Pasuje jeśli masz termostat EGR'a.
  24. Jeśli mogę podpowiedzieć, bo progową kupiłem Magneti-Marelli i zrobiłem już 40k km, osobiście do baku też bym kupił tej firmy, dobra cena.
  25. Fuser
    Bardzo wysoki poziom oleju
    Czyli pompa wakum zassała wodę https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=120242#p916440
