Fuser
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Fuser
  1. Ja nie słyszę u siebie pompy w baku. Jak jest niskie ciśnienie na listwie to nie odpali. Pokaż cały błąd, zdjęcie z ekranu. Wstaw na jakiś serwer plików, np. https://imgbb.com/ Zwykle ten błąd powstaje z powodu braku paliwa lub zbyt niskiego ciśnienia wstępnego co się sprowadza do tego samego. Pompa progowa, cokolwiek słychać, że pracuje ? EDIT Zobacz jeszcze sterownik silnika >> Analog 1 >> pre-supply preasure Jaka wartość na zapłonie ?
  2. Czyli pompa w baku działa, bo wyciąga z lewej do końca i podaje wszystko do prawej komory. Pompa progowa raczej nie daje objawów gaśnięcia silnika podczas jazdy tylko problem z uruchomieniem po zgaszeniu. Błędy z silnika, bo metodą macajewa kiepsko się diagnozuje.
  3. Być może. Podłącz INPA i pokaż jakie są błędy w silniku. Czas pracy pompy po przekręceniu kluczyka nie jest istotny. W teście zegarów sprawdź ile jest paliwa w każdej komorze. Mogłem wcześniej to napisać, byłoby wiadomo czy pompa w baku jest OK...
  4. Typowy objaw. Pompa nie jest wieczna, progowa również i w końcu mówi pa, pa. Paliwo jest tylko w lewej komorze, bo nie przepompowuje do drugiej. Dlatego zawsze tankuję zanim wskazówka pokaże 15L, bo nie znasz dnia ani godziny :D Zalej piątkę i odpalisz.
  5. Fuser
    E39 lusterko wewnętrzne
    Wstaw zdjęcie co tam odpadło. Czujnik na pewno jest przyklejany na "żelka", ale lusterko to powiem szczerze, że nie wiem :think:
  6. Jak masz w baku mniej niż 15L i uszkodzoną pompę to silnik robi stop.
  7. Fuser
    Nierówna praca 530d
    Jest taka możliwość, że winnym czujniku były bardziej spasowane. Jak już chcesz tak rzeźbić to podegnij konektory we wtyczce, żeby ciasno wchodziły i wtedy sprawdź choć uważam, że takie rozwiązania tylko komplikują diagnostykę.
  8. Fuser
    Schemat tylnej wycieraczki
    To teraz zrób sekcję zwłok i sprawdź co się psuje w tych silnikach.
  9. Fuser
    Nierówna praca 530d
    Rozumiem, że styki też wymieniłeś, a nie samą wtyczkę ? Na pompie CR jest regulator ciśnienia. Z czasem rozpuszczają się uszczelki i regulator nie jest w stanie utrzymać ciśnienia, ale z tego co wiem to wtedy szarpanie występuje raczej na wyższych obrotach. Zestaw naprawczy F01M100278. Dostęp jest średni, na pewno trzeba zdjąć kolektor. Przy okazji zobacz czy pompa się nie poci, bo może warto ją zregenerować zanim się posika na dobre.
  10. Są dwa rodzaje - jedna daje większe ciśnienie, ale ma mniejszą wydajność, a druga odwrotnie. Miałem obie i obie pracowały u mnie dobrze i pokazywały 4 bar cały czas. Podejrzewam, że zawór ograniczający wymuszał odpowiednie ciśnienie, ale jakbyś jeszcze raz kupował Marelli to weź z numerem ...0022. MAM00022 4 bar 140 l/h MAM00084 3,5 bar 175 l/h z osłoną gumową, którą trzeba zdjąć. Na zapłonie bez odpalenia silnika tak ma być. Sterownik odłącza zasilanie, żeby nie rozładowywać Aku, bo pompka bierze 10A. Czas tu nie ma znaczenia. Nie mam pojęcia czy to ma wpływ, myślę, że nie, ale możesz sprawdzić bez korka wlewu. Podsumowując, przy ciśnieniu wstępnym 3 bar, auto nie będzie jechać, bo brakuje paliwa, albo odwrotnie - brakuje paliwa więc ciśnienie spada. Pytanie czy był robiony jakiś program. Może jest ustawione takie zapotrzebowanie na paliwo, że układ jest niewydolny choć nie wiem czy to jest możliwe. Gdzieś to ciśnienie ginie i trzeba znaleźć przyczynę.
  11. Fuser
    Nierówna praca 530d
    Oczywiście nie gwarantuję, ale jak pisałeś, że po wypięciu się uspokaja to według mnie pasuje. Jak są fałszywe odczyty wskazania to regulator na pompie wariuje. Po odpięciu wchodzi w tryb awaryjny i ciśnienie robi się stabilne. Było takich tematów trochę. Ludzie podginali styki, ale pomagało na krótko.
  12. Fuser
    Nierówna praca 530d
    Korekty są całkiem przyzwoite, może nie idealne, ale wtrysków bym nie ruszał. Wstępne 4 bar bardzo dobrze, natomiast to nie jest prawidłowy objaw. Zwykle takie objawy dają zużyte konektory we wtyczce czujnika ciśnienia na listwie. Wymieniałem je, ale tam jest mało miejsca. Lepiej kupić całą kompletną wtyczkę, zarobić krótkie kable, obciąć starą i połączyć z istniejącą wiązką. Byle nie pomylić przewodów. Musisz porównać jaką wtyczkę masz w aucie, bo sie różnią kształtem, pasuje Bosch 1928403966 albo 1928403968. To mnie trochę dziwi, bo w moim osiąga 2x tyle, ale jest po programie. Nie pamiętam czy w serii było mniej.
  13. Fuser
    Musisz skorzystać z zewnętrznego serwera, np. imgbb.com Tu jeszcze poczytaj: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=364221
  14. Oblukaj okolice pod klapką wlewu. Ktoś chyba zrobił tam rynnę choć pomysł podlewania akumulatora jest słaby... Ja to zrobiłem tak https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=385380 , ale i tak nie polecam takich udoskonaleń. Jeśli nie o to chodzi to nie wiem.
  15. Zrób zdjęcie to porównam u siebie. Jedyna gumowa rurka jaką kojarzę, to odprowadzenie przelanego paliwa spod wlewu, idzie po nadkolu za koło, ale nie wchodzi do środka auta.
  16. Dziwna sytuacja... Dasz radę odczytać numery z tej pompy ? EDIT: Na początku pisałeś, że wymieniałeś pompę w baku. Jesteś pewien, że tam jest wszystko zgodnie ze sztuką ? Filterek jest drożny ? Może tam coś dusi przepływ ?
  17. Czemu znowu ? Założyłeś nową pompę Marelli i są te objawy ?
  18. Według mnie tak :cool2: Miałem to samo. Zakupiłem Epman'a, ustawiłem ile trzeba na postoju, a i tak pod obciążeniem była kicha. Dopiero gość, który na co dzień naprawia te auta wytłumaczył mi, że pompa ma ciśnienie, ale nie ma wydajności. Dlatego na początku startuje prawidłowo, a potem brakuje paliwa, bo spada przepływ. Po wymianie pompy wszystko powróciło do normy, dlatego Epman'a wywaliłem. Oczywiście jak będziesz mieć zapchany filtr to będzie podobnie.
  19. Czyściłeś ? A co tam można wyczyścić ? Filtr paliwa nie jest zapchany ? On ma przepuszczać, bo to jest ogranicznik ciśnienia powyżej 4 bar. Z czasem jak sprężyna zmięknie to się otwiera wcześniej. Zaciśnij wężyk jakimś ściskiem, byle nie całkowicie, tak, żeby na postoju było równo 4 bar i sprawdź wtedy pod obciążaniem do ilu spada. Zastępczo możesz założyć "epman regulator ciśnienia paliwa". Jeździłem na tym, ale wróciłem do oryginalnego zaworu, bo jednak problemem był brak wydajności pompy progowej.
  20. Fuser
    Pokaż zdjęcie co jest w środku po zdjęciu obudowy z wtyczkami na silniku.
  21. Fuser
    A nie można tego silnika uruchomić na krótko ? To jest chyba zwykły silnik prądu stałego, nie krokowy. Daj jakieś zdjęcia co tam jest, jak to wygląda.
  22. Fuser
    Nierówna praca 530d
    Sprawdź do ilu spada wstępne pod obciążeniem i jakie są korekty na postoju po rozgrzaniu. To na początek.
  23. Fuser
    Nierówna praca 530d
    Regulator ciśnienia jest na pompie wysokiego ciśnienia. Na listwie jest czujnik wysokiego ciśnienia. Co odpinałeś ? Jakie korekty na cylindrach ? Jakie ciśnienie na listwie CR i czy jest stabilne ? Jakie ciśnienie wstępne ? Silnik pod obciążeniem osiąga obroty powyżej 3k ? Jakie okoliczności pojawienia się usterki ?
  24. Fuser
    e39 kontrolka zawieszenia
    Nie znam się na nivo, ale bym sprawdził czujnik poziomowania skoro auto nie stoi równo.
  25. To jest nowa pompa ? Jeśli tak to załóż zacisk na wężyk przy zaworze ograniczającym ciśnienie i sprawdź wtedy. Być może on nie trzyma. Przy takich wartościach auto nie jedzie. Nie masz co szukać gdzie indziej zanim nie uzyskasz odpowiedniego ciśnienia wstępnego. A co w tym dziwnego ? Sport ciągnie do wyższych obrotów przed zmianą biegu, a skoro brakuje paliwa...
