Fuser
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Fuser
  1. Nie gwarantuję oczywiście, że pozostałe podzespoły są OK, ale ciśnienie wstępne to podstawa. Silnik nie działa prawidłowo z takim ciśnieniem. Wynika to z braku wydajności pompy progowej w układzie. Zapotrzebowanie na paliwo wzrasta, pompa nie daje rady i spada ciśnienie wstępne. Potem głupieje pompa CR, wszystkie odczyty się sypią i wychodzą szopki. TIS podaje podajże 3,8 bar jako minimalne dopuszczalne. Niestety musisz sam podjąć decyzję czy wymieniać progówkę, bo może być jeszcze problem z zaworkiem ograniczającym lub pompą w baku jednak ja bym zaczął właśnie od progówki. Tyle co mogę podpowiedzieć, ale nie biorę odpowiedzialności, to w dwóch autach mam pompy Marelli, trochę są głośne, cena przystępna, na jednej zrobiłem już 60k km.
  2. Dalej nie czytam. Przecież to podstawa. Ma być 4 bar na postoju i pod pełnym butem, ewentualnie minimalnie mniej 3,8 bar. Przy takich wartościach jak podałeś auto nie jedzie. Zrób porządek z ciśnieniem wstępnym. Przepływkę zostaw w spokoju. To ostatni element gdzie należy szukać.
  3. Stetoskopu nie posiadam. Wkrętaka używałem jak pompa wspomagania wyła i łożyska w alternatorze.
  4. No, właśnie widać. Auto nie jedzie :) Czyli jakie ? Podaj wartości na postoju i pod obciążeniem.
  5. Niekoniecznie. Założysz oryginały na krzywe piasty i po krótkim przebiegu będzie bicie. ATE to akurat bardzo dobre tarcze i tego bym się nie czepiał. Jak po założeniu nowych nie ma bicia poza normą to będzie OK do czasu jak wulkanizator nie dokręci koła pneumatem do oporu. Wtedy masz piasty do wymiany.
  6. Na filmach ciężko coś stwierdzić. Najlepiej to zdiagnozować lokalizację gdzie stuka. Długi śrubokręt, przykładasz trzonek do ucha i sprawdzasz. Kompresor klimy - możesz bez paska pojeździć to szybko zweryfikujesz. Jak po zdjęciu pasków jest cisza to może pompa wspomagania ? Śrubokręt/stetoskop najlepiej. Jeśli chodzi o automat to na kole zamachowym jest trójkątna tarcza blaszana, która potrafi się urwać, ale nie wiem czy wtedy stuka czy dzwoni. Rozrząd zmieniałeś ze względu na przebieg ? Wcześniej też stukało ?
  7. Fuser
    M57 ciekawostka
    przebieg 310000 km, raczej realny, bo było trochę rachunków od Niemca. Nie mam pojęcia ile kosztuje wymiana uszczelniaczy, nie będę tego robił chyba, że przytrafi się jakaś poważniejsza usterka wymagająca przynajmniej zdjęcia pokrywy zaworów - wtryski trzeba wyjąć, żeby ściągnąć pokrywę.
  8. Fuser
    M57 ciekawostka
    Silnik dymi z różnych powodów. Od czasu jak kupiłem czyli 4 lata mam taki objaw, że puszcza dymek jak postoi kilka dni gdy na dworze bliżej zera. Oleju nie bierze. Przejechałem 50k km. Typowy objaw uszczelniaczy zaworowych.
  9. Odpal bez pasków. Z osprzętu jeszcze pompa wakum, ale wtedy ewidentnie w konkretnym miejscu. Stukać może dwumasa lub coś sprzęgłem, chyba, że to automat... Jak mi szarpało sprzęgło to wystarczyło pojechać na myjnię i przez jakiś czas było OK :) Może też być inny wtryskiwacz, choć nie ma związku mokra pogoda. Jakie masz korekty ?
  10. Jeśli kręcisz ręką kołem i w pewnym momencie słyszysz, że ociera to coś jest krzywe. Piastę wyczyścić, czujnik zegarowy i mierzysz bicie piasty. Max 0,02mm. Potem zakładasz wyczyszczoną od środka tarczę, śruby dokręcić na dystans poprzez jakieś nakrętki, połowa momentu czyli jakieś 50Nm, zegar centymetr od krawędzi. Teoretycznie max 0,05mm, ale mam 0,04mm i już szarpie.
  11. Zapewne masz rację, że z obu stron byłby pewniejszy efekt, ale jak pisałem, nie wiem na ile ta pianka potraktuje silnik, złączki czy co tam jeszcze jest ja nie wiem, bo od strony grodzi widać tylko częściowo turbinkę i nic więcej. Założyłem skuteczność czyszczenia metodą od kabiny tak jak podaje TIS. Fakt, że używają pistoletu natryskowego, ale jak sprawdzałem na otwartej przestrzeni to pianka całkiem agresywnie puchnie. Zaglądałem do wnętrza przez otwór endoskopem przed aplikacją to nie widać tam żadnych zanieczyszczeń. Mam wrażenie, że pianka bardziej zabija drobnoustroje niż czyści mechanicznie co wydaje się być wystarczające w takim przypadku. Jeśli ktoś ma tam śmietnik to raczej taka operacja nie pomoże.
  12. W sumie to prosta operacja. Otwór wywierciłem wiertłem stożkowym na około 15mm. Zapodałem K2 klima doktor 500ml za 12 zł wężykiem jak najwyżej i jak najdalej. Jak przez otwór zaczęła wychodzić piana to odczekałem 15 minut i powtórka do opróżnienia puszki. Od strony wiatraka nie aplikowałem, miałem obawy czy nie najdzie szczelinami w silnik. W każdym razie efekt jest, bo śmierdziało, a już nie śmierdzi czyli działa. Tymczasowo zakleiłem otwór zbrojoną taśmą naprawczą, ale zamówiłem zestaw gumowych zaślepek. Pewnie coś dopasuję.
  13. Nie ma obawy, że coś zatopimy podczas aplikacji ?
  14. Fuser
    E39 525D ciezko pali na zimnym
    Za mało szczegółów. Z takim problemem nikt nie pomoże. Pokaż zrzut ekranu.
  15. Napisz do kolegi Szumrak. Robił "doktorat" w temacie kierownic :)
  16. OK, dzięki. Odkryłem, że u mnie jest AC Rolcar 01.3991 Wykonanie średnie. Dodanie jednej śruby na połączeniu uchwytu ze ślizgiem wydłużyłoby zdecydowanie żywotność.
  17. Pękł jeden z uchwytów szyby. Rozkminiłem, że podnośnik jest nieoryginalny, jakiś nietypowy, tylko jedno zdjęcie w necie znalazłem z takimi uchwytami. Co prawda po "modyfikacji" dałem radę go uruchomić i jak na razie działa, ale nie wiadomo jak długo. Chciałem kupić jakiś nowy zamiennik, ale nie mogę znaleźć informacji, czy są zamienne przed/po lift ? Były różnice w mocowaniu ? W komentarzu do jakiejś aukcji na Alle ktoś napisał, że mu nie pasuje. Niektóre są opisane, że przedlift, niektóre mają całą rozpiętość rocznikową, wszystkie bez silnika.
  18. Fuser
    Kabel zaprogramować ? Pierwsze słyszę... Funkcja przełącznika jest opisana w aukcji.
  19. Fuser
    Powinien.
  20. Fuser
    Polift ma tylko gniazdo w schowku po lewej stronie kierownicy.
  21. Sorry, nie chcę się wymądrzać, ale ja nie widzę sposobu, żeby podejść szlifką do tych śrub nie uszkadzając osłony tarczy.
  22. Fuser
    Pompa w baku podaje do pompy progowej, ale działa również na zasadzie rurki Venturiego i przelewa między komorami. Auto z 2002 roku i masz pod maską okrągłe złącze ?
  23. ... i razem z osłoną tarczy ? :shock: Obejrzałem teraz kilka filmów i są przypadki gdzie oprócz drążka kierowniczego wyciągają cały amortyzator. Chyba nie zawsze idzie tak łatwo z tymi piastami.
  24. :cool2: No i ja mam tak samo. Pewnie dlatego powyżej dwa filmy z różnym podejściem do tego samego tematu. Moja gięta oczkowa 18 nie podchodzi do dolnej śruby. Trzeba by zeszlifować oczko z grubości, ale mam wrażenie, że może nie wytrzymać momentu. Do górnej pasuje krótka YATO pod pokrętło 3/8. Chyba odpuszczę, uzbieram kilka stówek i nie będę się denerwował...
  25. Pewnie smar się rozejdzie i będzie OK. A jutro może być odwrotnie :) z różnych powodów, np. nie mają mocy przerobowej bo robią akurat co innego to zamówią u konkurencji. Producent nie jest tak istotny, ważne, żeby smaru było szczodrze, co niestety ciężko stwierdzić.
