Fuser
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Fuser
  1. A jaki konkretnie specyfik ? Do czyszczenia, antyżel, uszlachetniacz ? Może był do benzyny, a nie do diesla ? Ciężko dyskutować jak nie wiadomo o czym. Nafty bym nie ryzykował tym bardziej do regularnego stosowania, bo działa jak rozpuszczalnik. Kiedyś dodawałem oleju 2T, ale przeszedłem na Kleen-Flo Smar, bo jest tańszy, zrobiony specjalnie dla silników wysokoprężnych i działa również jako antyżel. Czy faktycznie poprawia smarowanie tego nie wiem, bo jak to stwierdzić ? Może minimalnie mniej dymi.
  2. Fuser
    Programowanie kierownicy
    Pokaż foto panelu radia. U mnie nic nie było oprócz klawisza ze słuchawką w radiu. Wszystko dołożyłem. W drugim aucie miałem oryginalny telefon BMW więc przeróbek było mniej.
  3. Po co kombinujecie z rozwiązaniami z czasów PRL'u ? Są gotowe produkty np. Kleen-Flo lub Skydd, których używanie nie wiąże się z ryzykiem stosowania "domowych" polepszaczy.
  4. Fuser
    Można wykorzystać oryginalny moduł BT i przyciski będą działać.
  5. Chodzi o te przełączniki przy siedzisku do regulacji położenia fotela ? Tam szukać wtyczki ?
  6. Fuser
    Zgasła nie odpala 530D e39
    Może wiatraczek ma dość ? Podłącz miernik bezpośrednio pod kompresor dla weryfikacji ciśnienia.
  7. Świruje pamięć położenia kierownicy. Jak jeżdżę to mam ustawione na sam dół, ale nie podnosi się automatycznie do samej góry po zgaszeniu silnika. Na pracującym silniku zakres regulacji też jest mały. Dopiero jak zgaszę to mogę za pomocą dźwigni regulacji podnieść do samej góry i opuścić na sam dół. Potem jak już odpalę i zgaszę to podnosi do samej góry. Dodatkowo naciskając przycisk pamięci kierownica przesuwa się tak długo jak przycisk jest wciśnięty, a nie do ustalonej pozycji. Dziwna sytuacja...
  8. Fuser
    Czujnik zużycia klocków
    Niestety nie pamiętam. E36 to stare dzieje :) Odepnij czujnik, załóż zworkę i obserwuj.
  9. Fuser
    Tam jest wiatraczek ;) https://www.google.com/search?q=0130002831&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjMooCs3-n5AhXYBxAIHfY2BAsQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1366&bih=629&dpr=1 Jedyna możliwość diagnozy to podzespoły na podmianę. Według mnie czujnik wału, a potem ECU, ale nie jestem ekspertem. Trzeba pytać kogoś kto na co dzień naprawia. Spróbuj jeszcze na priv do maniek21112.
  10. Fuser
    Jesteś pewien, że to lampka od klocków ? Zegary LOW czy HIGH ? Nawet jak wymienisz czujnik na nowy lub skręcisz kabelki razem to komunikat nie znika. Musisz go skasować przekręcając na zapłon i czekasz około pół minuty aż zniknie. W E46 trzeba podobno wcisnąć hamulec, nie wiem czy w E39 też trzeba, nie pamiętam czy to robiłem. Potem kluczyk w lewo i dopiero wtedy uruchomienie auta nie skutkuje ponownym zapaleniem się lampki. Przynajmniej u mnie to zatrybiło. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jak odpalasz od razu to czujnik będzie się świecił nadal. Jest zabezpieczenie, żeby lampka nie zgasła sama z siebie jakby czujnik nagle znowu połączył, a klocki były na ukończeniu. Na zegarach HIGH jest komunikat tekstowy oraz czerwony wykrzyknik. Na zegarach LOW będzie pomarańczowe kółko z kreseczkami po bokach. Na razie u mnie nie świeci się na starym czujniku już tydzień czasu. Jak się ponownie zapali to stawiam na czujnik z przodu. Do drugiego auta kupowałem kiedyś FEBI i był bardzo porządny, dwadzieścia kilka złotych.
  11. Fuser
    Funkcja MUTE w radiu samochodowym to wyciszenie radia na czas rozmowy telefonicznej, dlatego założyłem, że coś kombinujesz z zestawem głośnomówiącym. Kierownica wielofunkcyjna komunikuje się z pozostałymi modułami poprzez I-BUS. Każdy przycisk ma zdefiniowany unikalny sygnał generowany do magistrali. MUTE natomiast to osobny kabelek w radiu, na którym podana masa wycisza dźwięk. Dodatkowo na wyświetlaczu pojawia się wtedy napis PHONE. Za realizację tej funkcji odpowiada moduł telefonu. Nie widzę możliwości, żeby powiązać klawisz na kierownicy z wyciszaniem radia w sposób programowy.
  12. Fuser
    Masz oryginalne radio ? Zdradzisz do czego potrzebujesz taką funkcję ?
  13. Fuser
    Czujnik klapy w touringu
    Zdejmujesz tylko klosze. Oprawki lampek są częścią listwy z przyciskiem otwierania. LEDy oświetlenia tablicy mają blaszki, które wchodzą w styki zamiast żarówki. Próbowałem zdjąć tę listwę jak robiłem konserwację. Jest od środka przykręcona czterema nakrętkami, ale szpilki, które są zatopione w listwie były tak pordzewiałe, że obracały się razem z nakrętką. Demontaż niemożliwy bez zniszczenia. Nowa listwa 400 zl.
  14. Fuser
    Nie mam więcej pomysłów. Jak sobie z czymś już nie radzę to oddaję do warsztatu gdzie chłopaki naprawią. Być może faktycznie sprężanie jest poniżej 20 atm i wtedy nie odpali. Zależy w jakiej kondycji był silnik przed awarią (moc, podejrzane odgłosy, zużycie oleju) choć nadal bym się upierał, że jakiś osprzęt leży. Czytałem kilka tematów gdzie różne szopki się działy i po wymianie ECU silnik wracał do normalności. Ewentualnie ten czujnik wału, ale o ile nie raz czytałem, że padł czujnik wałka (problem z odpalaniem na ciepłym) to nigdy nie było tematu, żeby ktoś wymieniał czujnik wału.
  15. Fuser
    Ciśnienie jest bardzo dobre. Czujnik wału bym jeszcze sprawdził skoro obrotomierz leży https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=126512 Może jakiś używany nawet, ale coś mam wrażenie, że ECU zrobiło pa... pa... skoro nie ma żadnych błędów. Nie ma wody pod prawym filtrem kabinowym ?
  16. Chodzi o metalową przesłonę ? Zarób kabelek oczkową końcówką i przykręć do którejś śrubki od przesłony.
  17. Fuser
    Dzięki, tak właśnie myślałem. Mam wrażenie, że to przedni czujnik fiksuje. Ostatnio zmieniałem klocki, stary się rozsypał przy demontażu. Miałem jakiś używany i wygląda na to, że jest wadliwy. Tydzień po montażu było OK, potem komunikat, teraz jak go testowałem znowu działa. Jak ponownie rozłączy to kupię nowy i tyle.
  18. Fuser
    Podczas kręcenia rozrusznikiem sprawdź jakie jest ciśnienie na pompie CR. Wskazówka obrotomierza wykazuje oznaki życia czy leży na glebie ? Na pewno nie ma żadnych zapisanych błędów ?
  19. Fuser
    525d pompa w baku - wymiana
    Wygląda na to, że chcesz zrobić doktorat z pompy zbiornikowej. Na podstawie wieloletnich obserwacji właścicieli E39 gaśnięcie silnika w momencie gdy wskazówka pokazuje około 15L jest powodem uszkodzonej pompy w baku. Pompę się wymienia i wszystko wraca do normy. Ponieważ u mnie na razie działa więc stwierdziłem, że tego nie ruszam i zostaje jak jest. Zatankuj do pełna. Wtedy oba wskazania powinny być równe.
  20. Fuser
    Tak. W lewej pusto a ciągnie z prawej tam gdzie jest pompka. Jakby pompka zdechła to na rezerwie na pewno nie odpali, bo w prawej wtedy nie ma nic
  21. Fuser
    Ja bym się tak nie spieszył ze zdejmowaniem głowicy, bo dużo zależy od sprzętu pomiarowego https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=346825 poza tym ponoć nagle przestał odpalać co też trochę dziwne jakby na każdym cylindrze nagle miało ubyć 10 atmosfer. No, chyba, że rozrząd się skitrasił...
  22. Fuser
    Komunikat CHECK BRAKE LININGS i czerwony wykrzyknik. Można w INPA stwierdzić, który czujnik szwankuje ? Znalazłem tylko błąd bez konkretnej lokalizacji. Przód i tył są całe, nawet sprawdzałem miernikiem. Wygląda na to, że któryś przerywa.
  23. Fuser
    Jakie to ma znaczenie jakim stylem jeździsz ? Porównaj wskazanie spalania z komputera z tym co tankujesz na stacji. Jeśli komputer zaniża spalanie to jednocześnie zwiększa zasięg pozostałego paliwa.
  24. Fuser
    3,8 bar to ani dużo, ani mało. Typowy objaw gdy przestaje odpalać jak pompa progowa zalicza zgon. Wtedy pompa CR nie ma możliwości wytworzyć odpowiedniego ciśnienia na szynie, nie odpala, natomiast zapisuje się błąd. Ja na plaka nie pali to jakby nie ma paliwa ewentualnie rozrząd, ale to jakiś skrajny przypadek. Możesz jeszcze sprawdzić podczas kręcenia rozrusznikiem jakie jest ciśnienie na szynie. Regulator ciśnienia na pompie jeśli niesprawny to też będzie błąd niskiego ciśnienia CR. Ale co potem ? Bardziej bym stawiał na ECU jeśli cały osprzęt sprawdzisz.
  25. Fuser
    Jakie ciśnienie wstępne ?
