Fuser
Zasłużeni forumowicze-
2 616 -
Wygrane w rankingu
2
Treść opublikowana przez Fuser
Przed pompą CR załóż manometr. Interesuje nas ciśnienie zasilania na pompie CR. Potem możesz sprawdzić na powrocie z pompy CR. Jeśli na powrocie będziesz mieć też 4 bar to znaczy, że regulator na pompie jest całkowicie otwarty i puszcza wszystko na przelew.
O tym nie pomyślałem. Zakładałem, że tekst jest gdzieś ukryty i wystarczy podmienić jego zawartość, żeby co innego się wyświetlało.
To się chyba nazywa inżynieria wsteczna Kiedyś czytałem, że był jakiś gość co potrafił zmienić komunikaty na polski. Ingerował bezpośrednio w licznik.
Jak odkręcisz metalową rurkę z pompy na listwę CR to nie leci tam paliwo podczas kręcenia ? Pisałem już wcześniej, że musisz być pewien czy pompa wstępna podaje 4 bar na pompę CR. Załóż trójnik i mechaniczny manometr przed pompą CR.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004877571033.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.46f0506fF4RPUg&algo_pvid=1dd3848d-4471-41ff-ab9f-328da82b00c9&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Wziąłem bez AHD czyli tylko CVBS 720P. Wtyczka w klamce nie pasuje. Przełożyłem razem z wyłącznikiem z oryginalnej klamki.
Założyłem drugi moduł i faktycznie w menu TV jest opcja zmiany formatu Obraz z kamery jest bardzo ładny. Zdjęcie tego nie oddaje. Tylko trochę obcięty z lewej strony. Na poprzednim module tez tak było.
Sprawdź w linku co podałem post wyżej 7er.pl swój tuner po numerach. Mój jest z 99 roku, tak podała INPA więc 16:9 jeszcze nawet nie było. Podobno ktoś potrafił przerabiać tunery 4:3 na szeroki obraz, ale obecnie to raczej nie ma sensu.
Kamera zintegrowana z klamką CVBS 720P Bardzo ciężko przeciągnąć kabel przez harmonijkę mimo, że wykorzystałem tylko sygnałowy; do zasilania również.
Nie sprawdzałem, ale wygląda, że tylko są takie opcje Doczytałem, że 16:9 musi być moduł opisany LEAR. W opcjach TV na monitorze podobno jest do wybrania rozmiar formatu, a u mnie w ogóle nie ma takiej opcji. Pasoft ma tylko opcję odblokowania TV podczas jazdy. Zamówiłem kolejny moduł, ten co mam teraz (4:3) mogę oddać za symboliczną kwotę.
Trochę to trwało. Dorobiłem brakującą wiązkę, poskładałem, zadziałało od strzała. Jedyny mankament to zmniejszony obraz na wyświetlaczu po podpięciu tunera TV. Nie mam pojęcia jak to ugryźć... 🤔 EDIT: No i doopa ! Wygląda na to, że mój tuner (6 902 015) obsługuje tylko format 4:3 Tutaj jest lista: https://7er.pl/showthread.php/5614-video-Tunery-E38-z-podziałem-na-4-3-i-16-9?highlight=tuner
Jak wyciągniesz wtyczkę z czujnika ciśnienia na filtrze to wchodzi w tryb awaryjny i pokazuje stałą wartość 4 bar.
Właśnie już nie za bardzo jest co smarować. Robiłem kiedyś konserwację, wszystko rozebrałem na pojedyncze części, ale już wtedy łożyska były mocno skorodowane. Po złożeniu działało rok przy codziennym użytkowaniu, ale i tak szło żabką. Kiedyś widziałem na Alle ktoś sprzedawał podkładki z teflonu czy poliamidu wycięte na wymiary takiego łożyska, potem tego nie było...
Wygląda, że usterka była błaha - konektor słabo kontaktował. Teraz sprawdzałem, lusterka grzeją, oba mają po 10 ohm oporności, napięcie dochodzi. Ostatnio jak wracałem z myjni to prawe zdążyło odparować, a lewe cały czas było mokre więc założyłem, że mata się spaliła. Tak miałem w E36, ale tam grzały na okrągło i niezależnie od temperatury. Jak już jesteśmy przy składanych lusterkach to czy ktoś ma patent na korodujące łożysko na obrotowym trzpieniu ? Co zamiennie ? Podkładka teflonowa ? Już od kilku lat ich nie składam, bo potem nie idzie rozłożyć.
Czy można naprawić ogrzewanie takiego lusterka ? Lewy wkład foto nie grzeje.
Pompa progowa jest tylko w silnikach CR. Nie mam schematu jak jest w 525td, ale pewnie podobnie jak w pozostałych dieslach, tzn. jest jeszcze pompa strumieniowa przelewająca z lewej do prawej komory więc rurek w baku jest sporo. Ogólnie biorąc system paliwowy w dieslach E39 jest skomplikowany.
Tak, dla M54 97C. Wartość powinna być wybita na termostacie. Jeśli chcesz go testować w garnku to weź pod uwagę, że tam jest grzałka i gniazdo. Teoretycznie nic nie powinno się stać jak całość utopisz we wrzątku, ale żeby mieć świadomość.
Możesz. Stara metoda, wrzucić do garnka z wodą i zmierzyć temperaturę podczas grzania gdy zaczyna się otwierać.
Jak wchodzisz w INPA w LWR to automatycznie poziomowanie reflektorów jest odłączane. Działają tylko wskaźniki położenia czujników i jak nimi ruszasz to się zmieniają, ale światła stoją w jednej pozycji. Musisz wyjść z LWR (gasną wtedy postojowe i oświetlenie tablicy, ale to chwilę trwa), żeby była reakcja reflektorów, ale uważaj, bo minimalna zmiana położenia czujnika znacząco zmienia położenie świateł. Żebyś nie wywalił w kosmos silników poziomowania ! Podczas jazdy ruchy czujników są minimalne.
Xenon przedlift ma soczewkę 2,5", a polift 3". Co chcesz osiągnąć skoro masz zregenerowane poliftowe lampy ?
Prościej się nie da ↓↓↓ Jak już koniecznie chcesz przekładać LCM, zanim zdemontujesz to zgraj gdzieś na bok plik FSW_PSW.TRC ze starego, żeby zachować ustawienia.
Podmienić możesz, ale trzeba go zakodować, a do tego potrzebujesz NCS i Pasoft'a. LCM ma zapisany VIN i przebieg. Będzie niezgodność z danymi w zegarach i zapali się kropka na liczniku. Poza tym może być inne wyposażenie ustawione. Być może ktoś go już podmieniał. LCM ohne manual LWR jest do ksenonów więc to się chociaż zgadza. Kup Pasofta i sprawdzisz co jest ustawione w LCM. Obsługa jest dość intuicyjna. Tutaj z innego forum opcje xenonów w Pasof'cie.
Dlaczego LCM ? Ten moduł trzeba zakodować po wymianie, bo nałapie błędów, niezgodność VIN, przebiegu, itp. Pisałeś, że masz drugi LWR. Sprawdź to samo na drugim, tzn. czy jest błąd po odłączeniu czujnika. Zastanawiam się jeszcze czy opcja xenon nie jest przypadkiem wyłączona w LCM. Być może wtedy LWR staje się nieaktywny mimo, że INPA go widzi, tego nie wiem. Pasoft'em sprawdzisz czy są ksenony. EDIT: Na LCM masz napisane W/LWR czy W/o LWR ?
Pojedź na SKP, zapłacisz 30 zł i diagnosta pokaże gdzie są luzy.
Też o tym myślałem, czy w ogóle jest widoczny w NCS. Tylko czy to ma związek, że nie ma komunikacji bezpośrednio czujników z modułem ? Ja bym też odłączył oba reflektory, żeby mieć pewność, że nie robią zwarcia i wtedy odłączyć przedni czujnik. Skoro INPA się łączy z LWR2A to musi się zapisać błąd czujnika jeśli moduł działa prawidłowo.
...poduszki silnika i maglownicę.
