Nomar
    X3 20d
Osiągnięcia Nomar
  1. Nomar
    Brzęczenie kokpitu
    W 20d G01 przy określonych obrotach i to w jeździe a nie na postoju dostaje coś rezonansu i brzęczy. Po zwiększeniu obrotów ustaje. Brzęczenie dochodzi z okolic deski czy zegarów od strony kierowcy. Nie mogę wpaść co to może być a zajrzałem już wszędzie i rękę wsadziłem gdzie się tylko dało. Musi to być raczej coś co przenosi drgania z silnika lub skrzyni czy też wydechu bo przecież sama karoseria nie ma drgań. Nie jest to skrzypienie plastików i występuje tylko przy określonych obrotach silnika. Że jest irytujące to chyba nie trzeba wspominać. Jak ktoś znajdzie przyczynę tego brzęczenie w aucie za 250tyś to proszę o info.
  2. Niestety to nie to....... rozkęciłem większość kokpitu i nic nie znalazłem ale i tak nic pod deską przy zapalonym silniku nie drga więc i brzęczeć nie może ...według mnie to brzęczenie z silnika przenosi się na karoserię w okolicach kokpitu i tak rezonuje...jeżeli przy określonych obrotach to występuje to znaczy że powód to silnik albo coś co z silnika wychodzi i styka się z karoseria albo innym elementem który wchodzi pod kokpit.....może ktoś kto ma podobny problem już to rozwiązał.
  3. Mam dokładnie to samo w 20d G01 a mianowicie przy określonych obrotach i to w jeździe a nie na postoju dostaje coś rezonansu i brzęczy. Po zwiększeniu obrotów ustaje. Brzęczenie dochodzi z okolic deski czy zegarów od strony kierowcy. Nie mogę wpaść co to może być a zajrzałem już wszędzie i rękę wsadziłem gdzie się tylko dało. Musi to być raczej coś co przenosi drgania z silnika lub skrzyni czy też wydechu bo przecież sama karoseria nie ma drgań. Nie jest to skrzypienie plastików i występuje tylko przy określonych obrotach silnika. Że jest irytujące to chyba nie trzeba wspominać. Jak ktoś znajdzie przyczynę tego brzęczenie w aucie za 250tyś to proszę o info.
