Fuser
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez Fuser
  1. Fuser
    E39 problem IHKA
    Rear compartment flap motor Chodzi o nawiew na pasażerów z tyłu. W TIS'ie jest instrukcja wymiany siłownika od nawiewu tylnego. Możesz też poszukać w pliku pdf bmw-e39-integrated-automatic-heating-and-air-conditioning tego zwrotu. Tam jest o zmianach konstrukcyjnych 97-98 rok, może coś się rozjaśni. To tak na szybko :)
  2. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=166598&start=30#p2876881
  3. To wymień póki silnik się kręci, bo zatrzesz. Wymiary znajdziesz na realoem.com Domyślam się, że w komplecie z wkładem filtra nie ma tych uszczelek. U mnie do M57 też nie dają. Jak miałem E36 M43 to były razem z filtrem. I sprawdź na jakiejś stronie typu "dobierz olej", bo tak jak kolega pisał 10W40 to raczej nie jest to co powinno być zalane.
  4. W pokrywie oleju jest plastikowy trzpień, a na nim dwa małe oringi. Zmieniałeś je kiedykolwiek ?
  5. Fuser
    e39 520i dyferencjał
    Realoem.com rear axle drive i tam masz jakie jest przełożenie dla konkretnego VIN. Różnica jest automat/manual, a założenie innego przełożenia do automatu będzie powodować nieprawidłowe działanie skrzyni.
  6. W najgorszym razie wyłapie filtr paliwa. Faktycznie te regulatory są dość liche. Swojego wywaliłem, bo okazało się, że oryginalny zawór był sprawny. Połączenia skręcane możesz też poskładać na klej do gwintów.
  7. Ja to składałem na nić Loctite 55. Ona jest powleczona smarem. To są wskazania na zegarze czy przez INPA ? U mnie zegar zaniżał o 1 bar.
  8. Fuser
    Klimatronik co i jak?
    Jako podgrzewacz silnika włącza się samo poniżej temp 6C. Ogrzewanie wnętrza uruchamia się z panelu radia MID lub Navi.
  9. Fuser
    Szybko migające kierunki
    A to może być problem z masą w tylnej lampie https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=371973
  10. Fuser
    Jeśli Webasto ma działać jako ogrzewanie postojowe to muszą być zegary w wersji HIGH, potem programowanie. Jeśli tylko jako dogrzewacz silnika to trzeba podpiąć INPA i zobaczyć czy się komunikuje z modułem i jakie są błędy. Zwykle uszkodzeniu ulega pompka wody i elektronika.
  11. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=396207 Dodam, że u mnie problem rozwiązał się samoistnie więc całkiem prawdopodobne, że problem jest gdzieś na złączach, ale póki działa to nie ruszam.
  12. Fuser
    To szukaj na kablach. Może przy montażu tylnych lamp naruszyłeś gdzieś masę i teraz nie kontaktuje. U mnie było to samo z prawym przednim migaczem. Żarówka w oprawce źle kontaktowała. Jak będzie szybko mrugać to sprawdź czy któraś żarówka nie mruga słabiej. Do montażu tylnych lamp ledowych do przedlifta potrzebne są dedykowane przetwornice. W polifcie ogarnia to inny LCM. https://www.ecstuning.com/b-hella-parts/led-taillight-upgrade-set/63212496297rw/
  13. Fuser
    W polifcie jest "MAX". Webasto nie ma znaczenia. Z jakiegoś powodu zrezygnowali z funkcji odzysku ciepła resztkowego.
  14. Fuser
    Wyczyść styki, bo nie kontaktują i co jakiś czas LCM wykrywa spaloną żarówkę.
  15. Fuser
    Czujnik ABS
    Maciek z czescidobmw.pl twierdzi, że Bosch działa https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=251231&hilit=3405&start=3405#p2836632 Do tej pory słyszałem, że tylko VDO lub ATE.
  16. Fuser
    Bezpiecznik
    Wejdź na WDS online, znajdź moduł "A36 Intermittent wipe/wash control unit rear" i lecisz po kolei kable, przekaźnik, przycisk szyby albo cały moduł A36 zjarany. Podobny temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=396290&hilit=tylna+wycieraczka
  17. Fuser
    PDC działa odwrotnie:)
    LED świeci - PDC włączone, LED nie świeci - PDC wyłączone, LED mruga - PDC zepsute. Switch-on conditions: - Pressing the PDC button or - Engaging reverse gear Switch-off conditions: - Pressing the PDC button or - Switching off the ignition or - After covering a distance of approx. 55 m or - After a speed of 35 km/h has been exceeded When the system is activated, the indicator lamp in the PDC button lights up. It goes out when the system is switched off. If there is a fault in the system it is indicated to the driver when he attempts to activate the PDC by the indicator lamp flashing and - when the PDC button is depressed - by a continuous tone.The system can then not be switched on.
  18. Fuser
    Bezpiecznik
    F55 i F43 Nie pisz tytułów w ten sposób, bo Admin jak to zobaczy to temat idzie do kosza i będziesz zaczynał od początku. Tytuł musi opisywać konkretny problem.
  19. Jeśli faktycznie czuć luz na sworzniu to oprócz samego sworznia może być pęknięta stalowa tulejka w zwrotnicy, wybite gniazdo w zwrotnicy pod tę tulejkę lub zamieniony miejscami wahacz prawy/lewy. Jak miałeś ten wahacz w ręku to przecież nie jest problem wyczuć czy przegub kulowy ma luz. Febi to nie jest najlepszy wybór na wahacze. Po dwóch tygodniach wymieniałem tuleje na Meyle, sworznie nadal są OK, 35000 km.
  20. Może dlatego, że to dział E39, a nie E38...
  21. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=374422&start=120#p2875495
  22. Jak były halogeny i zakodujesz ksenony to przypuszczam, że mogą być jakieś błędy, bo nie masz czujników poziomowania.
  23. LWR to osobny moduł. Można by to zrobić na Arduino albo nawet na jakimś zwykłym układzie czasowym.
  24. Dummy to taka nakładka na NCS'a. Dużo ułatwia, bo nie musisz się zastanawiać jakie komendy wprowadzać tylko odklikujesz pole, żeby wprowadzić daną funkcję.
  25. W E39 podobno to nie działa. Sczytaj przez Dummy, tam klarowniej widać o co chodzi. Dummy automatycznie dobiera moduł do sczytanych ustawień, ale możesz wybrać ręcznie moduł z listy i szukać, który ma taka opcję. Jednak nawet jeśli będzie ta funkcja to nie oznacza, że uruchomisz potrójne migacze.
