Fuser
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Fuser
  1. Jeden wkręt, 3 min roboty.
  2. Chyba szukasz nie tam gdzie trzeba i wymieniasz nie to co trzeba. Sprawdź jak się zachowuje ciśnienie paliwa na szynie na wolnych obrotach (czy jest stabilne) oraz pod obciążeniem jakie są wartości. Jest błąd ciśnienia CR więc albo nie kontaktuje wtyczka na czujniku; co się często zdarza, albo ciśnienie gdzieś spiernicza (wtryski dają na przelew ?), bo 66 bar to dziwne, że silnik się w ogóle kręci. Trochę wysokie masz ustawione obroty jałowe.
  3. Obie ? Ale w aucie masz cztery koła. Jeśli tylne są mniejsze niż przednie to kręcą się szybciej podczas jazdy więc sterownik czyta to jako uślizg.
  4. Może kabel złamany. Sprawdzałeś to był prąd, założyłeś na miejsce i znowu rozwarło. Druga opcja to, że nie sprawdzałeś napięcia pod obciążeniem. Zapnij jakąś postojówkę, sprawdź czy świeci i wtedy zmierz napięcie pod obciążeniem.
  5. Fuser
    Lampy xenon przedlift
    Evox'y na pewno pasują do polifta, ale przedlift... Tam są chyba mniejsze soczewki. Dlaczego chcesz wymieniać soczewkę ? Regeneracja polega na metalizacji odbłyśników i polerowaniu klosza lub jego wymiana.
  6. A w tym poprzednim kole widać, że coś jest uszkodzone ?
  7. Ile zwoi mają te sprężyny ? Może kupił standard, a nie M-tech ?
  8. Mam podobnie (M57 automat bez klapek), tzn. przy gaszeniu słychać krótkie "ćwierknięcie" tak jakby pasek się uślizgiwał, bo silnik szybko się zatrzymuje. Tak było od zawsze. Koło pasowe jest całe. W ASO mechanik powiedział, że tak jest, bo pasek jest nieoryginalny, ale mam drugie M57 manual i tam nigdy tak nie było i pasek nie jest oryginalny. Jeżdżę i się tym nie przejmuję :)
  9. Fuser
    Sprzeglo e39
    np. zapowietrzony wysprzęglik
  10. Fuser
    INPA język angielski
    Pomogło :D INPA 5.0.6 zamieniłem katalogi SGDAT oraz ECU. Temperatura jest w Celsjuszach, opisy sterowników i błędy są po angielsku, ale mi to pasuje jak jest teraz, reszta po polsku :cool2:
  11. Fuser
    Sprzeglo e39
    I gdzie to pytanie ? Chcesz wymienić, pytasz o producenta części czy co konkretnie ?
  12. Fuser
    wentylator
    Od 03/2002 jest 3-pin, ale sprawdź jeszcze na realoem.com dla swojego auta, albo zobacz na wtyczkę koło prawego reflektora. Używki nie kupuj. Mahle-Behr byłby dobry tyle, że on teoretycznie pasuje do benzyny, ma trochę mniejszą moc, ale ja bym zaryzykował jeśli można zwrócić. Podpiąć pod wtyczkę czy będzie działać. Mocowanie ramy można porównać z oryginalnym.
  13. Fuser
    sprawdzę jutro co z tego wyjdzie :)
  14. Fuser
    Widziałem screeny z INPA gdzie były opisy parametrów po polsku, ale ta wersja miała paski zielono czerwone - te poziome słupki.
  15. Fuser
    Masz pliki, które trzeba podmienić ?
  16. Fuser
    Skopiowałem 2 i 3. Dwójka (SGDAT) to są parametry sterowników więc pewnie te akurat są wersje hamerykańskie :D Lata temu we wcześniejszej INPA jak miałem E36 to pamiętam podczas instalacji była opcja USA lub UK i to były różnice w jednostkach.
  17. Fuser
    Pliki pomogły, jest angielski, dzięki :cool2: Natomiast mam teraz temperaturę w Farenheitach. Jak to zmienić na Celsjusze ?
  18. Fuser
    Grzanie fotela nierównomierne
    Miałem to samo, aż zaczęło parzyć. Potem poszedł dym i mata się zjarała. Z racji tego, że zamieniałem fotele prawy/lewy, temat naprawy olałem choć miałem ochotę wstawić uniwersalną matę miedzy gąbkę, a poszycie. To chyba najprostsze rozwiązanie.
  19. Fuser
    Tak, ale kiedyś było po angielsku, a potem coś się pomieszało i nawet ponowna instalacja nie rozwiązuje problemu. Odczytywane parametry mam po niemiecku
  20. Są dwie metody: 1. Nie rozpinasz wahaczy, ale wtedy trzeba zdjąć z lewej strony zbiornik pochłaniania oparów (?) czy jakoś tak się to nazywa. O ile to jest proste, o tyle prawej strony trzeba zdjąć rurę wlewu i to jest przerąbane. Może coś źle robiłem, ale ledwo ją wyjąłem, myślałem, że się połamie, bo była napięta jak łuk Robin Hooda, a robiłem to upalnym latem. http://www.beisansystems.com/procedures/rear_shocks_procedure.htm 2. Odpinasz gięty wahacz i wtedy cała kolumna wychodzi w dół. Zobacz jak wyglądają wahacze, szczególnie osłona przegubu pęka właśnie w tym wahaczu to może od razu wymienisz. Teraz chyba bym robił tym sposobem. Wahacz ze zwrotnicy schodzi łatwo, bo tam nie ma stożka, ale z drugiej strony potrzebna płaska grzechotka. To co pokazuje autodoc, płaskim kluczem tylko zluzować śrubę, ale nie wyobrażam sobie odkręcać nakrętki samokontrującej bez grzechotki szczególnie w tamtym miejscu.
  21. Fuser
    Kilka pytań po zakupie
    Wiesz, te auta są już trochę stare i wysłużone. Nie oczekuj od emeryta, żeby mu lewarek precyzyjnie działał :mrgreen:
  22. Jak nabijesz 2 bar to może być wielkie "kabum". Ja robiłem w sposób jak opisujesz, ale dawałem 0,5 bar i trzymało, a powyżej wyskakiwał dekielek, którym zakończyłem zdjęty z turbiny wąż. Pokaż te błędy.
  23. Fuser
    1. Bez servotronica dość ciężko chodzi kierownica. 2. Jeśli lewarek nie przyjmuje jednoznacznej pozycji neutralnej to jak kolega napisał trzeba wymienić zestaw naprawczy, tzw. piny z tulejkami - błąd konstrukcyjny. Niestety skrzynię trzeba zwalić. Warto zrobić od razu zestaw na wsteczny również. 4. Do E39 jest coś podobnego https://e46garage.pl/bmw-e46-radio-android-isudar-recenzja/
  24. Tak, to są te silniki. Wykręcasz tylko mocowanie pancerza z jednej strony, tej z krótszą linką. Wysuwasz linkę, skracasz pancerz gdzieś mniej więcej na prostym odcinku, wsuwasz linkę z powrotem, regulujesz zapinając we wkrętarkę, aby położenie było równe z prawej/lewej strony i przykręcasz do silnika. U mnie działa już drugi rok.
  25. Naprawiałem u siebie w poliftach, nie wiem co jest w przedlifcie. W elektrycznym fotelu są stalowe linki, które się obracają w teflonowych (?) pancerzach, osobno na prawą i lewą stronę. Trzeba wyjąć fotel, odnaleźć krótsze linki, bo z nimi jest problem, od pochylania oparcia i podnoszenia siedziska. Być może przeskakuje któraś linka, bo ledwo już łapie i może to stuka. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=388017&hilit=+fotel Zamieniałem fotele prawy/lewy miejscami. Jeśli prawy masz OK to myślę, że warto zamienić. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=385571&hilit=+fotel Jak potrzebujesz jeszcze jakichś szczegółów do poliftów to pytaj :)
