Fuser
Zasłużeni forumowicze-
2 623 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Fuser
Piszesz takim slangiem, że ciężko zrozumieć co chcesz powiedzieć. Jedyny problem z wibracjami jaki miałem to krzywe tarcze, natomiast czytałem tu na forum temat, gdzie problem został rozwiązany po wymianie półosi. Na podnośniku widać było jak wibrują co przenosiło się na karoserię.
Nie potrafię pomóc, nie jestem na tyle zaawansowany, żeby rozkminić te usterki. Napisz do kolegi Szumrak, będzie wiedział jak uporządkować VIN'y.
To jakaś inna numeracja. Tylko w sterowniku DME 7.2 do silnika M62 występuje taki błąd 102 Multifunction Steering Wheel Signal więc to by się zgadzało. Może ten temat coś pomoże https://www.bimmerfest.com/threads/multifunctional-steering-wheel-buttons-not-working.1424667/ Moje trochę nieudolne tłumaczenie - "Dla auta po 9/96 sygnały z przycisków tempomatu są przekazywane do modułu tempomatu (Cruise Control Module), albo do DME (!) poprzez osobne łącze z MFL"
Być może zepsuty przycisk (gumka, styki) podobnie jak w pilocie, choć wydaje mi się, że po założeniu do stacji powinien ekran zareagować. Nie chcesz przerobić pod "normalny" telefon ? Instalację całą masz, potrzebny TCU EVEREST I-BUS najlepiej od E53, antena BT i zakodować.
Taki sam miałem. Włączało się "normalnie", po prostu tym lewym przyciskiem ze słuchawką. Zapalało się zielone podświetlenie, było jakieś menu i chyba komunikat, że nie znaleziono bazy czy coś w ten deseń. Może spróbuj na zwykłych "paluszkach", ale mam wrażenie, że po 20 latach poległ w chwale...
E39 530d 1999 i brak mocy - każdy serwis rozkłada ręce
Fuser odpowiedział(a) na triplebaka temat w E39
Trzeba zdjąć kolektor dolotowy, żeby dobrać się do świec. Trzeba je wykręcać na rozgrzanym silniku i z czuciem, żeby nie urwać więc zależy jak sprawnie go zdejmiesz, ewentualnie zagrzać silnik po zdjęciu kolektora. Zależy jaka będzie zima, ale nie jest zdrowe dla silnika odpalanie w mrozy na niesprawnych świecach, bo występują przeciążenia jak część cylindrów już chodzi, a inne nie. -
Przyczyn może być kilka, np. EGR się nie domyka i dół będzie pogorszony, potem jest lepiej, ale do 4k pewnie wchodzi z oporem. Jakby nie patrzeć ciśnienie wstępne jest za niskie. Auto nie będzie jechać jak nie ma paliwa. Owszem można zrobić test live data, ale wg mnie najpierw trzeba zacząć od pompy. Możesz też sprawdzić ciśnienie wstępne pod obciążeniem, pewnie zejdzie do 3 bar, a nie powinno być mniej niż 3,6 bar (na postoju 4 bar). Jak będziesz miał już odpowiednie ciśnienie wstępne to tak jak Maniek pisze, ewentualnie można bardziej zobrazować wyniki programem TestO https://e46garage.pl/jak-zrobic-log-dynamiczny-bmw-program-testo/ tyle, że dane trzeba wrzucić do Exela na wykres. -
Zbyt niskie ciśnienie wstępne. Powinno być 4 bar na postoju, a jak jest 3,5 to pod obciążeniem będzie całkiem dętka. Pompa progowa na 90% do wymiany, ewentualnie zawór zwrotny, ale jego nie ma za bardzo jak jednoznacznie wykluczyć. Najpierw trzeba niestety podmienić pompę na sprawną. Korekty wtrysków są dobre, po rozgrzaniu powinny się jeszcze zmniejszyć. Do sprawdzenia świece, albo przekaźnik, albo bezpiecznik chyba 100A gdzieś w pobliżu akumulatora. -
Jaki sterownik silnika ? DME...
być może słuchawka również :lol: Z ciekawości możesz załączyć zdjęcia jaki to telefon. Miałem bezprzewodowego Simensa. Poprzedniemu właścicielowi kiedyś działał, ale z upływem czasu najpierw zaczęły pojawiać się losowe problemy właśnie z włączaniem, potem rozładowywały się akumulatorki mimo, że były cały czas podpięte itp. Zamieniłem słuchawkę na podłokietnik ze schowkiem, a moduł telefonu na oryginalny BT. Teraz działa ze zwykłym smartfonem.
Tak, w INPA robisz kalibrację U mnie wystąpił ten problem; właściwie bez przyczyny, był błąd położenia kierownicy, który powracał po skasowaniu mimo, że kąt był prawidłowy. Świeciła się trakcja i nie mogłem ruszyć na mokrym asfalcie :D Natomiast u Ciebie lampka gaśnie po ponownym odpaleniu więc problem może być gdzie indziej, ale można tam zerknąć dla sprawdzenia.
To jeszcze jest błąd silnika ? Podałeś tylko błędy kierownicy wielofunkcyjnej i skrzyni.
INPA działająca https://e46garage.pl/category/diagnostyka/inpa/ Najlepiej do takich celów osobny laptop Win7, ewentualnie jeśli masz łatwo wyjmowalny dysk to postawić osobny system na innym dysku i programy do diagnostyki auta. Na trakcję ma również wpływ kalibracja kąta skrętu kierownicy. To tak jakby się okazało, że wszystkie czujniki w kołach pokazują poprawnie, a błąd nadal występuje.
Ja bym szukał w MFL, na pewno te moduły są powiązane. Cruise control (Tempomat) interface When the cruise control (GR) is selected, the AGS control unit switches over to a special transmission program for controlled driving. This gearshift program ensures that the available engine output can be utilised to the full extent in this driving situation. Frequent up and downshifts, i.e. frequent, fast successive gearshifts between two adjacent gears, are reduced to a minimum. A time delay is programmed to avoid abrupt gearshifts. The information from the cruise control (GR) control unit to the transmission control unit flows via a serial interface. Data are transferred on the one-wire line at a rate of approx. 25 Baud.
Forum nie posiada własnego serwera plików. ja korzystam z tego https://imgbb.com/
Tak, ale autor tematu napisał, że to jest druga skrzynia i drugi sterownik i te same problemy. Dawca skrzyni nie miał tych błędów więc obstawiam, że problem leży w elektryce poza skrzynią.
Też mam taki niebieski chiński, ale teraz bym kupił polski. Tak się nazywa - POLSKI INTERFEJS INPA 2KL -
:duh: no to grubo :mrgreen: -
Nie chcę wprowadzać w maliny, bo zgaduję, ale jak MFL jest niesprawny (zwijak ?) to wiąże się to również z tempomatem co może mieć wpływ na skrzynię. Tak w ogóle to jak się objawia problem podczas jazdy ?
Aha, zrozumiałem, że sam oddawałeś na regenerację. W takim razie nic nie wiadomo, ale ja bym się wstrzymał z rwaniem turbo. Filmy wrzucaj na YT. Manometr pokazuje ciśnienie wstępne paliwa ? Jeśli tak, to jest padaka, albo miernik pokazuje bzdury. Zorganizuj kabel do INPA, błędy, parametry na żywo. Metoda Macajewa to nie robota... -
Przyciski na multifunkcji działają ?
Jeśli turbo przeładowuje to jest źle geometria ustawiona na gruszce, chyba, że był robiony program i tuner się nie popisał. Natomiast nie ma to związku skoro czasem jest źle, a czasem działa prawidłowo. Jak dla mnie coś nie kontaktuje. -
Progówka gdy nie będzie ciśnienia daje odwrotne objawy, tzn. auto zdycha na wysokich. Jeśli to ja bym sprawdził wtyczkę przetwornika ciśnienia na turbo tym bardziej, że co by oznaczało, że geometria nie pracuje i jest cały czas przymknięta. Wtedy na wysokich obrotach będzie ciśnienie sprężania, a na niskich nie ma wydajności, bo brakuje spalin. Ewentualnie turbo źle poskładane i geo się przycina samo z siebie, choć nie wiem czy to możliwe... -
Tak myślałem, że to Delphi... Sprawdź błędy przez INPA, może się sytuacja rozjaśni. Delphi w BMW potrafi często sugerować bzdury niezwiązane z rzeczywistością.
Jakim programem odczytujesz te błędy ? Tu powinno być rozwiązanie problemu https://www.bimmerforums.co.uk/threads/e39-535i-transmission-in-limp-mode.395153/page-2 Nie czytałem dokładnie, ale chodzi o wiązkę i rocznik skrzyni ?
